[제품 설명]
새로운 전설의 시작입니다. 캐나다의 하이엔드 오디오 ” SIM AUDIO”
캐나다의 숨어있는 다이아 몬드 하이엔드 오디오업체인 “SIM AUDIO”
부풀려있지 않은 정확한 스펙과 부드러움과 넓은 스케일에 울리기 힘든 현대적인 스피커의 완벽한 핸들링까지 그것이야말로 SIM AUDIO가 추구하는 제품 컨셉입니다.
캐나다의 하이엔드 스피커 제조업체인 Totem사에서도 자사의 제품 설계과정에서 SIM AUDIO의 제품으로 매칭을 하며 설계를 하는 사실은 이미 많은 오디오 애호가들에게 알려져 있는 사실 입니다.
캐나다의 오디오와 비디오 설비 제조사인 Simaudio Ltd. 는 지난 30년 이상 홈 엔터테인먼트를 위한 수준 높은 전자기기들을 디자인하고 만들어왔습니다. 1980년 전문산업과 일반 가정을 위한 고품질의 오디오 시스템 제품 생산을 시작하였고, Simaudio는 경쟁사에 비해 월등히 뛰어난 제품을 제공함으로써 빠르게 인지도를 높이고 명성을 얻었습니다. 회사철학, 제조 그리고 음악에 대한 열정은 Simaudio가 빠른 성공을 얻을 수 있었던 열쇠였습니다.
Simaudio는 하이엔드 홈 엔터테인먼트 음악, 서라운드 시스템에 있어서 고객분들께 최대의 즐거움을 제공하는 것에 주력하고 있습니다. 이를 위해, Simaudio는 주어진 가격 내에서 최상의 소리를 내며, 오랜 지속성을 가지고 가장 우아한 매력을 가진 기기를 만들기 위해 헌신하고 있습니다. 오늘날의 경쟁적 시장에서 일반적인 기술과 평범한 경영만으로는 부족하다는 것을 깨달았고, 따라서 모든 제품들은 경쟁사들에 비해 한 세대 앞선 것으로 간주되는 Simaudio만의 엔지니어링 기술로 자체 제작됩니다. Simaudio는 최상급으로 분류되는 일류 고객 서비스를 제공합니다. 품질 좋은 제품으로 얻은 즐거움이 불쾌한 애프터 서비스로 인해 망가질 수 있습니다.
이 모든 것을 마음 속에 깊이 새기고 , 저희 Simaudio는 다음과 같은 세계적인 미션을 수행하고 있습니다:
“삶의 질을 증대시키고 지구를 존경하며 천연자원을 보호하기 위해, 개개인에게 최상의 제품과 서비스, 교육을 제공한다.”
MOON 컴포넌트들이 수 많은 독특한 기술들과 예외적으로 매우 높은 품질을 제공한다는 것은 명백한 사실입니다;, 특히 “투자에 부합되는 가치”를 하나의 요인으로 포함시켰을 때, Simaudio의 오디오와 비디오 기기들은 항상 경쟁 기기들을 능가하였습니다.
요약해 보았을 때 , Simaudio는 ‘혁명”보다는 ‘발전과 진화”를 믿습니다. 저희의 제품은 시간을 초월한 외양과 품질 그리고 뛰어난 음향 성능 등이 섬세하게 균형 잡혀 조화를 이루고 있습니다. 여기에 기적 같은 과학은 없습니다 – Simaudio의 엔지니어 팀은 마술사로 구성된 것이 아닙니다. 저희의 성과는 매우 발달된 R&D 설비, 음악적 완성을 끊임없이 추구하는 엔지니어 인재들의 힘과 함께, 음악과 영화에 대한 열정의 산물입니다.
Significant Design Features:
· RS-232 port for (i) full unsolicited bidirectional feedback and (ii) firmware updates
· IR input for external control
· Lynx circuitry which is a “no overall feedback” design resulting in genuine real-time amplification,
a more accurate musical reproduction with respect to tonality, virtually non-existent IMD and the
elimination of common phase errors resulting from feedback
· Custom proprietary toroidal transformer design with lower magnetic, electrical and thermal
loss, yielding an improved power transfer and lower regulation factor. The result is increased
current speed and better dynamics
· A dual-mono oversized power supply
· The preamplifier section is mounted on its own dedicated circuit board resulting in lower crosstalk
· SimLink controller port for 2-way communications with other compatible MOON components
· M-eVOL2 volume control circuit using MDAC’s (operating in a current steering R-2R configuration)
which alter the audiio signal’s amplitude yielding no sonic degradation of the signal, regardless
of the selected volume setting
· Proprietary MOON Bipolar output transistors with unprecedented gain linearity resulting in
improved bass response and even more accurate sonic reproduction
· M-Lock for “user selectable” maximum volume setting lock-out for each line input
· “Gain offset” for each individual line input with a ±10dB range
· Each line input is fully configurable to be “home-theater ready”, where the gain section of the
700i is bypassed
· 530 individual volume steps in 1dB and 0.1dB increments
· An exceptionally short signal path , yielding a much faster transient response
· 12 Volt trigger output for remote operation
· “Class A” output to 5 watts for greater efficiency
· 4-Layer PCB’s with pure copper tracings for a much shorter signal path; This results in
greater sonic accuracy and a dramatically improved signal-to-noise ratio
· Ultra rigid chassis construction to minimize the effects of external vibrations
· Accurate matching of the very finest quality electronic components in a symmetrical circuit design
· Improved reliabilty through the elimination of moving parts
· Low operating temperature for a longer than normal life expectancy
· Includes FRM-3 remote control.
