| Specfications |
| Frequency Response |
| Input Impedance |
| Maximum output level |
| Signal-to-Noise Ratio |
| Gain |
| Power Requirements |
| Height |
| Width |
| Depth |
| Weight |
2,200,000원 450,000원
18,000,000원 8,500,000원
9,200,000원 4,900,000원
6,100,000원 3,400,000원
4,040,000원 1,600,000원
