McIntosh 초록색 조명이 빛나는 검은 유리 패널과 푸른색 파워 메터는 매킨토시가 떠오르고 중후함과 안정감을 느끼게 합니다.
1949년 프랭크 H. 매킨토시에 의해 설립된 매킨토시는 진공관 시대부터 반세기가 흐르는 동안 수많은 명기를 배출, 오디오의 대명사로서 그 이름을 세계에 널리 알려 왔습니다.
매킨토시의 존재는 오디오를 단순히 음악감상의 수단으로 끝내지 않고 취미성이 높은 세계로 승화시킨데 있어서 커다란 공헌을 하였습니다.
창사 이래 변하지 않는 것은 독자적인 제품 개발 정책과 철저한 장인 정신에 의해 만들어지는 심미적이고 보편적으로 설득력있는 음. 그러나 동시에 매킨토시는 항상 보다 쾌적한 음 환경 창조를 목표로 끊임없이 그 가능성을 탐구해온 점입니다.
전통적인 다기능성에 더욱 신선하고 상쾌해진 프리앰프와 남아도는 에너지의 여유에 투명감이 한층 높아진 파워앰프, 조작성과 하이엔드의 품미를 겸비한 홈시어터시스템. 그 어느 것에서도 비합리적인 호사를 배제하여 자격대비 높은 완성도와 신뢰성을 확신시켜주는 점이야말로 다른 제품에서는 얻을 수 없는 매킨토시만의 미덕일 것입니다.
컨트롤과 유연성에서 전례 없는 뛰어난 수준으로 프리앰프의 가치를 재정의한 C48. MC, MM 포노 입력과 지정 가능한 디지털 입력등으로 전통, 현대적인 음악 소스를 완벽하게 블렌딩하고 있습니다. 또한 USB 입력으로 컴퓨터 소스 음악까지 재생이 가능하며 프로그램이 가능한 5 밴드 EQ에 의해 기호에 따라 음악의 톤을 조정하여 감상하실 수 있습니다.
• 입력 레벨 트림(매칭)이 가능한 전자기 입력 스위칭
• 고정밀 MM, MC 포노 이퀄라이저
• 32bit/192kHz까지 업샘플링이 가능한 디지털 입력
• C48 리모컨으로 재생 컨트롤이 가능한 USB 입력
• 밸런스 입력
• 새로운 디지털 멀티 스테이지 디지털 어테뉴에이터로 정밀하게 컨트롤되는 볼륨 레벨
• 바이패스 가능한 EQ
• 멀티 채널 시스템에서 유용한 Pass-Thru 모드
• 여러 가지 재생 정보가 표시되는 Alphanumetric 형광 디스플레이
• 외부 센서 입력에 의해 리모트 컨트롤이 가능
• 파워 앰프나 소스 컴포넌트의 전원 On/Off 신호를 출력하는 Power Control Output
• 선택한 입력 기기의 전원을 On/Off 하는 Power Control Trigger Output
• 입력 전압 변동시에도 노이즈 없이 안정된 동작을 보증하는 R-Core 트랜스포머로 구성된 전원부
• LED/Fiber Optic Light Diffuser 일루미네이션 Glass 패널
• 슈퍼 미러 마감 스테인레스 스틸 섀시
주파수 특성
+0, -0.5dB @20Hz∼20kHz +0, -3dB @15Hz~100kHz
정격출력
5.0Vrms(밸런스), 2.5Vrms(언밸런스)
최대 출력전압
16Vrms(밸런스), 8Vrms(언밸런스)
전고조파왜율
0.002% @20Hz∼20kHz
입력 감도
Line: 900mV(밸런스), 450mV(언밸런스) Phono: 4.5mV(MM), 0.45mV(MC)
S/N비
Line: 100dB / Phono: 88dB
최대 입력 전압
Line: 10V(밸런스), 5V(언밸런스) Phono: 50mV(MM), 5mV(MC)
입력 임피던스
Line: 44kΩ(밸런스) 22kΩ(언밸런스) Phono MM, 47kΩ; 50~750pF in 50pF steps Phono MC, 25,50,100,200,500 또는 1,000kΩ; 100pF
전압게인
Line→Record Out: 0dB Line→Main Out: 15dB Phono MM→Record Out: 40dB Phono MC→Record Out: 60dB
출력 임피던스
220Ω
헤드폰 부하 임피던스
100~600Ω
디지털 입력 샘플레이트
Optical: 16Bit, 24Bit – 32kHz~96kHz Coaxial: 16Bit, 24Bit – 32kHz~96kHz USB: 16Bit, 24Bit – 32kHz~192kHz / 24Bit, 32Bit – 32kHz~96kHz
파워컨트롤, 트리거
12VDC, 25mA
소비전력
30W
외형치수
W445 × H152 × D457(mm)
중 량
12.0kg
