보스턴 VR시리즈 작은방에 들어가다.
보스턴 VR시리즈 스피커 작은방에 들어가다.
근간에 새로운 스피커 브랜드 들이 많이 들어오고 있는 것은 사실이지만 AV스피커 하면 국내에서 가장 선호되고 있는 스피커가 바로 보스턴의 VR시리즈 스피커입니다. 더불어 매칭에 있어서도 상성이 좋은 야마하 RX-V800으로 조합하여 거실이 아닌 방에서 시청룸을 꾸민 모습입니다.
– 사용제품 –
야마하 RX-V800
파이오니어 533K
보스턴 VR950, VR910, VRS
설치된 공간은 썩 넓지 않은 대략 3평정도의 방으로 전면을 기준으로 좌측에는 장롱이 있고 우측으로는 문이 있어서 바이폴 타입의 리어스피커인 VRS의 설치가 난감한 위치입니다. 제품에 권고된 설치방향과 THX의 권고된 것을 기준하면 아무래도 옆벽에 달아야 하겠지만 실제 청취위치의 좌우측의 벽은 한쪽은 방문이고 한쪽은 장롱문인지라 설치위치를 전정에 설치하게 되었습니다.
설치에 필요한 것은 기본적으로 제품에 포함이 되어 있어 설치방법은 아래 사진에서 보는 부품을 가지고 설치를 하게되는데 천정에 2개의 구멍을 뚫고 화살표 모양 부분을 천정 안쪽으로 집어 넣은 후 나사를 돌려 조여주는 방식으로 설치가 가능합니다.
설치위치는 좌우측이 대칭을 고려하여 설치를 했는데 위의 사진에서 좌측에 보이는 쪽을 좀더 바깥쪽으로 설치한 이유는 장롱위의 공간이 있기에 이를 고여하여 좀더 안쪽으로 설치가 된 모습입니다.
이 시스템에서 우퍼가 현재 빠져있는 것을 눈치 채셨을 것입니다. 우퍼가 없는 이유는 설치공간이 좁을 것을 고려 엠프의 설정에서 우퍼의 출력을 메인으로 돌려 놓아사용한다는 점으로 현재의 공간에 메인스피커의 능력만으로도 어느수준 저음에 대한 표현이 가능 할 것이라 보아지구요. 우퍼를 놓는다고 하더라도 썩 투자된 만큼의 효과를 보기가 쉽지 않을 것이라는 점 입니다. 오히려 우퍼의 저음으로 인하여 공진으로 인한 붕붕거림이 염려 되어 현재시스템에서는 제외가 되었습니다.
일단 앰프와 DVDP가 연결이 되어야 하고 앰프에서는 스피커 케이블이 나가야 하기 때문에 조그만 구멍으로는 쉽지가 얺거든요. 그래서 전문오디오랙의 경우 통풍과 연결의 편의성을 고려하여 뒤쪽편이 막혀 있지가 않습니다. 더불어 장식장의 앞뒤깊이가 짧아서 상당히 이것도 불편하기 때문에 이러한 장식장 구입시에는 장식장 디자인도 중요하지만 실제 사용할 제품의 사이즈를 충분히 고려해서 구입하는 것이 중요합니다.
앰프는 보시는 바와 같이 야마하RX-V800으로 보스턴 스피커 VR과의 무난하고 균형적인 예산편성의 선택입니다. TV위에는 보스턴 VR-910센터로 VR시리즈의 메인스피커를 선택했다면 가장 많이 선택할 수밖에 없는 센터스피커 이지요.
TV는 필립스사의 제품으로 모델명은 잘 기억이 안납니다만 파이오니어533K로 보는 TV화질로서는 그다지 인상적이라고 할 수는 없지만 깔끔한 색표현과 더불어 크게 흠잡을 것은 없는 제품으로 기억이 됩니다.
시청공간이 작은 경우 별도의 서브우퍼를 사용하지 않고 저음을 메인으로 돌려주고 사용하는 경우를 보여드렸습니다. 이는 공간이 작아서 생기는 음향적인 문제를 적절하게 타협하는 방법으로 대처하는 것이긴 하지만 어차피 집을 개조할 수 없는 상황에서 우퍼를 사용하지 않는 방법도 괜찮은 방법이지요. 이는 기본적으로 적용 시 2채널 스테레오 출력 시 저음의 범위가 공진이 심하지 않을 정도가 가능한 수준이어야 한다는 점을 고려 해야 합니다.
현재의 설치 후 청음 해본 결과는 약간은 염려스러웠던 공진이 생각보다는 심하지 않았던 점이 인상적인데요. 이는 추후 개인적으로 톤콘트롤과 앰프의 음장셋업에서 조정을 해주면 충분히 보안이 될 것이라 생각이 됩니다.
