다이나믹한 사운드를 위한 내장 앰프
PMA-520AE의 High-Current Single-Push-Pull 회로는 데논의 완벽한 오디오 앰프를 위한 구심점이며 이는 강하고 디테일한 음악 재생을 가능케 합니다. CD와 Phono 입력에 사용하였던 릴레이 스위치는 신호에 부정적인 영향을 주는 노이즈 발생 억제를 위한 불활성 기체가 포함되어 있습니다. 최고의 음질을 위해 내구성이 강한 부품이 엄격히 선별되었으며 전력 공급 회로에는 대용량 블럭 콘덴서 뿐만 아니라 고품질의 음향 탄소 저항재와 음향 콘덴서도 사용되었습니다. 회로에 반영된 각각의 부품은 하이파이에 중점을 두었습니다. 리모컨은 보다 편리한 사용을 위해 데논 CD플레이어의 주요 기능도 작동시킬수 있도록 제작되었습니다.
디테일하며 파워풀한 음악을 위한 High-Current Single-Push-Pull 회로
PMA-520AE는 기존의 오디오 파워 트랜지스터에 비해 2-3배의 전류를 수용할수 있는 High-Current 트랜지스터가 내장되어 있습니다. 데논의 High-Current Single-Push-Pull 회로는 아름다운 음악적 디테일이 살아있는 파워풀한 음악을 재생할 수 있는 완벽한 앰프로 디자인된 하이엔드 모델에서 그 유전자를 물려받았습니다.
High-Current Single-Push-Pull을 위한 고속, 고용량의 파워서플라이 회로
PMA-520AE의 파워 회로는 데논 엔지니어가 부품 생산자들과 공동 개발한 블록 콘덴서가 사용됩니다. Schottkybarrier 다이오드는 손실 최소화를 위한 낮은 내부 저항과 짧은 회복시간, 극소량의 정류 노이즈를 특징으로 합니다. 고도로 안정된 전력 공급 장치는 High-Current Single-Push-Pull 회로에 의해 만들어진 사운드의 힘을 더욱 파워풀하게 재생해냅니다.
폭넓은 다이나믹 레인지, High Grade 오디오 소스 지원
PMA-520AE의 톤 컨트롤과 파워 앰프 회로는 실제 사용하는 동안 100kHz까지 주파수 응답을 확보하도록 세밀하게 조절되었으며 볼륨기능도 향상 되었습니다. 앰프내에서의 회로는 고음 해상력을 표현하기 위해 노이즈를 억제합니다. 이러한 특성은 PMA-520AE가 Super Audio CD와 DVD Audio 같이 다이나믹한 고급 오디오 소스를 폭넓게 다룰 수 있도록 합니다.
아날로그를 위한 별도 전력공급기의 변압기
오디오 신호를 위한 전력 변압기 내부의 코일 와이어와 컨트롤 회로는 상호 간섭과 음질에 부정적인 영향을 없애기 위해 분리 되었습니다. 또한 대기모드 중 전력소모를 최소화하기 위해 분리된 변압기가 내장되어 더욱 친환경적인 디자인이라 할 수 있습니다.
새로운 기능
– 음질 향상
– 새롭게 디자인된 리모컨
– 낮은 대기 전력 소모량과 자동 전원 off 기능의 친환경적 디자인
– 새롭게 업그레이드 된 스피커 단자
최고의 품질을 위한 데논 솔루션
– 70 W x 2 ch (4 ohms)
– High Current Single-Push-Pull 회로
– 폭넓은 다이나믹 레인지, 높은 수준의 오디오 소스 지원
– 분리된 전력공급기의 주 변압기
– 마이크로 프로세서 스탑 모드
– 진동 방지 디자인 (Direct Mechanical Ground Construction)
– 유럽스타일의 사운드 튠
– 포토 이퀼라이저 앰프(MM)
– 알루미늄 전면 패널
간편한 사용
– 낮은 대기 전력 소모량과 자동 전원 off 기능으로 친환경적인 디자인
– 데논 CD 플레이어와 네트워크 플레이어를 동시 지원하는 리모컨
– 사용하기 쉽게 디자인된 전면 패널
파워앰프 단
- 정격 출력
70 W + 70 W
(4 ohms, 1 kHz, THD 0.7%)
45 W + 45 W
(8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, THD 0.07%)
- 전고조파 왜곡
0.02% (8ohms, 1 kHz)
프리앰프 단
- 포노 이퀼라이저 정격 출력
150 mV (REC out terminal)
입력 감도 / 임피던스
- 라인
100 mV/47 kohms (Source Direct: OFF)
100 mV/16 kohms (Source Direct: ON)
- 포노
2.5 mV/47 kohms
RIAA 편차
- 포노
20 Hz – 20 kHz, ±0.5 dB
신호대잡음비 (IHF A network)
- 라인
105 dB (Source Direct: ON)
- 포노 (MM)
84 dB
톤 컨트롤
- 베이스
100 Hz, ±8 dB
- 트레블
10 kHz, ±8 dB
일반
- 전원
AC 230 V, 50/60 Hz
- 소비전원
185 W (대기모드시: 0.3 W 미만)
- 크기 (W x H x D)
434 x 121 x 307 mm
- 무게
6.8 kg
포트
- 입력
– Phono (MM) x 1
– CD x 1
– Tuner x 1
– Line x 1
– Recorder (Playback) x 1
- 출력
– Recorder (REC) x 1
- 기타
– AC outlet x 1
