Specfications |
Frequency Response |
Input Impedance |
Maximum output level |
Signal-to-Noise Ratio |
Gain |
Power Requirements |
Height |
Width |
Depth |
Weight |
2,200,000원 450,000원
3,500,000원
6,100,000원 3,400,000원
