    JBL(제이비엘) 4429 스튜디오 모니터
  • 판매 가격 5,700,000
    JBL(제이비엘)
    JBL
시스템의 중요 유닛 구성을 살펴보면 저음용 우퍼에는 300mm 구경(1200 FE-8)을 비롯해 HF 50mm 구경(175 Nd-3)+38mm 혼을 부착시켜 놓았으며 고음 대역인 UHF 19mm 구경 138Nd>+10mm으로 되어 있다.
즉 저음용 우퍼는 콘프렛션 드라이버(compression driver)유닛은 프로젝트 K2 “S5800″을 위해서 개발된 유닛. 재생음의 맑고 깨끗한 풍부한 저음 대역을 듣게 해 준 점이 이 유닛의 특징이다.
3웨이 구성 방식 북 셀프 디자인으로 모델 4425에서 4425 Mk II 그리고 우리에게 잘 알려진 명기 4428시스템을 계승한 제품으로 4429에 의해서 한층 성능을 업 버전 시켜 놓은 것이다.
자기회로에는 대구경 페라이트 마그넷 채용한 저음용 유닛인 1200 FE-8은 NOMEX 듀얼 덤퍼 아쿠아 플러스・코팅・케블라 콘포짓트 콘 방식으로 동사가 자랑하고 있는 고성능 유닛이다.
HF 50mm 구경 유닛 역시 아쿠아 플러스・코팅・퓨어 티탄・진동판 재질로서 콘프렛션 드라이바인 175 Nd-3+38mm 구경. 혼을 부착시켜놓은 UHF 19mm 구경 유닛은 퓨어 티탄・진동판 재질 콘프렛션 드라이버인 138 Nd+10mm 이다. 이외에도 동사가 새로 개발한 SFG 자기회로를 탑재해 놓았고 알루미늄 리본・엣지 와이즈 권선 보이스 코일 설계와 연속 하이파워 모니터링을 가능하게 하고 있다. 강력한 네오디쥼 마그네트 탑재의 퓨어 티탄 재질 진동판 사용 콘프렛션 드라이바인 175 Nd-3은 중고역 유닛에는 전통의 2“(5cm)구경 LE 175계 콘프렛션・드라이버의 최신 모델이다.
독자적인 다이아몬드・ 엣지 채용의 퓨어 티탄 재질 진동판의 표면에 아쿠아 플러스・덤핑을 도포시켜 재생음의 찌그러지는 현상 등을 없게 했다. 즉 평탄한 고역 재생 능력을 갖게 제작된 것이다.
즉 보다 강화된 네오디늄 링 마그넷에 의한 높은 감수성과 용적을 확대한 여유 있는 소리 재생이 콘프렛션 드라이버만이 가능한 다이내믹한 중고 음역을 재생해 줄 수 있게 한 것이다.
음악 재생에 대해 가장 중요한 대역의 재생 능력을 현격히 진화시키고 있다고 보겠다. 퓨어 티탄 재질의 ・콘프렛션 드라이버인 138 Nd  초 고역유닛으로 JBL 최소 사이즈의 3/4“(1.9cm) 구경 콘프렛션 드라이버 이다. 티탄 재질 진동판과 네오디늄 링 마그넷을 채용초 고음대역을 재생시켜 줄 수 있게 했다.
고성능 유닛을 살리는 면밀한 시스템 디자인
중고역과 초 고역드라이버를 위한 혼에는 동사의 Project EVEREST DD66000을 시작으로 JBL의 상급 기종에 채용되어왔다. 뛰어난 물리적 특성과 재생 음질로 정평이 있는 특허인 SonoGlass를 이용한 HF/UHF 콤비네이션・ 혼을 채용 개구면적이 큰 폭으로 확대된 HF혼과 대용량 드라이버와의 콤비네이션이 중 고역에 새로운 여유와 중량감의 음질이 재생될 수 있게 한 것이다.
질량과 강성이 높게 공진의 적은 이 SonoGlass 특허 혼은 캐비닛 위쪽에 마운트 시켜 캐비닛 그 자체의 강성도 높여 중 고역뿐만 아니라 저역의 재생 능력에까지 혜택을 가져오고 있다.
네트워크에는 대형 공심코일이나 고품위 필름 콘덴서를 사용하고 있으며] 엄선된 고음질 부품들을 채용 최적인 튜닝을 통해 완성시켜 놓은 것이다. 특히 에너지의 큰 저역용 회로와 섬세한 중고역용 회로를 분리・독립해 배치하는 일로 전기적 상호 간섭이 없게 한 설계가 돋보인다.
또한 고품위 프린트 기판의 채용에 맞추어 내부 배선재도 재검토되어 새로운 오리지널 OFC 케이블을 채용하고 있다. 2조의 단자를 장비한 인풋 터미널・ 어셈블리에 의해 바이와이야링 접속과 바이앰핑 구동에 대응하고 있다.
스튜디오 모니터 4429 시스템 재원
설계방식: 300mm 3웨이 위상 반전 설계 북 셀프형
사용유닛:  LF 저음용 300mm 저음용(1200 FE-8)
           HF 50mm 구경(175 Nd-3)+38mm,
           UHF 19mm구경 138Nd>+10mm
혼 지향특성:HF 수평100°×수직 40°
           UHF 수평60°×수직 40°
임피던스:6Ω
허용입력: 200W(RMS)
출력음압레벨: 91dB(2.83V/1m)
재생주파수특성: 38Hz~45khz(-6dB)
저역재생능력: 28Hz(-10dB @2π 공간)
크로스오버주파수: 800Hz(-18dB/oct. LP:-6dB/oct. HP)
                 7khz(-12dB/oct. LP:-24dB/oct. HP)
크기(W×H×D): 400×635×335mm
중량: 32.3kg
윤규남
2022년 11월 16일
재고있나요?
