    Mark Levinson(마크레빈슨) No.5802 디지털 인티앰프
  • 판매 가격 8,900,000
    Mark Levinson
Mark Levinson N05802 Integrated Amplifier
프리미엄급 성능과 다양한 기능, 합리적인 가격을 두루 갖춘 디지털 입력 전용 인티앰프
Integrated Amplifier for Digital sources
No.5802 는 아날로그 입력 및 포노앰프 등 기능을 빼고 좀더 합리적 가격의 인티앰프 입니다.
Mark Levinson의 유명한 증폭 모델의 전형적인 엔지니어링 기술을
보다 세련된 외관, 다양한 애플리케이션, 고성능 및 이상적인 가격 브래킷.
Digital Audio
Nº 5802는 Mark Levinson Precision-Link II DAC를 통해 뛰어난 디지털 오디오 기능을 제공합니다.
지터 제거 회로를 갖춘 최신 세대 ESS Saber 32 비트 D / A 컨버터와 완전히 균형 잡힌 이산 전류-전압 컨버터가 디지털 오디오 프로세싱 스테이지의 핵심입니다.
고해상도 PCM (최대 32 비트 / 384kHz) 및 DSD (최대 11.2MHz) 파일 재생을위한 6 개의 디지털 오디오 입력 (AES 1 개, 동축 2 개, 광학 S / PDIF 2 개) 및 비동기 USB 1 개가 제공됩니다.
Nº 5802에는 MQA (Master Quality Authenticated) 기술이 포함되어있어 MQA 오디오 파일 및 스트림을 재생할 수 있습니다.
aptX-HD가 장착 된 Bluetooth 수신기를 사용하면 최고 품질의 Bluetooth 재생이 가능합니다.
Amplification
완전히 분리 된 직접 결합 된 클래스 AB 앰프 채널은 왼쪽 및 오른쪽 채널을위한 개별 2 차 권선이있는 대형 (500+ VA) 토 로이드 변압기에서 전력을 공급받습니다.
전압 게인 스테이지는 유명한 Nº 534 앰프에서 직접 내려온 토폴로지를 사용합니다. 이 토폴로지는 클래스 A에서 작동하는 2 개의 고속 드라이버 트랜지스터와 6 개의 260V,
15A 출력 트랜지스터로 구성된 출력 스테이지에 연결됩니다. 고유 한 구성의 2 개의 Thermal-Trak 장치는 부하 또는 온도에 관계없이 안정적인 출력 바이어스를 보장합니다.
출력 스테이지 회로 보드에 직접 위치한 채널당 4 개의 10,000 마이크로 패럿 커패시터는 8 옴에서 보수적 인 125W / 채널, 4 옴에서 거의 250W / 채널 및 2 옴까지
안정적으로 작동하기에 충분한 전류를 쉽게 제공합니다. 가변적인 라인 레벨 RCA 출력으로 시스템 확장 및 유연성이 가능합니다.
Control
시스템 통합 및 통신 포트에는 이더넷, USB, RS-232, IR 입력 및 12V 트리거 입력 및 출력이 포함됩니다. 새롭게 설계된 견고한 알루미늄 IR 리모컨이 Nº 5802에 포함되어 있습니다.
마지막으로 내부 웹 페이지를 통해 PC 및 표준 웹 브라우저를 사용하여 구성을 설정, 가져 오기 및 내보내기 및 소프트웨어 업데이트 할 수 있습니다. 또한 타사 드라이버도 제공됩니다.
Industrial Design
견고한 소재, 고급스러운 마감 처리 및 인상적인 형상은 Mark Levinson 디자인의 특징입니다.
1 인치 두께의 비드 블라스팅 처리 된 검은 색 양극 처리 된 견고한 알루미늄 전면 패널은 매끄러운 유리 디스플레이로
원활하게 흐르도록 가공 및 윤곽 처리되어 있으며, 자체적으로 투명 양극 처리 된 알루미늄 베젤에 들어 있습니다.
아이코닉 한 Mark Levinson 모래 시계 노브는 재정의되었습니다. 부드럽게 구부러진 프로파일이 둥근 앞면으로 전환되고 발이 일치합니다.
상단 덮개 통풍구, 유리 패널 뒤의 스크린 인쇄 로고 및 알루미늄 버튼으로 세부 사항을 간과하지 않았습니다.
우아한 5000 시리즈 맞춤형 알루미늄 IR 리모컨이 포함되어 있습니다.
 외부 디자인의 혁신 측면에서, 앰프는 알루미늄 판에서 최대 25mm 두께의 가공 된 전면을 가지며 미세 입자로 덮여 있고
양극 처리 된 검정색으로 내구성이 매우 높은 표면을 만듭니다. 초 경질 유리 디스플레이는 알루미늄 패널에 깔끔하게 통합되어 단단해 보입니다.
Specifications
디지털 입력
1x AES/EBU, 1x USB 2.0 x coaxial S/PDIF, and 2 x optical S/PDIF
192kHz/32 bit PCM and DSD 5.6(DSD 128) 지원
Apt-X HD (96/24음원 지원) 코덱 블루투스 수신기능 내장
MQA 파일 지원
아날로그 출력
RCA 출력 x 1 (가변볼륨)
전면 5.5 헤드폰연결단자 x 1
스피커 출력
8옴 125W/패널, 4옴 250W/채널, 2옴 부하까지 안정적인 출력 지원
RJ45 이더넷, RS-232, 12V 트리거, IR 인풋단자 (3.5mm 잭)
웹페이지를 통한 기기 셋업, 설정 저장 및 펌웨어 업데이트
통합 컨트롤 시스템 지원
크기
WHD : 438 x 145 x 507 mm
무게
33.0kg
Made In USA
