| Specfications |
| Frequency Response |
| Input Impedance |
| Maximum output level |
| Signal-to-Noise Ratio |
| Gain |
| Power Requirements |
| Height |
| Width |
| Depth |
| Weight |
9,200,000원 4,900,000원
6,100,000원 3,400,000원
3,600,000원
8,300,000원 850,000원
