    Electrocompaniet(일렉트로콤파니엣) ECI 5 Integrated Amp
  • 판매 가격 7,000,000
    Electrocompaniet
Electrocompaniet의 인티앰프 ECI 5는 최신 업그레이드가 모두 들어가 있는 디시커플링 방식의 고성능 풀 밸런스 인티앰프입니다.
2개의 밸런스단과 3개의 언밸런스단, 그리고 1개의 다이렉트 입력단자가 준비되어 있으며 출력단자도 밸런스와 언밸런스, 레코드아웃이 준비되어 있습니다. ECI 5의 밸런스 출력단은 추가로 파워앰프를 장착하거나 바이앰프방식으로 세팅할때 유용하게 사용할 수 있습니다. 밸런스 전동 볼륨이 채용되어 음질의 손실없이 리모컨을 지원합니다.
릴레이가 설치된 입력 스위칭 회로를 통해서  볼륨과 입력선택은 전면패널과 리모컨의 4개의 네이게이터 버튼으로 편리하게 사용이 가능합니다.
ECI 5 의 특허기술인 FTT (Floating Transformer Technology)를 적용하였으며 상급제품에 사용된 것과 같은 엄선된 부품을 사용하고 있습니다. 70.000uF 에 이르는 전원 콘덴서의 용량을 통해서 8옴 로드에서 채널당 120W의 충실한 출력과 다이내믹을 구현하고 있습니다. 또한 0.5옴에까지 안정적으로 작동합니다.
Technical specifications
All measurements are made at 120V / 240V  //50Hz / 60Hz
Preamplifier section
Nominal Input impedance  330Kohm
Max. input level > 10 Volt RMS
Equivalent input noise < 4 µV
Pre-out gain balanced output (XLR) 1,37x
Pre-out gain single output (RCA) 1,25x
Amplifier section
Output Impedance (20 Hz -20 kHz) < 0,01 Ohm
Max. peak current > 80 A
THD
(measured at 1 kHz half power, 8 W) < 0,007 %
THD
(measured at 1 kHz -1 dB 8 W) < 0,008 %
Input sensitivity for rated output single ended  1,4V
Input sensitivity for rated output balanced 0,7V
Input sensitivity for rated output HT 6,5V
Rated output power
8 ohms 2 x 120 W
4 ohms 2 x 200 W
2 ohms 2 x 350 W
Power consumption
(no load or signal) 160 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 405 mm / 16 inches
Height 135 mm / 5,3 inches
Weight 16Kg / 35 lbs.
