    THIEL(틸) Power Point 1.2
  • 판매 가격 2,480,000
    THIEL(틸)
    THIEL
 이 시대 최고의 스피커 THIEL(틸)
25년간 스피커 단 한 부문만을 전문적으로 제조한 경력을 가진 THIEL(틸)오디오사는 자사의 플래그쉽 스피커를 스테레오파일 추천기기 A클래스에 다년간 진입 시키며 명실상부 미국 최고의 하이엔드 스피커 브랜드입니다.
THIEL(틸)과 다른 스피커를 구분 짖게 하는 것은 틸의 탁월한 엔지니어링과 설계능력입니다.
틸은 정확한 음색, 정확한 포커스, 정확한 공간표현, 정확한 다이나믹 레인지 이 모두를 위해 그 어떤 스피커보다 철저히 설계되고 엔지니어링 되었습니다.
완전하고 충실한 소리재현, 그리고 자체적으로 유발 될 수 있는 착색으로부터 벗어나기 위해 스피커는 4개의 중대한 음악적 특성을 정확히 재현해야 합니다.
음색, 공간, 포커스, 다이나믹 레인지. 종종 훌륭한 스피커들이 이중 몇몇을 잘 재생하는 경우를 보지만 틸의 목표는 이 모두를 정확히 재생하는데 있습니다.
컴퓨터를 통한 정교한 측정이 수반되지만 직접 리스닝을 통한 시청 테스트 평가가 이 목표를 이루는 과정에 반드시 들어갑니다.
이러한 뛰어난 기술과 노하우 그리고 뛰어난 물량 투입으로 THIEL(틸)의 스피커는 탄생 합니다.
 가장 우수한고 뛰어난 유닛-드라이버
미국 하이엔드 스피커 회사로는 유일하게 자체적으로 드라이버를 설계, 제조하는 틸. 틸 드라이버는 각각의모델의 요구사항에 완벽하게 부응하고 혁신적인 틸 설계방식의 장점을 최대한 살릴 수 있는 스피커를 만드는 원천입니다.
틸 드라이버는 예술의 경지에 이른 기술과 성능을 대변하는 이시대 최고의 드라이버이며 세계적으로 격찬을 받아온 틸의 경이로운 사운드 재생의 커다란 이유 중 하나입니다.
독창적인 Short coil/Long gap 모터 시스템 : 보이스 코일의 움직임이 커다란 마그네틱 갭안에서 일어나기 때문에 그 어떤 드라이버보다 디스토션을 획기적으로 줄일 수 잇습니다.
견고한 알루미늄 진동판 : 다양한 각도로 수많은 실험을 통해 최적의 경사면을 얻음과 동시에 견고한 3중 레이어로 구성된 알루미늄 진동판은 일정한 주파수 응답의 원천이자 공진으로 부터의 착색문제를 가장 이상적으로 해결한 진동판입니다.
긴 폭을 지닌 롱 갭 모터 시스템 : 대다수의 드라이버가 보이스 코일이 움직이는 범위보다 짧은 폭의 모터를 보유한 반면 틸은 롱갭 모터로 설계되어 월등히 적은 디스토션과 함께 훨씬 강력한 파워핸들링을 보장합니다.
Copper Ring Sleeve : 구리 재질의 슬리브를 마그네틱 필드사이에 끼워줌으로서 보이스코일 인덕턴스를 획기적으로 감쇄시켜 줍니다. 따라서 디스토션 레벨이 더 한층 내려가는 결과를 얻습니다.
육중한 캐스트 샤시, 거대한 마그네트 : 진동판을 육중한 캐스트 샤시가 지지하고 각각의 드라이버마다 거대한 마그네트가 사용되며 오디오 그레이드의 최고 부품만이 투입된 최고 성능 드라이버 입니다.
 최고의 인클로저와 뛰어난 디자인
THIEL(틸) 인클로저는 예술의 경지에 이른 이시대 최고의 인클로저의 진수를 보여주며 경이로운 틸 사운드의 또 하나의 이유입니다.
음향 에너지를 흡수한 스피커의 캐비닛은 다시 그 에너지를 시차를 두고 재발산하게 되어있습니다.
이로 인해 발생하는 많은 왜곡과 명료함의 손실 때문에 음악이 원래 담고 있는 공간정보가 제대로 재현되지 못하고 또한 손실됩니다.
틸 캐비닛은 이러한 원치 않은 진동을 극복할 최적의 해결책이 담긴 캐비닛입니다.
1인치 두께의 초고밀도 MDF 레이어와 인터널 브레이싱은 견고성을 극도로 향상시켜 뚜렷하고 맑은 공간 표현의 원천입니다.
드라이버로부터 유발되는 진동은 3인치 두께의 섬유질 프론트 배플이 최대한 줄여주어 투명한 음상재현의 또 하나의 이유입니다.
프론트 배플은 타임 얼라인먼트에 가장 적합한 각도로 경사를 이루었으며 모든 엣지를 라운드 처리하여 음의 회절현상을 적극적으로 대처했습니다.
0.2mm 이상은 허용하지 않는 오차규격을 가진 초고정밀 CNC 머신으로 가장 정교한 재단이 이루어 집니다.
버니어링은 캐비닛의 외부뿐 아니라 내부에도 동일하게 이루어져 캐비닛 벽이 양쪽 모두 균등한 진동계수를 가지고 있습니다.
 가장 우수한 크로스오버 네트워크
THIEL(틸)의 위상보정 크로스오버 네트워크는 예술의 경지에 이른 이시대 최고 크로스오버 네트워크의 진수를 보여주며 경이로운 틸 사운드의 또 하나의 이유입니다.
스피커의 크로스오버 네트워크는 스피커로 유입되는 음 신호를 적합한 우퍼 ,트위터, 미드레인지 드라이버로 인도하는 역할을 합니다.
음의 위상을 적확히 보전하여 표현하기 위해서는 각각의 드라이버들의 진동판의 나오고 들어가는 움직임이 스피커로 들어오는 신호에 맞게 서로 정확하게 이루어져야 합니다.
기존의 스피커들과는 다르게 틸은 위상의 정확한 일치를 광대역의 드라이버와 함께 정교한 fist-order 크로스오버 시스템으로 이루어 냈습니다.
각각의 드라이버들이 한치의 위상오차 없이 작동하게 되는 심장부 입니다.
기존 방식에 비해 월등히 음의 리얼리티를 높이고 틸과 다른 스피커를 구분 짖게 하는 확연한 이유입니다.
이로 인해 악기와 목소리는 각각 실제의 자기 위치에서 재현되며 궁극의 “라이브” 퀄리티를 경험하실 수 있습니다.
모델 별로 수년에 걸치는 끊임없는 개선과 보정을 거쳐 최종적으로 킬로서 손색이 없는 평탄한 그래프 특성과 리스닝 테스트를 거쳐야만 비로서 최종 크로스오버 네트워크로 탄생합니다.
틸의 크로스오버 네트워크는 오직 최상급 부품만을 사용합니다. 로우 디스토션 폴리프로필렌과 특주한 폴리스틸렌 캐패시터, 에어코어 인덕터 등 최저 레벨 디스토션을 향한 틸의 집념은 계속됩니다.
최적의 청취환경을 창조 PowerPoint
PowerPlane과 PowerPoint는 모두 동축/동면형 6.5 인치 우퍼와 1인치 돔 트위터를 사용하고 있으며 이것들은 극한의 저왜율을 달성하기 위하여 THIEL이 개발한 혁신적인 방식의 쇼트 코일/롱 갭 모터 시스템을 채용하고 있습니다. THIEL에서 자체개발하고 직접 제작되는 우퍼와 트위터는 뛰어난 음색재현을 위하여 고강성을 지닌 다이어프램을 장착하고 있으며 특히나 트위터는 THIEL의 기함급 모델인 CS7.2에 사용된 것과 동일한 유닛이 사용되고 있습니다.
강력하면서도 작은 크기의 네오디움 마그넷이 사용되어 매우 작은 인클로우져에 필요한 드라이버의 장착이 쉽도록 도와주는 동시에 놀라운 수준의 성능을 보장합니다. 강력한 마그넷 시스템은 스피커의 출력성능을 향상시킴과 동시에 스피커의 능률을 증가시키는데 중요한 역할을 하며 이러한 고출력/고능률 특성은 현대의 홈시어터 시스템에서 매우 중요하게 생각 되어지는 요소입니다.
 THIEL PowerPoint 1.2   제품특징
* PowerPoint는 평평한 지면, 벽, 천장, 옷장속등 어디든지 설치 가능
* 동축드라이버, 파워프래나드라이버의 혼합 그리고 V자 모양은 사용자 취향에 맞는 청취환경 조성
* Short Coil/Long Gap 모터시스템 장착
* 알루미늄 다이어프램 적용으로 음응답 성능 우수함
* 트위터는 CS 7.2에 쓰여진 Flag Model 사용
* 페이즈디시톨션을 제거하기 위해 최고급 크로스오버 설치
 THIEL PowerPoint 1.2   스팩
모델명 PowerPoint
시스템 2-way On-Wall System
트위터 25mm 메탈 돔 트위터
미드레이지 165mm
재생주파수 대역 75Hz ~ 20 kHz(± 3dB)
감도 89 dB
임피던스 4 ohms
입력 30-200 watts
크기 311(W) x 501(D) x 140(H)
무게 13.6kg
