ECP 1 Pre Amplifier
Electrocompaniet ECP 1 포노 앰프는 당신의 LP 컬렉션에 새로운 생기를 담아드릴 것입니다.
MM과 MC 모두를 지원하며 쉽게 전환이 가능합니다.
ECP1 은 합리적인 가격의 뛰어난 성능을 자랑하는 제품입니다.
Technical specifications
Phono section
Gain
source imp.=10 W) 73 dB (4500x)
Gain 1 kHz mov. magnet 38.4 dB (55x)
Input impedance moving magnet 47 kW / 22 pF
THD 1 kHz (2 V output) 0.007 %
Overload 1 kHz moving coil (THD = 0.2 %) > 20 mV
Overload 1 kHz moving magnet (THD = 0.2 %) > 165 mV
Channel separation (1V output at 1 kHz) > 80 dB
Noise (ref. 0,5 mV) moving coil -88 dB
Noise (ref. 5 mV) moving magnet -88 dB
Equivalent input noise (400 Hz – 30 kHz) 0.2 µV
RIAA accuracy (20 Hz – 20 kHz) ± 0,1 dB
Output impedance 100 W
Power consumption (no load or signal) 8 W
Dimensions
Width 241 mm / 9.5 inches
Depth 170 mm / 6.7 inches
Height 70 mm / 2.8 inches
Weight 1 kg. / 2.2 lbs.
