캐나다의 천재 엔지니어 Ed Meitner
EMM Labs 회사는 지터에 대한 선구적 연구로 「로드·오브·타임」이라고까지 불리고 있는 Ed Meitner는 Museatex사를 떠나 1998년 DSD포맷을 연구하기 위해서 캐나다의 EMM LABS를 설립하였습니다.
EMM LABS는 DSD포맷 확립의 프로젝트에 참가하는 것과 동시에, DSD 포맷을 베이스로 한 스튜디오 및 전문가 프로용 AD/DA 변환 장치 시스템을 개발하고, 현재는 SACD의 90%이상이 EMM LABS의 기기를 사용해 코딩 되고 있습니다.
SACD재생 및 CD의 완벽한 디지털 사운드의 모든것을 보여드릴것 입니다.
그 사운드는 어디까지나 자연스럽고 확실한 연주가가 의도한 최고의 사운드로 보답할것 입니다.
EMM Labs의 CDSA/ CDSD 및 DCC2에 의해 여러분에게 SACD플레이어 최고봉이라고 확신해드릴수 있습니다.
기대하던 일체형 SACD/CD 플레이어 탄생 EMM LABS CDSD SE + DCC2 SE
최고의 SACD/CD 플레이어 제작사인 EMM LABS의 SACD/CD 트렌스 포트+ DAC 프리앰프 입니다.
EMM LABS CDSD와 DCC2의 모델명으로 각기 트랜스포트와 D/A 컨버터의 역할을 합니다.
DCC2는 DAC형 프리앰프로 별도의 프리앰프 없이 DAC와 프리앰프 역활을 하고 있습니다.
CDSD는 각종 디지털 신호를 DCC2로 전달해 주고 두 계통의 연결을 통해 서로 클록 신호를 주고받습니다.
이로써 정교한 지터의 방지가 행해지고 고순도의 사운드가 연출됩니다.
DCC2의 밸런스 출력은 라인 출력과 프리아웃이 가까운 위치에 배치되어 있습니다.
입출력단자는 대단히 풍부해서 XLR와 RCA를 모두 사용할 수 있고 각각의 계통을 리모컨으로 선택할 수도 있습니다.
프리앰프의 완전한 기능이 들어가 있으며 그 품질 또한 최고의 성능 입니다.
디지털 입력으로는 동축과 토스링크 단자가 마련되어 있으며 DSD를 위하여 ST입력과 BNC를 제공합니다.
CDSD는 PCM 출력을 위해 밸런스와 ST를 사용할 수 있고, DSD 신호는 ST로 공급됩니다.
외부로부터 정교한 클록신호를 받을 수 있도록 ST단자와 BNC 단자가 마련되어 있으며 내부 클록을 사용할 수도 있습니다.
이러한 결선상태는 프론트에 모두 표시된다. 한마디로 설명하면 현존하는 대부분의 디지털 입출력이 CDSD와 DCC2에서 지원됩니다.
소리의 완성도 측면에서 EMM 랩스의 CDSD와 DCC2는 최고의 SACD 플레이어 입니다.
CDSD SE
– Meitner Digital Audio Translator (MDAT) signal processing technology
– Optical output for 6 channel DSD (either from SACD or 2 channels upconverted from CD)
– AES/EBU output for PCM from CD
– Optical and BNC clock input for external clocking
– Power factor corrected power supply with universal voltage input 85-260V, 50/60Hz
– Chassis extensively treated with vibration control material consisting of a highly-damped, low-rebound, rapid-settling polymer composite
DCC2 SE
2-Channel Conversions:
from PCM (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) to analog
from DSD to analog
Analog Inputs:
Balanced on XLR (switchable to unbalanced)
Unbalanced on RCA
Analog Outputs
Balanced (XLR) and unbalanced (RCA) for signals after preamp
Balanced (XLR) and unbalanced (RCA) for signals bypassing preamp
Digital Input Formats:
EMM OptiLink for direct connection to EMM Labs transport
AES/EBU (2 connectors and 1 connector)
SPDIF (Coax)
Optical TOSLink
PCM over optical ST glass (AES formatted)
SDIF-3 (DSD) and RAW DSD
AVPLAZA에서는 EMM LABS의 뛰어난 사운드를 직접 시연하실수 있습니다.
