    Cambridge Audio(캠브리지 오디오) DAC MAGIC PLUS
  • 판매 가격 680,000
    Cambridge Audio(캠브리지오디오)
    Cambridge Audio
전설적인 제품을 개선한다는 것은 결코 쉽지 않습니다. 하지만 Cambridge Audio는 새로운 기능, 무선 장치 연결성, 그리고 가장 중요한 오디오 성능을 강화시켜 DacMagic Plus를 만들어냈습니다.
우리는 지금 엄청난 음악적 가능성의 세계에 살고 있습니다. 컴퓨터, TV, 블루레이 플레이어 모두 여러분의 하이파이 시스템에 오디오를 전달할 수 있지만, 이들은 다른 기능이 우선되어 디자인되었기 때문에 오디오 출력의 퀄리티가 떨어집니다. 하지만 이들을 DacMagic Plus에 연결하기만 하면 오디오 신호가 내장된 DAC에서 바이패스되어 단조로운 퍼포먼스가 완전히 새로운 퀄리티로 되살아납니다.
DacMagic Plus는 PC, 디지털 iPod 독, 또는 TV에서 디지털 오디오 신호를 수신하여 Cambridge Audio의 독창적인 ATF2 알고리즘을 사용하여 분석하고 업그레이드함으로써 작동됩니다. DacMagic Plus는 사용하기 쉬우며 모든 포맷의 디지털 뮤직 포맷을 지원합니다. DacMagic Plus는 USB를 통해 24-bit 데이터마저도 지원하므로 PC에 저장된 비압축 음악도 CD 퀄리티보다 더 낫게 즐길 수 있습니다.
또한 Cambridge Audio의 plug-and-play 장치인 BT100 무선 오디오 리시버를 DacMagic Plus에 연결하면 iPhone, Android 스마트폰, iPad, 태블랫 PC, 노트북, 또는 블루투쓰*를 지원하는 장치에서 무선으로 음악을 스트림할 수 있습니다. 특히나 여러분의 스마트폰, 태블랫 PC, Apple Mac이 하이엔드 오디오 aptX CODEC을 지원한다면 여러분의 장치를 통하여 오디오파일 퀄리티의 음악을 DacMagic Plus로 스트림할 수 있습니다.
물론 오늘날의 모바일 장치에서 가능한 음악의 범위는 끝이 없을 뿐 아니라 이 음악들을 컨트롤하고, 저장할 수 있으며, Spotify와 Last FM과 같은 온라인 음악 서비스는 놀라운 퀄리티로 여러분의 하이파이에서 공유할 수 있습니다.
*BT100오디오 리시버가 옵션으로 필요합니다
DacMagic Plus 디자이너 노트
“저는 이 제품의 시작부터 함께했습니다. 저 또한 집에서 DacMagic Plus 프로토타입을 사용하고 있는데 정말로 반해버렸습니다!
제가 듣는 대부분의 음악은 MacBook에 저장되어 있는데 DacMagic Plus가 전달하는 깊이감이 정말 좋습니다.
Rosenberg Trio 버전의 My Blue Heaven을 DacMagic Plus를 통하여 들으면 사운드가 정말 끝내줍니다…”
NiallDunican
소프트웨어 엔지니어
DacMagic Plus DAC 특징
이중차동구조 (dual differential configuration ) 로 사용된 두 개의 Wolfson WM8740 24bit DAC
새로운 Anagram Technologies ATF2 ™ 24-bit/384kHz 오디오 업샘플링 / 지터 제거
Optional Deigital Preamp 모드로 파워앰프 또는 액티브 스피커에 직접 연결 가능
드라이버가 필요 없는 24-bit/96kHz USB Audio 1.0
ASIO 또는 kernel 스트리밍 모드의 24-bit/192kHz USB Audio 2.
낮은 지터를 위한 비동기식 USB 전환
선택 가능한 디지털 필터 – linear phase, minimum phase, steep
발란스드 XLR 오디오 출력과 RCA 포노 출력
두 개의 24bit 디지털 입력 ( 각각 옵티컬 또는 콕시얼 )
BT100 블루투쓰 리시버 옵션 연결을 위한 외부 입력 – 블루투쓰 기능이 있는 장치에서 오디오 스트림과 업샘플링 가능
고품질 apt-X Bluetooth CODEC 과 표준 SBC Bluetooth CODEC 지원
블랙 / 실버 마감
DacMagic Plus DAC 스펙
D/A Converters: Dual Wolfson WM8740 24bit DACs
Digital filter: 아날로그 장치 ADSP21261 DSP
24-bit/384kHz로 업샘플링
Analogue filter: 2-Pole Dual Differential Bessel Double Virtual Earth Balanced
Frequency Response: 20Hz to 20kHz (±0.1dB)*
THD @ 1Khz 0dBFs: <0.001% 24-bit
THD @ 1kHz -10dBFs: <0.001%
THD @ 20kHz 0dBFs: <0.002%
신호대잡음비: -112dBr
전체관련지터: <130pS
Crosstalk @ 1kHz: < -130dB
Crosstalk @ 20kHz: < -112dB
출력 임피던스: <50ohms
Max. output level (unbalanced) 2.1V rms
Max. output level (balanced) 4.2V rms (2.1V per phase)
Digital input word widths supported: 16-24bit
디지털 입력 샘플링 주파수 지원: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz**, 192kHz
오디오 출력 업샘플링: Fixed 24-bit/384kHz
최대 전력 소비: 12W
외관 (H x W x D): 52 x 215 x 191mm
(2.0 x 8.6 x 7.6”)
무게: 1.2kg/2.6lbs
Steep filter disabled
Digital 1 & 2 Inputs only
