Primare NP30 DAC/네트워크플레이어 간단리뷰
스웨덴의 오디오 전문회사인 프라이메어, 합리적인 가격에 뛰어난 사운드의 앰프와 플레이어를 만들어오던 그들이 본격적인 디지털 음원 플레이어 시장에 뛰어들었습니다.
그 선봉에 있는 제품이 바로 오늘 리뷰를 할 NP30 입니다.
이름에서도 알수 있듯이 NP(NETWORK PLAYER) 30 (자사 30시리즈) 제품이라고 알수 있습니다.
외관을 간단하게 살펴 본다면 전통적인 프라이메어의 알루미늄 사시를 가지고 표준 사이즈 오디오라고 보시면 될것 같습니다.
전면에 상황 및 입력 되어 있는 상태 LED로 표시되며 좌측에 전원 스위치 , 우측에 입력 스위치가 배열되어 있습니다.
색상은 블랙 색상과 실버 색상 2가지로 출시되었습니다.
NP30 은 네트워크 플레이어면서 동시에 DAC 입니다. 다양한 디지털 입력 과 출력 ( 광입력 3개 동축입력1개, 동축출력1개) 및 PC 와 USB, 아이팟을 위한 USB 2개를 장착하고 있습니다.
전통적인 LINN 과 단독 네트워크플레이어 기능뿐 아니라 PC와 연결 USB메모리, 아이팟 아이폰, CD, 게임기, TV 등을 연결해서 사용할수 있는 DAC 와 네트워크 플레이어가 결합한 형태 입니다.
이러한 형태는 이미 MARANTZ 네트워크 플레이어에서 시도한봐가 있습니다.
이러한 다양한 기능의 지원원으로 다양하게 활용 가능하다는것이 가장 큰 장점이라고 할수 있겠습니다.
네트워크 플레이어 기본기능에도 매우 충실합니다.
WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, WMA, OGG, ALAC 라는 거의 모든 포멧을 지원하고 있으며 32bit-192kHz 지원하는 DAC가 내장되어 있습니다.
또 유선랜 이외에 무선랜을 사용할수 있기에 보다 편리하게 연결하여 사용할수 있도록 만들어저 있습니다.
높은 성능의 DAC를 바탕으로 벨런스(XLR) 과 언벨런스(RCA) 아날로그 출력이 모두 가능하며 별도로 준비되어 있는 트리거단자를 이용하여 다른 프라이메어 앰프를 컨트롤 할수 있습니다.
또한 전용리모컨을 이용하여 NP30 의 컨트롤 및 볼륨 및 기능등의 컨트롤도 가능합니다.
네트워크 플레이어에 있어 가장 중요한 어플리케이션은 아주 편리하게 되어 있습니다.
또한 애플 아이폰, 아이패드 , 안드로이드 제품까지 사용가능하도록 무료로 전용어플 프로그램 사용이 가능합니다.
가장 중요하다고 할수 있는것이 아마 가격이라고 생각합니다.
300만원 선에서 결정될것으로 생각됩니다만, 6월달 본격적인 수입이 되면 정확한 가격을 알수 있을듯 합니다.
최근 네트워크 플레이어의 붐이라고 할만큼 각 브랜드에서 많은 제품들을 출시하고 있습니다만,,, 성능이기 기능 브랜드면에서 프라이메어는 매력적인 제품이라고 할수 있을것 같습니다.
자 이제 주요 기능을 볼까요…
* 네트워크 플레이 (UPNP)
* 인터넷 라디오
* PC DAC 로 사용가능 USB 지원
* 아이팟, 이이폰 용 USB 지원
* 광, 동축, 입출력 지원으로 외부기기연결 가능
* 전용 어플로 네트워크 오디오 및 각종 기능 컨트롤
* AirPlay 지원으로 스마트폰 음악 무선 전송 재생
* 고급 스러운 알루미늄 사시
* 스웨덴 본토 생산
Audio formats: WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, WMA, OGG, ALAC
Sample rates: 32-192kHz
WLAN b, g, n mode: WEP (64 and 128Bit), WPA &WPA2 (TKIP & AES)
Connections output: XLR, RCA, Digital (192 kHz), IRout, TRIGout
Connections input: 3x optical, 1x spdif, USB-A, USB-B, WLAN, LAN
Weight: 8.5 kg
Dimensions: 430 x 370 x 95 mm
Power consumption: Max 20W
Standby: 0.5W
Output impedance: RCA 100 Ohm; XLR 110 Ohm
XLR/RCA output: Both 2.2V
Signal to Noise: 120dB
