    Mark Levinson(마크레빈슨) No.585 인티 전시상품
  • 판매 가격 14,900,000 11,900,000
    품절 세일
    Mark Levinson
외관 : 신품 상태 입니다.
설명할 필요가 없는 사운드
대대로 전해내려 온 정밀도에 관한 전통
No 585의 기반은 네 개 ‑ XLR 한 개 및 RCA 세 개 ‑ 의 스테레오 입력부용으로 각각 별도의 신호 전환용 릴레이가 장착된, 완전히 분리된 구조의 좌우대칭형 듀얼-모노럴 아날로그 회로부이다. 볼륨 조절장치에는 각각 별도로 분리된 15-비트 R-2R 단계식 부품과 낮은 노이즈의 아날로그 스위치를 사용하여 가능한 한 넓은 대역폭과 최상의 신호 보전성을 구현했다. 완전-차동형 클래스 AB 파워 스테이지에는 좌/우 채널 별로 각각 별도의 2차 권선부가 부착된 특대형 900VA 토로이덜 트랜스포머가 들어있다. 고상한 느낌이 들 정도로 단순한 형태의 증폭 채널은 12개의 출력용 트랜지스터와 소형 커패시터를 증폭 장치 가까이 곳곳에 배치함으로써 즉각적인 출력이 필요할 경우, 보다 효과적인 과도적 응답성 (transient response)의 구현이 가능하다.
이와 같이 최상의 아날로그 플랫폼을 기반으로 제작된 No 585은 디지털 오디오 성능 역시 두드러진다. 당사가 독점 사용권을 보유한 지터 제거 회로 및 완전 밸런스형 분리식 I/V 회로가 포함된 ESS Sabre 32-비트 D/A 컨버터는 디지털 오디오 처리 장치의 심장부에 해당하는 구성 요소이다. 또한 AES/EBU 한 개, 코액셜 두 개, 그리고 옵티컬 두 개와 고해상도의 DSD 및 PCM 파일을 최대 192kHz/32-비트의 해상도까지 비동기식 데이터 전송이 가능한 USB 오디오 프로세서로 구성된 여섯 개의 디지털 오디오 입력부가 제공된다.
No 585의 새시는 카드 상자 구조를 활용함으로써, 중요한 로우-레벨 아날로그 및 디지털 회로부를 전원 공급장치와 증폭용 모듈로부터 완벽하게 격리시켰다. 강철과 알루미늄 구조의 새시에는 증폭 장치 냉각용 내부 방열기가 들어있으며, 직관적인 기능의 놉 컨트롤 시스템 한 쌍과 독특한 적색 디스플레이가 장착된 전면 패널에는 Mark Levinson의 상징 색상인 검정색과 은색 아노다이징 알루미늄이 사용되었다.
Specfications
Frequency Response 20Hz – 20kHz, ±0.13dB; 2Hz – 250kHz, +0.2dB/–3dB
Input Impedance >45k Ω (RCA & XLR)
Maximum output level 200W RMS per channel @ 8 Ω, 20Hz – 20kHz
Signal-to-Noise Ratio >98dB (20Hz – 20kHz, unweighted); >103dB (20Hz – 20kHz, A-wtd), referred to full output – maximum volume setting
Total Harmonic Distortion (THD) < 0.01% @ 1kHz, 200W, 8 Ω; < 0.1% @ 20kHz, 200W, 8 Ω
Gain 40.7dB (maximum volume setting)
Power Requirements
Height 6.9″ (175mm) – without feet; 7.59″ (193mm)
Width 17.25″ (438mm)
Depth
Weight 72 lb (32.6kg) – net; 96
