    Mark Levinson(마크레빈슨) No.585.5 인티앰프
  • 판매 가격 24,000,000
    Mark Levinson
전 세계적으로 높은 명성을 얻은 No585를 기반으로 하는 No 585.5는, 다수의 수상경력에 빛나는 프리앰프 No526에 사용된 것과 동일한 퓨어 A클래스 포노 앰프를 추가로 탑재했습니다.
탁월한 아날로그 사운드 품질과 보다 진보된 디지털 오디오 기술을 바탕으로 200와트의 고출력을 발휘하는 No 585.5는 압도적인 퍼포먼스를 발휘하는 인티앰프 입니다.
전작 No.585인티앰프와 차이점
AD턴테이블을 위한 포노 앰프 탑재 (프리앰프 No.526& No.523과 동일한 클래스)
전원부 실드 추가 : S/N비(신호 대 잡음비) 향상
섀시 상판 알루미늄 소재로 변경, 열 처리능력 강화
585 -> 585.5 업그레이드 불가
HighLight
• 모듈형 회로 설계로 중요 오디오 회로와 하위부 격리
• 비동기식 USB 입력부가 장착된 고해상도 32-비트/192kHz D/A 컨버터
• 특허받은 압축 오디오 포맷 Clari-FiTM 신호 처리 기술 적용
• 8ohm에서 200W의 출력을 내는 완전-차동식, 클래스 AB 앰프
• 4개의 아날로그 오디오 입력부: XLR x 1, RCA x 3
• MM,MC 카트리지 모두 사용가능한 퓨어 클래스A 포노입력 (프리앰프 No.526& No.523과 동일한 클래스)
• 6개의 디지털 오디오 입력 : USB x 1, AES/EBU x 1, 코액셜 x 2, 옵티컬 x 2
• 선택형 80Hz 크로스오버 필터가 연결된 아날로그 프리아웃 : 서브우퍼 연결 2.1 채널 시스템 구성 가능
• 시스템 컨트롤 장치: 이더넷, RS-232, IR 입력부 및 12V 트리거형 입출력부
• USB 플래시 드라이브 또는 이더넷을 통한 소프트웨어 업데이트
Specfications
Phono Stage
  • RIAA frequency response : 20Hz to 20kHz, ±0.3dB
  • Infrasonic filter defeatable, 15Hz, 2nd order (12dB/octave)
  • Moving Magnet mode
    • Input resistance : 47kΩ
    • Input capacitance: selectable; 50, 100, 150, 200, or 680pF
    • Gain: 40dB @ 1kHz
    • THD+N, 20Hz to 20kHz, 2VRMS output: <0.03%
  • Moving Coil mode
    • Input resistance: selectable; 20, 33, 50, 66, 100, 200, 330, 500, 1000, or 47k
    • Input capacitance: 50pF
    • Gain: selectable; 50, 60, or 70dB @ 1kHz
    • THD+N, 20Hz to 20kHz, 2VRMS output: <0.02%, 50 or 60dB settings, <0.04%, 70db setting
Amplifier Section
  • Output Power: 200W RMS per channel @ 8 Ω, 20Hz – 20kHz
  • Damping Factor: >400 @ 20Hz, referred to 8 Ω
  • Frequency Response: 20Hz – 20kHz, ±0.13dB; 2Hz – 250kHz, +0.2dB/–3dB
  • Signal-to-Noise Ratio: >98dB (20Hz – 20kHz, unweighted); >103dB (20Hz – 20kHz, A-wtd), referred to full output – maximum volume setting
  • Voltage Gain: 40.7dB (maximum volume setting)
  • Total Harmonic Distortion: <0.01% @ 1kHz, 200W, 8 Ω; <0.1% @ 20kHz, 200W, 8 Ω
Preamplifier Section: Analog
  • Input Impedance: >45k Ω (RCA & XLR)
  • Input Overload: >5.5V RMS (RCA & XLR)
Preamplifier Section: Digital
  • DAC Board – same as No 585
    • DAC output voltage @ full scale (0dBFS): 3.7VRMS
    • DAC frequency response: 20Hz to 20kHz, +0 / ¬–0.2dB
    • DAC THD, full scale (0dBFS): <0.0001% @ 1kHz, <0.0003% @ 20kHz
    • DAC SNR (referred to 3.7VRMS / 0dBFS output): >120dB (A-weighted)
    • PCM sample rates/bit depth: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, or 192kHz; up to 32 bits
    • DSD: Native or DoP (DSD over PCM), single- and double-speed (2.8 and 5.6MHz)
