Mark Levinson No.52 Preamplifier
각각 컨트롤 박스 및 아날로그 박스로 분리된 2-피스 새시
7개의 아날로그 입력부: 3개의 XLR 및 4개의 RCA 스테레오 입력부
듀얼-모노랄 구조 및 신호 통로/전송 회로
MM 및 MC 카트리지를 모두 지원하는 포노 입력부
AC 재변환 회로부
후면 패널에 장착된 소프트웨어 업데이트용 USB (A) 연결부
No52는 지금까지 나온 Mark Levinson 프리앰프 중에서 최상의 제품이라는 것은 의심할 여지가 없다. 이 듀얼-모노랄 프리앰프에서는 가능한 한 최상의 순수한 신호 통로를 제공하기 위해 2-새시 방식을 적용함으로써 가장 중요한 부분이라고 할 수 있는 아날로그 오디오 회로부를 컨트롤 섹션으로부터 완전히 격리시켰다.
No52는 일곱 개 – 3개의 XLR 및 4개의 언밸런스 RCA ‑ 의 아날로그 입력부 외에, 무빙-마그넷 (MM) 또는 무빙-코일 (MC) 구동용으로 설정된 포노 전용 입력부도 갖추고 있다. XLR 및 RCA 잭 2조는 모두 프리-아웃 (pre-out) 기능을 겸하고 있으며, 이와는 별도로, 별개의 소스 선택 시 예비용 XLR 및 RCA 출력부를 고정 또는 가변 출력용으로 설정할 수 있다. 이 기능이 있으므로 예비용 출력부를 제 3의 프리-아웃용으로도 설정할 수 있어서 통과형 (pass-through) 풀-레인지 서브우퍼 출력용이나 레코드 출력용으로 사용할 수 있게 되었다.
No52는 연결된 소스를 홈 시어터 시스템에 일체화해도 음악 재생 시에 최적화 상태를 그대로 유지하며, 또한 스테레오 채널을 각각 별도로 구동하는 단위-이득 SSP 모드가 딸려있다. 시스템 컨트롤 장치에는 이더넷, Mark Levinson의 독자적인 ML Net, 그리고 12V 트리커 및 적외선 컨트롤 포트도 포함되어있을 뿐만 아니라, 소프트웨어 업데이트용으로 사용할 수 있는 USB 소켓도 장착되어있다. 게다가, 함께 제공되는 리모컨으로 No52와 다른 Mark Levinson 컴포넌트도 조작할 수 있다.
No52는 모든 면에서, Mark Levinson의 비할 데 없이 뛰어난 솜씨가 뚜렷하게 살아있다. 컨트롤 섹션만해도 좌우 대칭형 DC 전원 공급장치와 AC 재변환 회로부를 통하여 최적화된 전원을 공급함으로써, 최대한 깔끔하고 안정된 신호를 전송할 수 있도록 한다. 두 번째 새시에 있는 오디오 섹션에는 별도의 DC 전원 코드를 통하여 전원이 공급되므로 DC 전원 신호 자체에서 발생하는 불필요한 노이즈를 방지한다.
오디오 새시도 좌/우가 격리되어있으며, 각각 별개의 볼륨 조절용 및 주/보조(예비) 신호 통로용 PCB가 장착된 좌우 대칭형 설계이다. 포노 입력부도 채널이 구분되어있으므로 전송 신호는 차폐 처리된 중앙 공간을 통하여 전달된다. 육중한 알루미늄 압출 소재와 알루미늄 판재로 사용하여 새시의 강성이 강화되었으며 또한 오디오 회로부 장착에 최적화된 기반을 제공한다.
Specfications |
Phono Inputs |
Input Overload (phono): >100mV @1kHz (40dB gain); >10mV @1kHz (60dB gain) |
Communication and Control |
Volume Control Range: 80.0dB |
Frequency Response |
10Hz – 40kHz (±0.2dB) |
Frequency Response (phono) |
±1dB (RIAA response) |
Input Impedance |
Input Impedance (line-level): 100k ohms — Input Impedance (phono): Resistive: 3.3Ω, 5.0Ω, 7.7Ω, 10Ω, 33Ω, 50Ω, 77Ω, 100Ω, 330Ω, 47kΩ, (user-selectable) Capacitive: 50pF, 100pF, 150pF, 200pF, 250pF, 300pF, 350pF, 0.01μF (user-selectable) |
Analog Audio Inputs |
3 balanced (female XLR) stereo inputs; 4 single-ended (Mark Levinson-RCA) stereo inputs |
Analog Audio Outputs |
1 balanced (male XLR) stereo main output; 1 single-ended (Mark Levinson-RCA) stereo main output; 2 single-ended (Mark Levinson-RCA) stereo record outputs
Maximum output level |
16V – balanced (XLR) connectors; 8V – unbalanced (RCA) connectors |
Signal-to-Noise Ratio |
Residual Noise: < 120dB (20Hz – 20kHz, input terminated,balanced) |
Gain |
Gain (line-level stage): 0dB, +6dB, +12dB, or +18dB (user-selectable) — Gain (phono stage): +40dB, +60dB @1kHz (user-selectable) — Gain Resolution: 1.0dB increments up to 23.0dB on display (–57dB to –80dB); 0.1dB increments above 23.0dB on display (0dB to –57dB) |
Output impedance |
20 ohms – balanced (XLR) connectors; 10 ohms – unbalanced (RCA) connectors |
Power Requirements |
Operating Voltage: 100V – 240VAC, 50Hz/60Hz
Height |
8.75″ (22.2 cm) – Control = 3.25″ (8.2 cm); Audio = 5.5″ (14 cm)
Width |
17.25″ (43.8 cm) |
Depth |
13″ (33 cm) |
Weight |
60 lb (27 kg) Control = 25 lb (11 kg); Audio = 35 lb (16 kg) |
Power Consumption |
65W (maximum) |
No53
“No53은 Mark Levinson 최초의 스위칭 파워 앰프이다. 수많은 장점 향상된 효율, 보다 강력한 출력, 콤팩트한 크기, 무게의 감소, 그리고 경쟁 상대인 리니어 제품에 비해 적은 열 방출 에도 불구하고 스위칭 파워 앰프는 스위칭 설계 고유의 기술적 한계 및 음질에 대한 선입감 때문에 대다수의 오디오 애호가들 사이에서는 회의적인 관점에서 바라본 평가를 받고 있었다. 그렇지만 스위칭 앰프의 단점을 극복하고, 그 장점을 극대화하여 Mark Levinson Reference라는 명칭에 걸맞는 획기적인 제품을 창출할 수 있는 방법을 찾아내기 위해 광범위한 연구 개발에 매진한 결과로 얻어진 최종 산물이 바로 No53이다.
