매킨토시(McIntosh) 다용도 라이트 박스 LB200 입고 및 전시
미국을 대표하는 하이파이 제조사 매킨토시(McIntosh) 라이트 박스 LB200이 AV 플라자에 입고 및 전시되었습니다.
LB200은 케이블이나 셋톱박스, 유무선 공유기 같은 기기들을 수납할 수 있는 제품입니다. LB200을 사용하면 아름다운 매킨토시 시스템의 외관을 향상시킬 수 있는 것이 특징입니다.
McIntosh LB200
LB200의 후면은 탈착식 패널을 장착하여 LB200 내부에 가로 41cm, 세로 11.25cm, 깊이 34.2cm의 대형 수납공간을 제공하며 여기에 미관을 해치는 제품을 넣어 매킨토시 시스템을 아름답게 꾸밀 수 있습니다. 후면 패널을 제거하면 35.5×6.7cm의 개구부를 제공합니다. 개구부에 들어가지 않는 제품의 경우 상판을 탈거하여 물품을 넣을 수 있습니다. 뒷면에는 케이블 관리 고정 장치를 사용할 수 있는 작은 전용 구멍을 제공합니다.
매킨토시 LB200 후면
LB200 내부에 수납한 장치를 제어하고 작동하기 위해 IR 수신키트가 포함되어 있으며 보관실 내부에 깔끔하게 장착되어 있습니다. LB200 전면의 넓은 IR 센서 윈도우는 리모컨의 신호를 수신하고 수신기를 통해 LB200 내부의 장치로 중계합니다. 대부분의 RF 및 와이파이(Wi-Fi) 신호는 손실 없이 LB200을 통과할 수 있습니다.
LB200 전면에는 이것이 매킨토시 제품이라는 것에 의심이 없는 디자인을 제공합니다. 이 시스템은 크고 조명이 켜진 매킨토시 로고와 ‘Handcrafted In The USA Since 1949’ 문구를 표시합니다. LB200 내부에 배치할 장치가 없더라도 전면 패널만을 사용하기 위해 LB200을 시스템에 추가할 수 있습니다.
LB200 상단은 열 배출이 쉽도록 설계하였습니다.
LB200은 매킨토시의 CD 플레이어와 크기가 비슷하며 일반 오디오랙, 가구 또는 다른 매킨토시 기기 위에 쉽게 쌓아 사용할 수 있습니다. LB200의 상단, 하단 및 측면에는 내부에 배치된 장치에서 발생하는 열이 쉽게 방출될 수 있도록 풍부한 환기 슬롯을 제공합니다. 후면에는 전원제어 입력과 출력이 있어 다른 매킨토시 구성요소와 함께 LB200을 원활하게 켜고 끌 수 있습니다. 전원 제어를 사용하지 않을 경우 후면 패널의 전원 스위치를 사용할 수 있습니다. LB200은 조명이 들어오는 블랙 글래스 전면 패널과 알루미늄 엔드 캡의 매킨토시 미학을 그대로 이어받았습니다.
매킨토시 LB200 라이트 박스는 AV 플라자에 전시중입니다.
매킨토시 다용도 라이트 박스 LB200이 AV 플라자에 입고되었습니다.
LB200은 다른 매킨토시 제품과 같이 이중박스 포장이 되어 있습니다.
매킨토시 라이트박스 LB200의 모습입니다.
매킨토시 LB200은 셋톱박스, 유무선 공유기 같은 기기들을 수납하여 깔끔한 시스템을 만드는데 도움을 주는 액세서리입니다.
매킨토시 LB200 내부에는 가로 41cm, 세로 11.25cm, 깊이 34.2cm의 수납공간을 제공합니다.
매킨토시 LB200 전면에는 라이트박스라는 이름답게 대형 매킨토시 로고가 점등됩니다.
매킨토시 LB200은 매킨토시 풀 시스템과 잘 어울리는 디자인을 제공합니다.
매킨토시 LB200 라이트박스 후면. 후면패널은 탈착이 가능합니다.
LB200 후면 좌측에는 전원제어 입출력 단자와 전면 패널 조명 On/Off 스위치 그리고 어댑터 연결단자를 제공합니다.
후면 패널과 상단 패널을 모두 제거한 모습입니다. 착탈식 패널을 제공하여 수납할 기기를 편리하게 넣고 뺄 수 있습니다.
LB200 전면에 있는 IR 센서와 연계한 내부 중계기의 모습입니다.
내부 중계기와 사용할 수 있는 케이블을 제공합니다.
매킨토시 LB200은 매킨토시 기기와 완벽한 조화를 보여줍니다.
