벤큐(BenQ) 플래그십 4K 레이저 DLP 프로젝터 W5800 입고 및 전시
벤큐(BenQ)의 4K 플래그십 홈 시네마 DLP 프로젝터 W5800이 AV 플라자에 입고 및 전시되었습니다.
벤큐 W5800은 최대 200인치 디스플레이를 투사할 수 있는 플래그십 프로젝터로, 4K 해상도 돌비 애트모스(Dolby Atmos)를 위한 eARC 연결 등 다양한 기능을 제공합니다.
BenQ W5800
벤큐 W5800은 4K(3,840×2,160) 해상도와 최대 2,600안시루멘의 밝기, 레이저 광원을 사용하는 DLP 프로젝터로 저분산 소재로 코팅된 7군 14매 렌즈 시스템을 통해 색수차를 줄인 것이 특징입니다. 또한 외부 아나모픽 렌즈를 사용하여 트루 시네마스코프 2.35:1로 사용할 수 있습니다.
벤큐 W5800은 최대 2,600안시루멘의 밝기와 4K 해상도를 지원합니다.
벤큐 W5800은 시네마 모드에서 최대 1,700안시루멘의 밝기로 DCI-P3 컬러공간 100%를 커버할 수 있습니다. 투사율은 1.52~2.45이며, 자사의 다이내믹 블랙 기술이 적용된 2,000,000:1의 명암비를 지원합니다. 색온도 튜닝은 벤큐의 HDR-PRO 기술을 사용하여 밝은 장면이나 어두운 장면에 상관없이 균형 잡힌 색상을 구현합니다. W5800은 블루 코어 레이저 기술을 탑재하여 에코 모드에서 최대 25,000시간의 수명을 제공합니다.
벤큐 W5800은 7군 14매 저분산 코팅 비구면 유리렌즈를 탑재합니다.
W5800은 유연한 설치를 위해 1.6배 광학 전동 줌 렌즈와 수직 ±50%, 수평 ±21% 렌즈 시프트와 수직 및 수평 ±35도의 키스톤 조정이 가능한 2D 렌즈 시프트와 같은 조정 도구를 갖추고 있습니다.
벤큐 W5800 후면
후면에는 2개의 HDMI 포트를 통해 ARC와 eARC를 모두 지원하며, 돌비 애트모스와 최대 7.1채널 오디오 신호를 지원합니다. 또한 USB Type-A 포트 2개, RS-232 포트, USB Type-B 서비스 포트, 이더넷 포트, S/PDIF 포트, 3D 출력 싱크 포트를 제공합니다.
벤큐 W5800은 AV 플라자에 전시중이며, 예약(02-3472-3955)을 통해 시연이 가능합니다.
벤큐 플래그십 4K DLP 프로젝터 W5800이 AV 플라자에 입고되었습니다.
벤큐 W5800은 2중 박스로 포장되어 있습니다.
박스를 개봉하면 해당 제품의 캘리브레이션 리포트가 제공됩니다.
캘리브레이션 리포트. W5800은 DCI-P3 색공간 100%의 재현능력을 갖췄습니다.
벤큐 W5800 프로젝터의 전면 모습입니다. 플래그십 모델답게 육중한 크기를 자랑합니다.
벤큐 W5800은 저소음 멀티채널 냉각 시스템을 탑재하여 정숙한 동작 소음을 제공합니다.
벤큐 W5800은 전면과 후면 흡기, 측면 배기 방식으로 냉각합니다.
전면 우측에는 상태표시 LED가 위치합니다.
벤큐 W5800은 1.6배 광학 줌 렌즈를 탑재합니다. 또한 전동 포커싱과 렌즈 시프프 기능을 제공합니다.
벤큐 W5800 좌측면부는 뜨거운 공기를 배출하기 위한 구조로 설계하였습니다.
우측면부 역시 뜨거운 공기를 배출하도록 설계하였습니다.
벤큐 W5800 상단은 심플한 구성을 보여줍니다.
우측 상단에는 벤큐의 독자기술인 시네마틱 컬러 기술의 로고 및 DCI-P3, HDR 10+ 로고가 인쇄되어 있습니다.
상판 하단에는 벤큐 로고와 4K UHD 플레이트가 부착되어 있습니다.
좌측 상단에는 상태표시 LED의 기능이 인쇄되어 있습니다.
하단의 풋을 통해 책상이나 선반 등에 설치 시 높이를 조절할 수 있습니다. 조절 가능한 풋은 전면에 2개를 제공합니다.
벤큐 W5800 후면. 중앙에는 차가운 공기를 흡기하는 냉각팬이 위치합니다.
후면 좌측에는 HDMI 입력 및 USB 포트, 전원 케이블 단자를 제공합니다.
좌측에는 RS-232 포트, 3D 싱크 출력 포트, 이더넷, 서비스용 USB Type-B, S/PDIF 단자를 제공합니다.
후면 우측에는 각종 조작을 위한 버튼을 제공합니다.
벤큐 W5800 리모컨의 모습입니다. 어두운 곳에서도 버튼의 식별이 용이하도록 백라이트를 지원합니다.
벤큐 W5800 설치를 위해 범용 브래킷을 장착하였습니다.
벤큐 W5800을 천장에 설치하는 모습입니다.
프로젝터의 위치를 최종적으로 세팅하고 있습니다.
설치를 마친 벤큐 W5800 프로젝터의 모습입니다.
제품을 작동하면 녹색 LED가 점등됩니다. 대기 시에는 오렌지 색.
벤큐 W5800은 전동 포커싱과 줌, 렌즈 시프트를 제공하여 편리하게 세팅이 가능합니다.
벤큐 W5800은 AV 플라자에 전시 중이며, 예약을 통해 시연이 가능합니다.
