    Audio Research(오디오리서치) Reference 750 SEL 진공관 파워앰프
  • 판매 가격 110,000,000
    Audio Research(오디오 리서치)
    Audio Research
레퍼런스 750 SEL을 소개합니다.
​새로운 레퍼런스 750 SEL 모노 블록 파워앰프는 25년 전에 발표된 레퍼런스 600 모델에서 시작되었습니다. 그 어떤 스피커라도 구동할 수 있는 충분한 출력을 목표로 설계된 최고의 진공관 앰프인 REF 750 SEL은 지금까지 듣지 못한 음악적 쾌감을 선사합니다. 지금까지 경험한 진공관 앰프를 잊게 만드는 이 모노 파워앰프는 진공관 앰프의 기대 성능을 한차원 높게 끌어 올릴 것입니다. 오디오 리서치의 역사와 기술의 정수를 담아 설계 및 제조를 했으며, 가장 순수하고 역동적인 형태의 소리를 경험할 수 있습니다.
다양한 하이엔드 시스템에서 놀라운 성능을 보여주는 REF 750 SEL은 놀라운 변혁을 이루었습니다. 완벽한 제어력으로 청취공간에서 스피커를 사라지게 만들고, 단순히 소리가 재생되는 수준을 뛰어넘어 3차원적인 유형의 형태로 사운드 스테이지를 형성합니다. 입력되는 소스의 아주 세밀한 정보까지 표현을 할 수 있으며, 너무나도 고요한 뒷배경에 생생히 살아 숨쉬는 소리가 공간을 지배합니다. 저역은 현실감 넘치는 소리의 뼈대가 되며, 찰나의 빠르고 강력한 소리라도 정확한 음색으로 ​완벽하게 재생해 냅니다. 연주자와 현악기들의 합주가 펼처지는 오케스트라의 찬란함이 눈 앞에 펼처집니다.
​REF 750 SEL은 750W가 넘는 출력을 4 ~ 16옴의 스피커에 전달할 수 있습니다. 이 능력은 매우 강력한 맞춤형 전원부와 각 채널에 16개의 KT150 진공관이 사용된 ​순간적인 큰 전류라도 전달할 수 있는 출력 트랜스포머 덕분입니다. 48시간의 번인과 철저한 테스트를 통해 선별되는 진공관을 사용하여 실 사용시 유지 보수가 거의 필요 없습니다. 전원 공급장치는 6550WE와 6H30 진공관이 사용됩니다. 진공관의 바이어스는 2개의 KT150 진공관으로 제어되며, 각각의 진공관은 연결된 8개의 KT150 출력 진공관을 구동시킵니다.
REF 750 SEL은 750 시리즈의 마지막 버전으로 10조의 한정판으로 제작되었습니다. 최신의 최고 부품을 사용한 SEL 버전은 23개의 새로운 내부 선과 26개의 새로운 커패시터가 사용되어 놀라운 음악적 쾌감을 선사합니다. 세계 최고의 진공관 모노 파워앰프인 REF 750 SE에서 더욱 발전된 SEL 모델을 꼭 경험해 보시길 바랍니다.
POWER OUTPUT
750 watts per channel continuous from 20Hz to 20kHz. 1kHz total harmonic distortion typically 0.5% at 750 watts, below .04% at 1 watt. Approximate actual power available at “clipping” 850 watts (1kHz). (Note that actual power output is dependent upon both line voltage and “condition” i.e. if power line has high distortion, maximum power will be affected adversely, although from a listening standpoint this is not very critical.)
POWER BANDWIDTH
(-3dB points) 15Hz to 150kHz.
FREQUENCY RESPONSE
(-3dB points at 1 watt) 1 Hz to 200 kHz.
INPUT SENSITIVITY
4.6V RMS Balanced for rated output. (24 dB gain into 8 ohms.)
INPUT IMPEDANCE
200K ohms Balanced.
OUTPUT TAPS
4, 8, 16 ohms.
OUTPUT REGULATION
Approximately 0.5dB 16 ohm load to open circuit (Damping factor approximately 17).
OVERALL NEGATIVE FEEDBACK
13dB.
SLEW RATE
20 volts/microsecond.
RISE TIME
1.5 microseconds.
HUM & NOISE
Less than 0.2mV RMS – 110dB below rated output (IHF-A weighted, input shorted, 16 ohm output).
POWER SUPPLY ENERGY STORAGE
Approximately 1300 joules.
POWER REQUIREMENTS
105-130VAC 60Hz (260-750VAC 50Hz) 2100 watts at rated output, 2400 watts maximum, 800 watts at “idle”.
TUBES REQUIRED
8 Matched pair KT150 Power Output; 1 6550WE Regulator; 1 6H30 Regulator Amplifier; 1 matched pair KT150 Driver; 1 6H30 follower.
DIMENSIONS
13.5″ (34.3 cm) W x 23″ (58.4 cm) H x 20.8″ (52.8 cm) D. Handles extend 1.5″ (3.8 cm) forward and rearward.
