    Electrocompaniet(일렉트로콤파니엣) AW250R AW250R Stereo Power Amp
  • 판매 가격 12,600,000
    Electrocompaniet
Stereo Power Amplifier AW250R
Electrocompaniet의 AW250R 파워앰프는 착색없는 뛰어난 재생으로 잘 알려진 제품입니다. 익숙한 음반을 재생해보면 첫번째 음표가 재생되면서부터 AW250R이 전해주는 음악적 쾌감에 매혹될 것입니다.
AW250R은 FTT(Floating Transformer Technology) 기술이 적용된 파워 서플라이와 기존보다 두 배의 용량을 전달하는 전원부 디자인, 그리고 일등급 회로와 선별된 부품들을 사용하였습니다.
AW250R은 바이앰핑을 위한 밸런스 링크가 준비되어 있으며 구동이 어려운 스피커와의 매칭을 위해 브리지 모드로의 사용도 가능합니다.
[ SPECIFICATION ]
Amplifier section
Output Impedance (20 Hz – 20 kHz) < 0,008 ohm
RCA (single) input impedance 220 kohm
XLR (balanced) input impedance 110 kohm
Input sensitivity for rated output 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz
half power, 8 W) < 0,001 %
-1 dB, 8 W) < 0,001 %
Noise
(measured with both inputs shorted)  400 Hz – 30 kHz : 90 µV
10 Hz – 30 kHz : 100 µV
Rated output power
8 ohms 2 x 250 W
4 ohms 2 x 380 W
2 ohms 2 x 625 W
1 ohms 2 x 1100 W
Power consumption (no load or signal) 230 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 450 mm / 17 inches
Height 210 mm / 8.2 inches
Weight 39 kg. / 85.8 lbs.
