    Electrocompaniet(일렉트로콤파니엣) EC4.7 PreAmp
  • 판매 가격 5,040,000
    Electrocompaniet
EC 4.7 Pre Amplifier
Electrocompaniet EC 4.7 프리앰프는 고해상도, 고성능, 풀밸런스 DC커플 회로의 리모컨 지원 프리앰프입니다.
EC 4.7에는 1개의 밸런스 입력을 포함, 6개의 입력단자가 준비되어 있고 출력은 한개의 언밸런스와 한개의 밸런스 출력이 있습니다. 또, 고정출력 언밸런스 출력은 레코드 아웃으로도 사용가능합니다.
리모트 컨트롤 적용되는 모터볼륨은 음질에 영향을 받지 않도록 개발되었습니다. 볼륨 컨트롤과 입력소스는 리모컨이나 전면패널의 네이게이션 버튼을 통해 쉽게 조작이 가능합니다.
네이게이터 윈도우는 선택된 소스와 볼륨을 파란색 불빛으로 표시합니다.
EC 4.7에는 Electrocompaniet의 특허기술인 FTT기술이 적용되어 기존 방식에 비해 두배 이상의 전류를 전달가능합니다. FTT기술이 적용된 트로이달 트랜스포머와 캐퍼시터의 조합은 충실한 음악재생의 기본이 됩니다. 또 여기에 장착된 고품질 디스크리트 컴포넌트들은 충실한 사운드의 기본이 됩니다.
Preamplifier section
Single ended operation (gain)  0 dB
Balanced operation (gain)  6 dB
Input impedance single (fixed) 330 kohm
Input impedance balanced (fixed) 165 kohm
THD single ended (1 V in, 1 V out, 1 kHz) < 0.001 %
Equivalent input noise < 3 µV
THD balanced (1 V in, 1 V out, 1 kHz)  < 0.0005 %
Max. input single > 10 V RMS
Max. input balanced > 20 V RMS
Channel separation (1 V output, 1 kHz)  > 90 dB
Attenuation (minimum volume) – 75 dB
Output impedance single 100 W (fixed)
Output impedance balanced 50 W (fixed)
Max. output Single ended 8 V RMS
Max output Balanced 16 V RMS
Output noise (400 Hz – 30 kHz) Single ended : 5 µV
Balanced : 10 µV
Signal to noise (400 Hz – 30 kHz) > 100 dB
Frequency response (DC – 65 kHz) – 0.4 dB
The EC 4.7 is DC coupled from input to output.
Power consumption (no load or signal) 15 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 410 mm / 16.1 inches
Height 115 mm / 4.5 inches
Weight 8 kg. / 17.6 lbs.
