DSX1000 Reference Network Music Player
신형 으로 업그레이드된 CHORD(코드) DSX1000 네트워크 플레이어로, 네트워크를 이용한 DSD 재생이 가능한 모델 입니다.
DSX1000 네트워크 플레이어는 CHORD 사의 기술력을 총동원한 플레이어 입니다.
24bit – 192kHz 고음질 마스터링 음원은 물론 이고 업그레이드를 통해 DSD 고음질 파일 재생도 가능합니다.
DSX1000 네트워크 플레이어는 CHORD의 최신 DAC가 장착되어 있으며 이를 통하여 완벽에 가까운 원음 재생이 가능합니다.
DSX 1000은 볼륨 컨트롤 회로 및 아날로그 출력 버퍼 회로 그리고 프리앰프 입력 컨트롤 회로 등이 탑재되어 있습니다.
DSX 1000에 탑재된 이 프리앰프 회로는 코드의 레퍼런스 프리앰프인 CPA 5000 프리앰프의 회로를 그대로 가져온 것입니다.
DSX 1000은 아날로그 방식으로 볼륨 및 프리앰프 회로 처리가 이루어지도록 설계한 것입니다. 그 만큼 이 프리앰프 기능의 퀄리티나 퍼포먼스는 저희의 레퍼런스 프리앰프의 것과 맞먹는 수준이라고 보시면 됩니다.
전면 컨트롤패널은 기존과 같은 디자인을 사용했으면서도 베어링 push button 컨트롤과 LCD 디스플레이 시스템을 갖추고 있습니다. 디스플레이에는 재생목록 과 다양한 메뉴 상태가 표시됩니다.
* 고음질 스튜디오 마스터 음반 재생 (24bit – 192kHz)
* DSD 파일 재생 가능 (Native DSD)
* 인터넷라디오
* 전면 LCD 패널을 통하여 재생 목록 표시
* 고정, 가변 아날로그 출력
* 프리앰프 기능내장으로 볼룸 조절 가능
* 디지털 입력을 통한 DAC 사용가능
* 최고급 알루미늄 사시
* 전용리모컨 재공
* 전용 스마트폰 어플리케이션 재공
CHORD DSD1000 스팩
• Signal to noise ratio: > 120dB
• Channel separation: > 125dB @ 1KHz
• Dynamic range: 120dB
• Network input: 1 x RJ45 100 base T Ethernet
• Digital inputs: 1x Coaxial (BNC)
• Supported formats: wma-9, mp3, AAC, Ogg Vorbis, ALAC, AIFF, FLAC, WAV (including 176.4 and 192kHz support), DSD 대응
• Analogue outputs: Stereo RCA phono and balanced XLR line-level direct outputs; stereo RCA phono and balanced XLR volume control outputs
• Supported sample frequencies: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz
• Line level output: 6V rms balanced; 3V rms unbalanced
• Output impedance: 75 (short circuit protected)
• Dimensions: 420mm x 355mm x 88mm (width x height x depth)
• Power consumption: 30W
• Operating voltage: 85 – 270V AC (50-60Hz) auto switching
• Weight: 12 kg:
