A-S700은, 탁월한 드라이브 능력을 발휘하는 정격 출력 90W×2의 패러렐 푸시풀 구성 앰프을 중심으로, 야마하 독자적인 CD다이렉트 앰프&퓨어다이렉트 스위치로 고순도의 사운드를 요구한 베이직 모델입니다.알루미늄 질감을 프런트 패널에는, 상급기 A-S2000/A-S1000와 공통의 알루미늄제 볼륨 노브/실렉터를 장비하는 등, 듣는 기쁨, 소유하는 기쁨을 맛볼 수 있는 정통파 프리메인 앰프입니다.
[주요특징]
●정격 출력 90W×2, 패러렐 푸시풀 구성의 고음질파워 앰프
출력단에 패러렐 푸시풀 구성을 채용해, 어떤한 타입의 스피커도 여유를 가지고 드라이브 하는, 정격 출력 90W×2의 고음질 앰프를 탑재.게다가 체널병 세퍼레이션을 높여 정확한 음장 재현을 가능하게 하는 좌우 대칭의 기판 레이아웃 및 좌우 독립 알루미늄재 히트 싱크, 케이스의 강성을 높이는 “센터 보강 바”, 불요 공진을 억제하는 「아트 베이스」를 효과적으로 구성한 새시 설계등에 의해, 좋은 사운드를 추구하고 있습니다.
또한, 모든 RCA 입출력 단자에 음질 열화가 적고 내구성이 뛰어난 금 도금 단자를 채용하고 있습니다.
●소리의 순도를 높이는 CD다이렉트 앰프& 퓨어 다이렉트 스위치
CD입력 단자와 직결의 전용 버퍼 앰프에 의해서 증폭된 음성 신호를 전치 증폭기단에 보내는 것으로 전치 증폭기단 이후의 게인을 억제해 SN비를 향상시키는 야마하 독자적인 「CD다이렉트 앰프」, 톤/라우드네스/밸런스 의 각 컨트롤과 후단 버퍼 앰프를 우회도로 해 전입력으로의 음질 향상을 실현하는 「퓨어 다이렉트 스위치」를 채용.
소리의 순도를 높여 음악의 미묘한 뉘앙스를 충실히 재현합니다.
●보다 고정밀의 음질 보정을 실현하는 콘티뉴어스·라우드네스
소음량 재생시에 저음과 고음을 보정해 풍부한 사운드를 실현하는 라우드네스 콘트롤은, 오디오 시스템에 넓게 보급되어 있는 편리한 기능입니다.그러나, 일반적인 스윗치 고정식의 타입에서는, 함께 사용하는 스피커의 성능이나 재생 환경에 의해서 효과를 충분히 얻을 수 없거나, 효과가 강조너무 되는 경우가 있었습니다. 본기기에 탑재된 콘티뉴어스·라우드네스는, 프런트 패널의 전용 손잡이에 의해서 라우드네스 효과를 연속적으로 가변할 수 있기 위해, 사용 조건이나 기호에 맞춘 최적인 음질 보정을 실현합니다
●실버 라인의 알루미늄 프런트 패널을 살린 심플한 디자인
상급기 A-S2000/A-S1000의 테이스트를 계승한, 심플하고 아름다운 패널 디자인과 사용하기 쉬운 조작 레이아웃을 채용. 프런트 패널은 실버 헤어라인의 알루미늄재로 하여, 음량 및 입력 변경의 각 컨트롤에도 A-S2000/A-S1000와 공통의 알루미늄 노브를 사용하는 것으로 조작감을 높이고 있습니다.
또한, 부속의 리모콘에도 표면에 실버의 알미늄페이스를 채용하여, 디자인과 질감의 통일감을 표현하였습니다.
[주요 사양]
●정격 출력(20 Hz20kHz):90W+90W/8Ω(0.019% THD), 105W+105W/6Ω(0.03% THD)
●실용 최대 출력(JEITA):140W+140W/8Ω, 160W+160W/6Ω
●주파수 특성(CD):10 Hz100kHz(±1.0 dB) CD DIRECT AMP ON시, 20 Hz20kHz(±0.5 dB)
●전체 고주파왜율:0.012%이하(CD→SP OUT, 20Hz20kHz 50W/8Ω)
●SN비(IHF-A):110 dB(CD, 200 mV, input shorted)
●최대 허용 입력:2.2 V(CD etc, 1kHz 0.019% THD)
●음성 입력 6계통(CD1, 튜너 1, 라인 3, 포노〔MM〕1) ●음성 출력:2 계통(REC OUT 2) ●소비 전력:205W
●외형 치수(폭×높이×안길이):435W×151H×382Dmm ●무게:10.9kg
●부속품:리모콘, AAA 건전지(2개), 전원 코드(2 m)
