Electrocompaniet Classic Line Pre-Amplifier EC4.8
30여년간 Electrocompaniet이라는 이름은 곧 뛰어난 사운드의 파워앰프 제조사를 일컫는 말이었습니다. 전세계에서 수많은 권위있는 상을 수상하고 수많은 리뷰에서 상위에 랭크되어 Electrocompaniet 앰프의 진가를 증명하였습니다. 또한 1999년부터는 레퍼런스 CD플레이어인 EMC 1이 전세계적으로 명성을 얻기 시작하면서 명실공히 전문 하이파이 였습니다.
수많은 수상을 한 파워앰프와 레퍼런스 CD플레이어 사이에 빈 곳이 있었습니다. 바로 프리앰프입니다. EC 4.8 프리앰프는 바로 이 빈 곳을 채워주는 제품입니다.
뛰어난 해상도와 놀라운 컨트롤 및 정교한 음악재현의 놀라운 퍼포먼스를 갖춘 “Closing the gap to the master” 라는 Electrocompaniet의 슬로건을 만족시키는 프리앰프입니다.
고품위 프리앰프로서의 요구사항을 모두 만족시키는 EC 4.8의 디자인은 입력에서 출력까지 풀밸런스로 구성되었습니다. 이 디자인은 마치 전원부까지 모두 두개로 완전히 분리된 모노 프리앰프를 합쳐놓은 형태입니다.
SPECIFICATION
All measurements are made at 120V / 240V //50Hz / 60Hz
Input impedance balanced (fixed) 47 Kohm
Output impedance 100 ohm
Input level (Single ended) >15 Vp-p
Input level (balanced) >30 Vp-p
Max output level (Single ended) >15 Vp-p
Max output level (Balanced) 30 Vp-p
Gain – 111dB to +6dB
Noice Floor <-130dB (@ 0dB gain)
Frequency responce 0.5 – 200.000 Hz
Channel Seperation > 120dB
THD + N <0.002%
IMD TBD
Power consumption (no load or signal) 30 W
Dimensions and Waight
Width 483 mm / 19 inch
Depth 386 mm / 16.1 inch
Height 76 mm / 4.5 inch
Weight 9 kg
Inputs
Balanced 2 x2 channel
Single ended 3 x 2 channel
Control Ports
Nettwork 3 x SPAC
Programming 1 x USB
Outputs
Balanced 1 x 2 channel
Single ended Record Out
