프로젝트오디오(Project Audio) 클래식 레퍼런스 턴테이블 발매
오스트리아 하이파이 제조사 프로젝트오디오(Project Audio)는 기술적 정교함과 고급스러움을 결합한 턴테이블 신제품 클래식 레퍼런스(The Classic Reference)를 발매할 예정입니다.
신제품은 비엔나 필하모닉 오케스트라를 위한 상징적인 턴테이블을 설계하면서 얻은 경험과 클래식 에보(The Classic EVO)를 기반으로 제작되었습니다.
Project Audio The Classic Reference
프로젝트오디오는 비엔나 필하모닉 오케스트라의 175주년을 기념하기 위해 175대 한정판으로 제작된 프로젝트 175 비엔나 필하모닉 오케스트라(Project 175 Vienna Philharmonic Orchestra)를 디자인했습니다. 이 제품은 클래식 턴테이블과 클래식 에보를 기반으로 제작되었으며, 이제 프로젝터 175 비엔나 필하모닉 오케스트라에서 영감을 받은 특별한 디자인의 클래식 레퍼런스 턴테이블로 출시를 앞두고 있습니다.
새로운 클래식 레퍼런스 턴테이블의 출시는 프로젝트 175 비엔나 필하모닉 오케스트라가 중요한 역할을 합니다. 비엔나 필하모닉 오케스트라 175주년을 기념하기 위해 세계적으로 유명한 오케스트라와 함께 드라이브를 설계하고 악기의 목재와 금속을 사용하여 제작하여 턴테이블의 큰 이정표를 세웠습니다.
클래식 레퍼런스는 비엔나 필하모닉 175주년 기념 모델의 디자인을 제공합니다.
클래식 레퍼런스 턴테이블은 더 많은 오디오 애호가를 위해 발매합니다. 비록 악기의 목재와 소재를 사용한 것은 아니지만 이와 유사한 아름다움과 최신 기술로 독특한 디자인을 제공합니다. 핵심이 되는 모델은 클래식 에보 턴테이블이지만 고급 소재와 정교한 기술적 디테일을 더한 것이 특징입니다.
클래식 레퍼런스 턴테이블은 TPE 서스펜션의 서브 섀시 구조를 채택하였습니다. 섀시는 알루미늄-MDF 샌드위치 구조로 제작되었으며, 효과적인 디커플링을 제공하는 높이 조절이 가능한 다리 위에 놓여 있습니다. 드라이브의 크기는 460×131×351mm이며, 더스트 커버를 제공합니다. 견고한 구조로 인해 무게는 11kg입니다.
클래식 레퍼런스 턴테이블은 서스펜션 서브 섀시 구조를 채택하였습니다.
드라이브에는 정밀하게 균형 잡힌 300mm TPE 댐핑 처리된 무거운 알루미늄 플래터가 있으며, 실제 드라이브는 알루미늄으로 제작된 서브 플래터를 통해 외부 플랫 벨트를 통해 작동합니다. 플래터는 스테인리스 스틸 베어링으로 회전하고 모터는 전자식으로 제어되어 33RPM, 45RPM, 78RPM의 회전속도를 제공합니다. 모터를 구동하기 위해 정밀한 DC 전원 AC 제너레이터를 사용하여 완전히 새롭게 생성된 사인파를 사용할 수 있습니다. 따라서 빠른 속도 안정성으로 인해 간단한 스위칭 전원공급장치를 사용했음에도 불구하고 깨끗한 성능을 제공합니다. 더 높은 성능을 원한 경우 파워박스 RS2 포노(Power Box RS2 Phono)로 업그레이드할 수 있습니다. 이 제품은 턴테이블 뿐만 아니라 모든 포노 앰프에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
클래식 레퍼런스는 알루미늄 플래터와 서브 플래터를 제공합니다.
클래식 레퍼런스 턴테이블에는 프로젝트 에보 9 AS HG(Project EVO 9 AS HG) 톤암을 탑재합니다. 이 톤암은 4개의 스테인리스 스틸 팁이 있는 스위스 ABEC 7 품질의 인버티드 짐벌 베어링을 사용하며, 베어링은 필요한 안정성을 얻기 위해 무거운 알루미늄 하우징에 장착되어 있습니다. 또한 거대한 외부 링이 개방되어 있어 공진을 방지합니다.
클래식 레퍼런스에 제공하는 에보 9 AS HG 톤암
톤암에는 고정밀 S자형 알루미늄 튜브가 사용되었으며, 한쪽 끝에는 니켈 도금 SME 커넥터가, 다른 쪽에는 TPE 댐핑 알루미늄 카운터웨이트가 장착되어 있습니다. 헤드셀 역시 알루미늄을 CNC 가공하였습니다. 케이블은 유연한 고순도 구리로 제작했으며, 각 케이블에는 금도금 연결 클립이 장착되어 있습니다.
클래식 레퍼런스 턴테이블은 밸런스 출력을 제공합니다.
클래식 레퍼런스 턴테이블은 밸런스(XLR) 단자를 제공합니다. 또한 한 조의 언밸런스(RCA) 단자를 제공합니다. 밸런스 신호전송을 표준으로 제공하여 완성도를 더욱 높인 것이 특징입니다. 이외에도 레코드 클램프와 가죽매트를 제공합니다.
클래식 레퍼런스는 더스트 커버와 두 가지 마감을 제공합니다.
새로운 클래식 레퍼런스 턴테이블은 아카시아 브라스(Aacacia Brass), 피아노 실버(Piano Silver) 마감으로 제공됩니다.
