머큐리 V(Mercury V)는 탄노이의 베스트셀러 스피커, 머큐리 시리즈의 제5세대 제품으로 가격 대비 탁월한 성능을 자랑합니다. 머큐리 V는 하이파이 및 홈시어터 분야에서 최고의 입문기를 만들겠다는 목적으로 출시된 제품입니다. 머큐리 V는 각종 상을 수상한 경력이 있는 이전 시리즈 제품들의 기능을 수정하고 성능을 개선하여 훨씬 깨끗하고 생동감있는 음악 재생 능력을 선보입니다.
캐비닛 크기를 늘려 저음이 훨씬 깊어졌으며 보강 구조를 개선해 동적 충격에 대한 구조 강성을 크게 강화했습니다. 머큐리 V의 중역/저역 드라이버는 새로 개발된 펄프-섬유 구조를 채택해 현재까지 출시된 머큐리 시리즈 중 강성도는 가장 크고 중량은 가장 작습니다. 이 결과, 그동안 머큐리 시리즈의 특징으로 널리 알려진 풍부한 저역과 또렷한 중역 외에도 풍부한 음향이라는 장점이 하나 더 생겼습니다.
더욱 새로워진 머큐리 V의 소프트 돔 트위터는 훨씬 고가의 스피커 설계에나 적용되는 허용 오차를 계산하는 방식으로 제작되어 인상적으로 음향의 확장 됨을 느낄 수 있으며 동시에 자연스러움과 공간감이 더해졌습니다. 크로스오버 역시 이전 시리즈에서 완전히 탈바꿈하여 고순도 은도금 배선과 고급 차등 재료 기술(Differential Material TechnologyTM, DMT)을 적용함으로써 HF 캐패시터의 진동을 감쇠하고 있습니다. 이렇게 머큐리 V에는 그동안 탄노이의 하이엔드급 스피커에나 적용되던 첨단 기술이 대폭 채택되어 동급 최고의 음향 성능을 과시합니다.
머큐리 V 제품군 4종은 각각 슈거 메이플과 다크 월넛 마감으로 공급되며 여러분의 엔터테인먼트 시스템에 어울리는 모델 구성을 보유하고 있습니다. 강력한 힘을 자랑하는 플로어 스탠딩형 머큐리 V4부터 자연스럽고 고급스러운 음색을 지닌 북쉘프스피커 V1 까지 머큐리 V 제품군은 다른 보급형 스피커에서는 결코 느낄 수 없는 하이파이 음악의 미묘한 뉘앙스와 홈 시네마의 웅장한 스케일을 모두 전달하는 데 손색이 없습니다.
바로 지금, 머큐리 V 앞에 자리 잡고 앉아 듣고 즐기시기 바랍니다!
Item | Value |
Performance |
Recommended amplifier power | 10 – 140 Watts RMS |
Continuous power handling | 100 Watts RMS |
Peak power handling | 200 Watts |
Sensitivity | 91dB (2.83V @ 1m) |
Nominal impedance | 8 Ohms |
Frequency response | 32Hz – 25kHz (-6dB) |
Drive Units |
High frequency | 25mm (1.00”) Nitro-urethane layer dampened woven polyesterdome, neodymium magnet assembly |
Llow frequency | 2 x 152mm (6.00”) Multi-fibre coated pulped paper cone |
Shielded | YES |
Crossover |
Frequency | 2.6kHz |
Type | Bi-Wirable 4th order acoustic Linkwitz-Riley |
Cabinet |
Enclosure type | Rear reflex |
Construction | 15mm particle board, internally cross-braced enclosure 18mm MDF front baffle |
Dimensions | 970.0 x 204.0 x 281.0mm (38.19 x 8.03 x 11.06”) |
Weight | 14.2kg (31.3lbs) |
Finish | Sugar Maple, Dark Walnut |
상품 정보고시 (소비자보호에 관한 법률에 따름) |
품명 및 모델명 | Mercury V4 |
품질보증기간 | 구입일로 1년 무상 AS / 1년후 유상AS |
A/S 책입자와 전화번호 | AVPLAZA / 02-3472-3955 |
주문후 예상 배송기간 | 1~3일 |
크기 | 상단 스팩 내역 참조 |
색상 | 상단 스팩 내역 참조 |
재질 | MDF |
제품 구성 | 스피커 및 메뉴얼 |
동일모델의 출시년월 | 2012 , 3 |
제조자/수입자 | Tannoy / 사운드솔루션 |
제조국 | 중국 |
상품별 세부사항 | 상단 스팩 내역 참조 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 |
전자상거래등에서의 소비자보허에관한법률 제17조제2항 및 동 시행령 제21조에 의한 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 것으로 인정되는 경우 |
상품의 교환/반품/보증 조건 및 품질보증 기준 |
교환/반품/보증조건 및 품질보증기준은 [소비자기본법]에 따른 소비자분쟁해결기준에 따라 피래를 보상 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 |
본 상품은 소비자분쟁해결기존(공정거래위원회 고시)에 따라 피래를 보상받으수 있습니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 |
상품 상세페이지 내용 및 페이지 하단의 이용약관 링크참조 |
