PRIMARE CD32 CD플레이어
CD32는 수년 간 호평을 받아 온 풀 발란스 CD플레이어 CD31의 업그레이드된 후속 모델이다.
여기에 사용된 모든 구성품은 CD 트랜스포트에서부터 마지막 오디오 신호 출력단에 이르기까지 가능한 최상의 오디오 성능을 발휘하도록 디자인 되었다.
오디오파일적 설계기술
CD32에 사용된 케이스는 두꺼운 합금 강철제로서 견고할 뿐 만 아니라 외부로부터의 진동을 댐핑 하는데 효과적이다.
CD 트랜스포트에서 출력 되는 AES/EBU (밸런스 디지털) 디지털 시그널은 SRC4392 샘플링 선택 컨버터 (사용자가 44.1kHz, 48kHz, 96 kHz중 에서 선택할 수 있음)에 입력된다.
이 컨버터는 잡음억제 기능을 내장하고 있어서 사용자가 선택한 샘플 주파수에 의거하여 가능한 가장 깨끗한 시그널을 D/A 컨버터에 제공한다.
CD32는 2개의 Burr-Brown PCM1704 D/A 컨버터와 함께 하나의 DF1706 디지털 필터를 채용하고 있는데 이것은 가장 이상적인 멀티비트 D/A 컨버터 / 디지털 필터 조합 중의 하나다.
전류-전압 변환 회로단은 개별 부품만을 사용하는 (즉, 집적회로인 IC, Opamp 등을 사용하지 않는) 디스크리트방식이며, 오디오 출력단은 하나의 액티브 입력 소스 (패시브 저항보다 우수함)에 의해 구동되는 1개의 MOSFET로 구성되는 싱글 엔디드 타입 이다.
CD32는 신호 경로 상에 캐패시터를 전혀 사용하지 않는다
DC서보 회로가 신호 경로상에 존재하거나 D/A 컨버터에서 나올 수 있는 DC 전류를 처리한다.
시그널 경로 상의 상호 간섭을 방지하고 경로를 가능한 한 짧게 하기 위해 표면 장착 부품 (SMD)과 PCB 모듈을 회로 전반에 걸쳐 사용하였다.
트랜스포트부
CD32는 Sanyo 레이저 픽업을 채용한 CD 전용의 메커니즘을 사용하며, multi-format 기능의 CD/DVD-Rom 겸용 제품을 사용하지 않는다.
또 Toshiba의 서보 회로는 5초간의 메모리 기능을 갖고 있어 최상의 잡음 억제 기능과 기계적인 충격으로부터 보호 기능을 제공한다.
고성능 전원부
최신 스탠바이 전류 소모 기준에 맞추어 CD32는 스위칭 파워 서플라이를 사용하여 마이크로프로세서에 전원을 공급한다.
그러나 모든 디지털 및 아날로그 회로에는 R-코어 트랜스포머의 개별적인 권선을 통하여 각기 독립된 전원을 공급한다.
이들 전원의 전압은 LC필터 (인덕션코일과 캐패시터로 구성됨) 와 디스크리트 부품들로 이루어지는 전압조절 회로에 의해 조절된다.
이 고성능 전원회로는 컴팩트 디스크에 수록된 가장 깊은 음질적 과도 전류라도 정확히 재생할 수 있도록 필요 이상의 충분한 전원을 공급해 준다.
세심하게 디자인된 그라운드 접지, 격리/분리된 PCB 보드, 여기에 집적부품을 사용하지 않는 디스크리트 방식의 전류-전압 변환 회로 덕택에 전 세계 오디오파일들이 기대하는 아주 깨끗한 광대역의 오디오 재생 성능을 제공한다.
표시창과 사용자 기능
본 CD플 레이어는 백색의 최신 OLED 표시창을 장착하고 있다.
이 표시창은 오디오 회로와는 완전 격리되어 있다.
플레이 중에는 이 표시창은 리스닝에 방해가 안 되도록 밝기가 자동적으로 조절된다.
I32와 IR연결코드로 연결하면 두 기기의 표시창 밝기는 연동된다.
CD32의 샘플 주파수(44.1 kHz, 48 kHz and 96 kHz)는 사용자가 임의로 선택할 수 있다.
디스크에 수록된 것이거나 USB 입력을 통한 MP3/WMA 파일도 재생 가능하며 다양한 트랙 프로그램 기능도 갖추고 있다.
메커니즘 | Asatech 8210.B01-02, Sanyo SF-P101N |
D/A컨버터 | 2x PCM1704, DF1706 (digital filter), 24/96 kHz |
출력임피던스 | RCA 390 Ώ; XLR 47 Ώ |
디지털 출력 | 1x SPdif (RCA), 1x AES/EBU (XLR), 1x optical (TOS-link) |
주파수 응답특성 | 20Hz – 20 kHz -0.5dB |
신호대 잡음비 | 20Hz – 20kHz unweighted -100dB |
왜율 | 20Hz – 20kHz <0.01% |
소비전력 | Standby 0.5W; Idle 22W; Operation 25W |
크기 | 430 x 375 x 106 mm |
무게 | 10.5 kg |
