    JAMO(야모) Reference R909 최상급스피커 중고
  • 판매 가격 18,000,000 3,900,000
    품절 세일
    JAMO(야모)
    JAMO
덴마크 JAMO(야모)사의 최상급 레퍼런스 스피커 JAMO R909 스피커 중고 입니다.
중고 상품으로 내외관 좋으며, 기능성능 모두 좋습니다.
신품 1800만원임을 감안하면 파격적인 가격에 판매 합니다.
상태 : 중고 상품으로 기능 성능 모두 완벽하며, 내외관 모두 좋습니다.
부속 :
 본체  , 부속등
수입원 :
 정식수입품
스팩
방식 : 3-way dipole
유닛
Woofer (inch/mm) : 2 x 15 / 2 x 380
Midrange (inch/mm) : 5½ / 150
Tweeter (inch/mm) : 1 / 25
임피던스(ohm) : 4
감도(dB – 2,8V / 1m) : 89dB
응답 주파수 : 25 ~ 30kHz
크로스 오버 : 250 and 2.000
크기(HxWxD/mm/in) : 1276 x 488 x 541 / 50.2 x 19.2 x 21.3
무게 : 63,1 (개)
♣ Reference
Jamo는 이상을 좀 더 완벽하게 실현시키고자 지속적으로 노력해온 결실로써 하이앤드 스피커 시장의 판도를 변화시킬 것이라고 자부하는 동사의 레퍼런스 모델인 최신형 스피커의 탄생을 자랑스럽게 생각합니다.
Jamo 레퍼런스 R 909는 대중 시장의 청취자들을 위한 디자인이 아닙니다. 이 스피커는 절대적으로 최고의 성능을 자랑하는 스테레오 스피커를 원하는 이용자들을 위해 디자인 됩니다. R 909는 이례적이고, 정교한 사운드 경험을 제공하는 이유로 자신들이 좋아하는 음악을 들을 때 2채널 방식을 선호하며, 영화를 시청하고자 할 때 독립적인 서라운드 사운드 솔루션을 선호하는 늘어나는 다수의 사람들을 위해 만들어집니다.
Jamo 레퍼런스 R 909의 출시와 함께 동사는 여러분에게 라이브! 그 자체로써 음악을 경험할 기회를 제공합니다.
♣ R 909 제품특징
다이폴라(dipolar) 스피커는 수년동안 존재해왔지만, 이들 대부분은 정전형 타입에 지나지 않습니다. 이들 스피커 디자인의 사운드 성능은 베이스 주파수대역 재생이 종종 손상을 입긴 하지만, 때로는 주된 문제를 아주 잘 소화해내기도 합니다 – 이들은 여러분의 가슴에서 물리적인 베이스의 ‘울림’을 재생시키지는 못합니다. 이런 문제를 해결하기 위해서, 음향 엔지니어 팀장인 Henrik Mortensen은 정전형 대신에 전자기형(electrodynamic) 스피커를 이용하기로 결정하였고, 그 결과는 놀라웠습니다.
“진행 과정중에 우리는 상당한 도전에 맞서야 했습니다”, 라고 Henrik Mortensen은 인정합니다. “이런 크기의 스피커 용으로 세련되면서도 미적 감각을 살린 디자인을 완성하기란 상당히 과중한 과제였습니다, 하지만 전 우리가 Jamo Reference R 909 모델로 전반적인 성능의 손상 없이 성공해냈다고 생각합니다!”
Jamo Reference R 909 모델의 출시로 Jamo는 라이브 그 자체의 음악적 경험을 누릴 기회를 드립니다 – 이 혁실적인 새로운 플로어스탠딩 다이폴라 스피커는 거대한 15인치 우퍼 2개와 Seas 마그네슘 미드레인지 드라이버, 그리고 맞춤식 스캔 스피크 Revelator 트위터, 독특한 멀티플 구조로 이루어진 43mm의 전체적인 두꺼운 배플을 모두 채용하고 있습니다.. 이것은 하이-앤드 스피커 시장의 판도를 바꿀 만한 스피커입니다.
R 909는 시장에서 고급형 앰프와 완벽한 매칭을 이룹니다. 하지만, 89dB의 고감도와 매우 안정적인 4옴 로딩을 특징으로 하는 이 스피커는 – 여러분이 진정 원한다면, 800W의 피크 입력을 핸들링하겠지만 – 이것을 구동하기위한 발전기는 필요로 하지 않습니다. 적용하고 있는 해당 디자인과 드라이버들은 탁월하게 투명한 보컬 사운드와 여러분이 실제로 스피커에서 듣는 사운드로 믿기 어려울 정도로 상당히 다이나믹한 응답특성을 재생합니다. 또한 이 스피커는 굉장한 순간 속도와 정확도, 그리고 주파수 영역을 넘나드는 유동성과 함께 이례적으로 단단한 베이스를 재생함으로써 간단히 여러분을 사운드 가운데에 두게 합니다.
이 모든 것이 가능하리라고는 믿기 어려울 수도 있겠지만, 여러분에게 설득력을 구하는 길은 오직 R 909를 빨리 만나보는 것 뿐일 것입니다 – 자리에 앉아서 R 909를 한 번 들어 보십시오, 그러면 여러분은 곧 믿기 어려운 사운드를 듣게 될 것입니다!
♣ Favorite Details 주요 세부적 특징
▷ Tweeter 트위터
섬세한 고역을 재생하는데 있어서 트위터를 선택하게 될 때에는 단 하나, 전설적인 스켄 스피크사의 Revelator 뿐이었습니다. 하지만, 이 모델은 비교적 커다란 정면부를 특징으로 하고 있기에, 전형적인 것에 비해 미드레인지로부터 보다 떨어뜨려 배치하는 것이 필요했습니다. 그래서, 한결같이 고른 미드레인지 드라이버와의 전이를 얻기 위해, Jamo는 보다 작은 캐스트 합금 정면부(face plate)를 선택하였습니다.
이 트위터는 다이나믹한 직선성과 공진 댐핑의 절묘한 조화를 얻기 위해 수차례 코팅을 한 1인치 텍스타일 돔을 특징으로 하고 있으며, 그 결과로 사운드는 놀라울정도로 매끄럽고, 직선성을 띄며, 다이나믹하고, 상당히 투명하게 됩니다.
이 드라이버의 대칭 구동 기술(Symmetric Drive Technology)은 – 돔 챔버쪽으로 곡선을 이루는 보이스 코일을 지나치게 되는 극단(pole) 상의 구리 링 – 실제로 전기적 위상 전향을 제거합니다. 그리고 미드레인지와 함께 이렇게 전기적 위상 전향을 제거하게 됨으로써 이것은 왜곡 또한 현저하게 낮아지게 됩니다.
마그네트 시스템 뒤에 있는 이중 흡수를 자랑하는 최적의 챔버 상에서 교류(turbulence)를 제거할 수 있도록 이것은 또한 무공진 플러그를 적용합니다. 그리고 천 재질의 서라운드를 포함한 특별히 디자인 된 챔버는 공기의 소음과 압축을 최소화시킵니다. 실제로 이 트위터는 페로 플루이드의 이용을 불필요하게 하며, 원하지 않는 공진을 흡수하도록 매우 세심하게 제작되었습니다.
▷ Dipolar 다이폴라
청취 공간에 캐비닛 스피커(압축 변환기)를 배치하는 것은 고유의 독특한 도전 양상을 만들어냅니다. 그렇다면, 다이폴라 스피커(또는 속도 변환기)는 정확히 어떻게 구동할까? 다이폴라 방사 패턴에 따라, 사운드는 역위상으로 스피커의 프론트와 리어로 분류됩니다. 이것은 일반적인 스피커에 있어서 측벽 반사는 전형적으로 드라이브 유닛으로부터 사운드가 직접 전송되는 – 자칫 사운드가 불쾌할 수도 있게 되는 – 역위상으로 되어 있기 때문에 중요한 부분입니다.
하지만, 다이폴라 방사 패턴으로 사실상, 간접적(sideways) 사운드 이동은 없게 되며, 따라서 첫 순으로 반사되는 민감한 사운드는 사실상 제거되게 됩니다.
혹, 여러분은 스피커의 리어로부터 전송되는 사운드는 어떨지,, 과연 이미지나 사운드스테이지에 손상이 없을지 물어볼지도 모릅니다.
실제로, 정확히 배치되었을 때에는 음향 심리학의 법칙이 작용하게 됩니다. 사람의 귀는 사운드의 방향을 결정하는데 수신하게 되는 제 1차 사운드(첫 번째 파면/wave-front)를 활용합니다. 이것은 즉, 반사된 사운드가 약간 지연되었다 하더라도, 이것은 방향을 결정하는데 있어서 뇌의 역량에 영향을 미치지 못함을 의미합니다.
만일 다이폴라 스피커가 약간 각도가 틀어진 후방의 벽면으로부터 최소한 3ft/1 m 정도로 떨어져 배치되어 있다면, 반사되는 사운드는 지연되겠지만, 이것은 여전히 방향의 단서를 제공합니다. 여기에 제 2차 반사는 분위기를 더하며, 청취자에게 보다 큰 공간의 느낌을 줍니다.
▷ X-over 크로스-오버
드라이브 유닛의 설명이 명쾌해졌다면, 사실상 크로스오버로부터 최소한의 도움을 얻게 되는 Jamo의 기본적인 드라이버의 품질에 대해 얘기해 보고자 합니다.
결론적으로, Jamo R 909에서의 크로스오버는 비교적 간단합니다 – 한 마디로 말한다면, 이것은 낮은 순(low-order)의 구조로 이루어져 있습니다. R 909에서의 제 2차 필터를 이용하는 것의 이점은 전기적, 그리고 위상 각도 둘 다 매우 작은 값으로 유지한다는데 있습니다 – 이것은 사운드 면에서나 앰프 상의 최종 로딩 조건에서 상당히 중요한 부분입니다. 또한 크로스오버에서의 고급 Solen 포일-커패시터와 에어-코일의 적용은 사운드 성능을 더욱 보장합니다.
▷ Woofers 우퍼
대부분의 우퍼들은 캐비닛에서 작동하도록 개발되며, 다이폴 어플리케이션 구조의 우퍼는 동사가 오픈-배플 어플리케이션을 위해 전용 우퍼를 개발해야만 했던 전통적인 박스 타입과는 상당한 차이가 있습니다.
이들 거대한 베이스 드라이버는 고급 마그네슘 바스켓에 고무 완충장치를 포함한 가볍고, 공기 건조한 종이 콘을 추가합니다. 이전의 그저 물을 짜내는 방식 대신에 시간을 요하는 공기중 건조 방식은 콘을 보다 두껍게 함으로써 결과적으로 보다 단단하지만, 동일하게 가벼운 무게의 재질 특성을 갖게 됩니다. 비록 종이 콘이 일부에서는 구시대적 유물일 수 있겠지만, 이들은 시작/정지의 움직임이 놀라울정도로 빠르며, 보다 깊게 퍼질 수 있고, 드라이브 유닛에 상당한 소닉적 정확성과 음악성을 부여합니다.
▷ Midrange 미드레인지
R 909를 간단하게 구동시키기 위해서 동사는 최첨단 기술을 적용한 미드레인지 드라이버를 이용해야 했습니다. 독특한 네오디뮴 마그네트 배합을 적용함으로써, Seas 유닛은 다이나믹 응답특성에 있어서 중요한 요건인 강도와 가벼운 무게를 위한 마그네슘 콘을 이용합니다. 또한 HCC(Hard Conical Cone) 기술 덕택에, 이 드라이버는 종전에 걸출한 콘들도 해체(break-ups) 현상을 드러낸 9kHz 대역까지 이를 수 있습니다. 이것은 전 영역에 걸쳐 매우 낮은 왜곡을 형성시키며, 최적의 보이스 재생을 위한 매우 개방적이며 디테일한 미드레인지를 더합니다. 단단한 황동(brass)에서 변경된 센터 플러그는 보으시 코일 상에서의 냉각 효과를 지니며, 이것은 보다 강력한 파워 핸들링 성능과 무엇보다도 가장 중요한 것은 높은 볼륨 레벨에서도 안정적인 사운드를 제공합니다.
▷ Front baffle 프론트 배플
1.7in/43mm 두께의 프론트 배플은 고압 조건으로 접착, 성형된 총 일곱층의 MDF 보드로 이루어져 있습니다. 원형 모양의 이 배플은 회절 효과를 방지하고, 강도를 보다 향상시킴으로써 드라이버를 위한 최적의 구동 조건을 제공합니다.
배플 자체는 크로스오버 네트워크와 바이와이어링 XL 바인딩 포스트를 장착하고 있는 60lb/26kg 캐스트 아이언 베이스(cast-iron base)에 부착되어 있으며, 이들은 베이스 안에 설치되어 있는 크로스오버 네트워크에 직접 연결되어 있어 가능한 최상의 신호 경로를 확보합니다. 특별한 흡수재(damper)를 포함한 5x60mm 두께의 단단한 이중 스테인리스 스틸 지지대는 배플과 베이스 사이의 강력한 연결을 보장합니다.
♣ 리뷰요약
R 909
WHAT HI-FI?, UK
Jul 2006
“Jamo는 매우 공간 친화적인 스피커이다 – 본지는 이들 스피커를 위해 지정해 놓은 거대한 청취 공간을 가지고 있었으나, Naim/Krell 레퍼런스 시스템 끝자락에서 이들이 훌륭히 구동했던 곳인 보다 작은 공간에서 재생을 시도해 보았다. 여러분이 이들과 같은 다이폴 스피커들과 청취 공간의 상호작용에 대한 문제점을 들어 본 적이 있다해도, R 909는 이들 뒤에 1미터 정도의 공간을 두고, 청취 위치쪽을 향하여 완만하게 토우-인(안쪽으로 들임) 된 상태에서 사운드를 원만하게 소화해낸다.
비록 이들 스피커가 풍부하면서도 강력하고, 뚜렷한 베이스를 전달함과 동시에 확실히 크게 울릴 수 있다하지만, 이들의 주된 특징은 보이스의 정교한 디테일 또는 이들이 녹음된 음향을 드러내는 방식에서 묻어나는 세밀함에 있다.”
“이들은 사운드를 세차게 밀어붙일 줄 알며, 풀 오케스트라의 돌진을 그대로 전달한다. 그리고 이들은 가수가 들이쉬는 숨결 하나하나를 여러분이 들어보도록 해준다. 이 스피커는 무엇보다도, 특별하다.”
“총평 – 이 새로운 Jamo 스피커는 가격 대비 보다 생생한 사운드와 함께 대담함 만큼이나 뛰어나다. 훌륭하다!”
909
HI-FI CHOICE, UK
Jun 2006
“간단히 말해서, 이것은 개성이 뚜렷한 스피커이다. 여러분이 이 스피커를 통해 얻는 것은 일반 스피커들을 훨씬 뛰어넘는, 심지어 B&W의 거대한 800 시리즈 모델과 같은 큼직한 스피커도 뛰어 넘어서는 거대한 스케일감일 이다. 그리고 어쨌거나 Jamo는 사운드가 돌출되지도, 웅웅 대지도(부밍) 않으면서 이런 스케일을 전달하려 꾀한다. 또한 Jamo에는 보다 많은 일반적인 스피커들이 유사한 밸런스와 함께 종종 과도한 사운드를 전달하는 부분이기도 한 청취 공간에서 바로 존재하는 음악 연주자의 물리적 현존감인 극적 효과가 내재되어 있는 듯 보인다.”
“한 가지 견지에서 볼 때, 이 스피커의 편안하면서도 여유로운 사운드는 이것의 큰 장점 중의 하나이며, 특히 이런 여유로운 사운드를 디테일 손실 없이, 그리고 사운드를 너저분하게 전달하지 않으면서 이룬다는 점에서 높이 평가된다. 그리고 이 점이 바로 R 909가 정확히 달성하는 면이다. 물론, 상당히 인지할 정도의 따뜻한 사운드를 가지고 있지만, 이례적으로 선율이 곱고, 균형이 잘 잡혀있다. 오케스트라 입문은 많은 콘서트 홀 뒤부분의 절반 중 3분의 1지점에 앉았을 때 여러분이 들어볼 수 있을 정도의 밸런스와 무게감이 느껴짐과 동시에 타이밍이 절묘하다 – 이런 균형감은 풍부하면서도 여전히 첼로와 더블 베이스의 정교한 사운드를 허용한다.”
“결론
하이앤드 스피커 상에서 개별적으로 적용하는 R 909는 이들 진정한 시스템, 그리고 공간에 비교적 원만하게 통합되며, 이것의 균형감은 적당해 보인다. 그리고 이것의 엷은 깊이감은 특히 강점이 될 만하다.”
에디터 초이스/ 총점 89%
909
Stereo & Video, Russia
Mar 2006
“R 909의 주요 사운드 특징으로는 매우 탁 트인(거의 자연스러운 크기에 준하는) 사운드 스테이지와 환상적으로 깊고, 강력한 베이스 사운드를 포함한다 – 동시에 진정으로 생생한 사운드를 재생한다. 의심의 여지없이, 이런 흠 잡을데 없는 성능은 탑 오디오 수준에서도 매우 보기 드물 정도이다.”
“이 새로운 덴마크 스피커는 사운드 이미지 구성요소 사이에서의 섬세하게 균형잡힌 비율을 왜곡하지 않으면서 음악 연주의 스케일을 확장한다. 이들은 자연스러운 분위기, 그리고 매끄럽게 윤곽을 그리는 가장자리 이미지와 함께 방대한 사운드스테이지를 만들어내며, 음악에 대한 청취자의 정서적 인식을 높인다. R 909의 심포닉 연주와 오르간 음악 재생은 실제 콘서트 홀이나 성당에서 듣는 오리지널 성능과 놀라울정도로 흡사하다.”
“이들 새로운 Jamo 스피커는 클래시컬 스테레오 재생의 잠재성을 드러낸다. 이들의 사운드 재생 능력은 실로 인상적이며, 방대하다. R 909는 잘 알려지지 않은 음악에도 청취자들을 집중시키는 능력이 있으며, 친숙한 녹음 음반에 새로운 특성을 부가함으로써 신선한 서광을 비춘다.”
R 909
HiFi & Musik, Sweden
Feb 2006
“이들 스피커는 우리가 기존에 만나왔던 다른 스피커들과는 사뭇 다른 사운드를 전달한다. 이들이 전달하는 여유로우면서도 자연스러운 연주 방식은 분명한 설득력을 지닌다.”
“Jamo와 함께 여러분은 ‘평범한’ 스테레오 청취가 실제로 얼마나 매혹적인지 다시 한 번 깨닫게 된다.”
“베이스는 단단하며, 이따금씩 중력의 법칙을 거의 무시하는 방식의 웅장한 사운드를 전달한다.”
“자연스럽고도 생생한 연주에도 불구하고, R 909는 간단히 말해서, 실제로 연주 속에 존재하는 느낌을 쫒는 Jamo 자신의 가장 뚜렷한 특징인 전 주파수대역에 걸친 탄탄한 음악적 이해력을 바탕으로 음악을 전달한다.”
R 909
Prestige Audio Video, France
Jan 2006
“R 909는 하이앤드 캐비닛 베이스 스피커(서브우퍼)와 효율적으로 결합될 수 있다. 하지만, 이들 스피커의 가장 인상 깊은 성능은 이들의 놀라운 임팩트에 있다. 우리는 심지어 일반적인 디자인의 최고급 캐비닛 베이스 스피커로 전달된 사운드 감각에 정신을 잃는다. 이들은 깨끗하고, 또렷하며, 활발한 공격적 사운드를 전달한다. 게다가, R 909는 사운드 출력에서 조금의 착색도 허용하지 않으며, 사운드의 투명도와 자연적 특성을 복구하는 능력은 보기 드물 정도로 훌륭하다. 톤 밸런스 또한 완벽하다.”
“결론적으로, R 909로 Jamo는 많은 오디오애호가들에게 사랑을 받아온 개방형 배플에 태클을 건다. 해당 기술로 야기되는 각각의 문제들을 고려하여 새로운 디자인 컨셉을 기초로 적절한 솔루션을 전달하고자 함으로써 이 업체는 인상적인 수준의 사운드 리얼리즘과 함께 자유로운 사운드 공간을 중요하게 생각하는 청취자들에게 잊을 수 없는 경험을 제공하며, 인상 깊은 성능을 전달하는 걸출한 스피커를 완성시켰다.”
R 909
CINEenCASA, Spain
Jan 2006
“고역은 매우 정확하며, 공격적이지도, 그렇다고 매우 유약하지도 않다. 사용한 스캔 스피크 유닛은 매우 깨끗한 표준 재생을 제공한다. 미드레인지에서도 마찬가지로, 이것은 고역과 완벽한 조화를 이루지만, 가장 난해한 악기 사운드에 입체감을 실을 수 있도록 필요한 힘을 더한다. 실제로 베이스는 우수한 성능을 자랑한다. Jamo 디자인과 같은 “캐비닛”이 이런 사운드 성과를 이루리라고는 생각지도 못했다. 난 어안이 벙벙할 정도로 매우 놀라웠다.”
“결론 – Jamo의 R 909는 계획 이상의 스피커이다. 이들의 디자인은 훌륭한 청취에 있어서 몇 가지 장애를 없애고, 우리가 늘 인정해 왔던 스피커 컨셉에 대한 우리의 신념을 새롭게 한다. 여기엔 흠 잡을 만한 게 전혀 없으며, 난 R 909가 만족감을 주지 못한다고는 상상할 수도 없다…, 난 강력하게 이것을 들어보라고 권하고 싶다. 그리고 만일 여러분이 만족감을 느끼지 못한다면, 아마도 보다 큰 파워앰프라든지 하는 다른 파트너 기기들이나 또는 보다 큼직한 청취 공간을 대신에 생각해보자. 한 가지 분명한 것은.. Jamo R 909에게 있어서 실책이란 없을 것이라는 점이다…”
“평가 – 총 별 6개 중 5개 획득!”
♣ 수상내역
Jamo R 909 wins EISA Award
EUROPEAN HIGH-END LOUDSPEAKER 2006-2007
Aug 2006
조각같은 R 909 스피커로 Jamo의 개발 기술자들은 이들이 무엇을 전달할 수 있는지, 언제 비용이 문제가 되지 않는지, 그리고 최상의 컴포넌트와 제재만으로도 충분하다는 것을 보여준다. R 909는 일반적으로 낮은 주파수대역을 재생하는데 어려움을 주는 박스 인클로저 없이 구동하는 아주 보기 드문 스피커 중의 하나이다. 따라서 효율성이 높은 15인치 베이스 드라이버 한 쌍과 독창적인 크로스오버는 Jamo의 이런 도전에 대한 대안이며, 박스에서 발생되는 일반적인 공진이라고는 찾아 볼 수 없는 R 909의 사운드는 캐비닛 착색으로부터 자유로우며, 또렷하고, 다이나믹하다. 이 큼직한 스피커는 또한 마감과 디테일에 대한 탁월한 배려에 있어서 그 본이 된다.
