    SOtM(솜오디오) tX-USB ultra 외장형 USB 허브
  • 판매 가격 1,200,000
    SOtM(솜오디오)
    SOtM
아주 좋은 소리를 ‘아날로그적이다’, ‘음악적이다’ 라고 하는 표현을 들어본 적 혹은 사용해본 경험이 있을 것입니다.
이는 대게 공연장에서 느낄 수 있는 실연에 가까운 사실적인 소리 혹은 사실적인것 보다는 음악적 뉘앙스가 풍부하게 잘 표현 되는 소리에 부합한 상황을 표현하고자 할때 사용되었을 것입니다. 하지만 전자의 상황이든 후자의 상황이든 이 표현에는아주 섬세하고 다이나믹한 연주의 느낌이 우리의 귀에 도달할 때 비로소 그 표현의 의미가 완전하게 충족될 수 있을 것입니다.
그러나 대부분의 오디오 시스템에서는 이러한 현장의 아주 섬세하고 다이나믹한 사운드를 접하기가 어려우며, 초 하이엔드 시스템에서도 공연장의 현장감을 완벽하게 느끼기 어려운 것이 사실일 것입니다.
SOtM에서는 이러한 문제를 개선하기 위해 이제는 디지털 오디오의 필수품으로 자리 잡은 SATA filter 시리즈 부터, tX-USB시리즈 등을 꾸준히 개발해 왔고, 이 외에도 업계의 선구자로서 많은 개선을 해 왔지만 아직도 넘어야 할 산이 많은것이 사실입니다.
tX-USBUltra는 이러한 사실을 직시하고 발전시키기 위해 특정 목표를 두고 만들어 진 제품입니다. 기능적으로는 USB 오디오 신호를 받아 분배해 주는 HUB 역할을 하지만, 제품 내부에 장착된 고성능 클럭을 이용해 USB 오디오 신호를 재생성(re-generate)하기 때문에 이를 통해 나오는 사운드는 기존 어떤 USB 오디오 제품보다 뛰어나며, 한단계 업그레이드 된 사운드를 제공합니다.
중저역은 아주 디테일하고 진지하며, 고역은 산만하지 않지만 극도로 섬세하고 열려 있으며, 특히 초저역은 지금껏 들어 보지 못한 투명도와 더불어 사실적인 진한 악기의 질감을 제공합니다.
이런 사운드의 변화는 수억원대 초하이엔드 시스템에서 tX-USBultra를 사용하더라도 음질이 개선 되는 것을 느낄 수 있을 정도로 tX-USBUltra의 성능은 현재까지 최고의 USB 오디오 기기라고 감히 이야기 할 수 있습니다.
어떤 분야를 막론하고 그당시의 한계를 넘어 선다는 것은 아주 어려운 일입니다. 이 제품의 핵심은 수 년을 공들여 개발해 온 sCLK-EX를 내장하고 있다는 점이며, 이를 통해 완전히 새로운 경지의 오디오 사운드를 경험할 수 있게 됩니다.
진정 깊이 있는 기술이 어떻게 사운드와 음악의 품위를 향상시키는 지 tX-USBultra 제품이 보여 드릴 것입니다.
제품 사양
Indicate LED
  Power x 1
USB host interface
  Type B USB connector
USB output Ports
  Type A USB 2.0 connector x 2
  USB power on/off switch
USB interface chip set
  USB 2.0 Compliant HUB controller
  HS(480 Mbps), FS(12 Mbps), LS(1.5 Mbps) support
Internal reference clock
  sCLK-EX12 board
External master clock input : Optional
  Input frequency : 10MHz
  Isolated clock input
  50Ω BNC connector x 1
Power regulation circuit
  Custom designed ultra low noise regulator circuit x 5
  Standard ultra low noise regulator circuit x 1
  Active noise canceler circuit
External power input
  Input voltage : 9Vdc(Optional 12.0Vdc 또는 Optional 6.5~8.5Vdc)
  Input current : 2A max
  5.5mm OD, 2.1mm ID adaptor jack
USB port output power
  Output voltage : +5.0V(+0.5V, -0.25V)
  Over current protection : 0.8A at 20°C
  Recommend output current : 0.5A >
Operating environment
  Operating temperature : +10 ~ +30℃
  Storage temperature : 0 ~ +40℃
  Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
