| Specfications |
| Frequency Response |
| Input Impedance |
| Maximum output level |
| Signal-to-Noise Ratio |
| Gain |
| Power Requirements |
| Height |
| Width |
| Depth |
| Weight |
3,300,000원
3,500,000원
18,000,000원 8,500,000원
6,100,000원 3,400,000원
8,450,000원 5,500,000원
