    B&W(비앤더블유) 805 D4 (스탠드포함)+ Mark Levinson(마크레빈슨) No.5805 패키지
  • 판매 가격 24,980,000 22,300,000
    세일
    B&W(비엔더블유), Mark Levinson(마크레빈슨)
    B&W, Mark Levinson
Mark Levinson N05805 Integrated Amplifier
N05805는 수십 년에 걸친 최고 수준의 오디오 엔지니어링과 최신 기술 발전을 통해 최고의 성능과 가치를 제공합니다.
Integrated Amplifier for Digital sources
Nº 5805의 토대는 독점적 인 직접 경로, 이중 결합 라인 레벨 프리 앰프 회로 인 독점적 PurePath 신호 경로입니다.
Shelton 디자인 팀은 특허 출원중인 두 가지 특허를 보유하고 있습니다.
볼륨 조정을 위해 디지털 제어 저항 네트워크와 결합 된 고유 한 단일 게인 스테이지는 최대 신호 무결성과 가장 넓은 대역폭을 유지합니다.
맞춤형 Mark Levinson RCA 커넥터를 사용하는 3 개의 스테레오 라인 레벨 입력 (1 개의 밸런스 XLR 및 2 개의 싱글 엔드)에는 각각 고유 한 고 신뢰성 신호 스위칭 릴레이가 있습니다.
새롭게 디자인 된 포노 스테이지는 저잡음 집적 회로를 갖춘 저명한 500 시리즈 퓨어 포노 스테이지의 핵심 이산 소자를 결합하여
 저렴한 비용으로 고성능을 구현하는 하이브리드 게인 토폴로지를 특징으로합니다. 또한 500 시리즈와 마찬가지로 하이브리드 액티브 / 패시브 RIAA 이퀄라이저는
정밀한 저항과 폴리 프로필렌 커패시터를 사용하여 탁월한 정확성과 음질을 제공합니다. 사용자는 설정 메뉴에서 MM / MC 게인 및 적외선 필터를 선택할 수 있으며
용량 성 및 저항성 로딩 설정은 후면 패널에서 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
Digital Audio
최고의 아날로그 플랫폼을 기반으로하는 Nº 5805는 Mark Levinson PrecisionLink II DAC와 동일한 뛰어난 디지털 오디오 기능을 추가합니다.
지터 제거 회로를 갖춘 최신 세대 ESS Saber 32 비트 D / A 컨버터와 완전히 균형 잡힌 이산 전류-전압 컨버터가 디지털 오디오 프로세싱 스테이지의 핵심입니다.
고해상도 PCM (최대 32 비트 / 384kHz) 및 DSD (최대 11.2MHz) 파일 재생을위한 4 개의 디지털 오디오 입력 : 1 개의 동축 및 2 개의 광학 S / PDIF 및 1 개의 비동기식 USB.
No 5805에는 MQA (Master Quality Authenticated) 기술이 포함되어있어 MQA 오디오 파일 및 스트림을 재생할 수 있습니다.
aptX-HD가 장착 된 Bluetooth 수신기를 사용하면 최고 품질의 Bluetooth 재생이 가능합니다.
Amplification
완전히 분리 된 직접 결합 된 클래스 AB 앰프 채널은 왼쪽 및 오른쪽 채널을위한 개별 2 차 권선이있는 대형 (500+ VA) 토 로이드 변압기에서 전력을 공급받습니다.
전압 게인 스테이지는 유명한 Nº 534 앰프에서 직접 내려온 토폴로지를 사용합니다.이 토폴로지는 클래스 A에서 작동하는
 2 개의 고속 드라이버 트랜지스터와 6 개의 260V, 15A 출력 트랜지스터로 구성된 출력 스테이지에 연결됩니다.
고유 한 구성의 2 개의 Thermal-Trak 장치는 부하 또는 온도에 관계없이 안정적인 출력 바이어스를 보장합니다.
출력 스테이지 회로 보드에 직접 위치한 채널당 4 개의 10,000 마이크로 패럿 커패시터는 8 옴에서 보수적 인 125W / 채널, 4 옴에서
거의 250W / 채널 및 2 옴까지 안정적으로 작동하기에 충분한 전류를 쉽게 제공합니다.
가변적 인 라인 레벨 RCA 출력으로 시스템 확장 및 유연성이 가능합니다.
Control
시스템 통합 및 통신 포트에는 이더넷, USB, RS-232, IR 입력 및 12V 트리거 입력 및 출력이 포함됩니다. 새롭게 설계된 견고한 알루미늄 IR 리모컨이 Nº 5805에 포함되어 있습니다.
마지막으로 내부 웹 페이지를 통해 PC 및 표준 웹 브라우저를 사용하여 구성을 설정, 가져 오기 및 내보내기 및 소프트웨어 업데이트 할 수 있습니다. 또한 타사 드라이버도 제공됩니다.
Industrial Design
견고한 소재, 고급스러운 마감 처리 및 인상적인 형상은 Mark Levinson 디자인의 특징입니다.
1 인치 두께의 비드 블라스팅 처리 된 검은 색 양극 처리 된 견고한 알루미늄 전면 패널은 매끄러운 유리 디스플레이로
원활하게 흐르도록 가공 및 윤곽 처리되어 있으며, 자체적으로 투명 양극 처리 된 알루미늄 베젤에 들어 있습니다.
아이코닉 한 Mark Levinson 모래 시계 노브는 재정의되었습니다. 부드럽게 구부러진 프로파일이 둥근 앞면으로 전환되고 발이 일치합니다.
상단 덮개 통풍구, 유리 패널 뒤의 스크린 인쇄 로고 및 알루미늄 버튼으로 세부 사항을 간과하지 않았습니다.
우아한 5000 시리즈 맞춤형 알루미늄 IR 리모컨이 포함되어 있습니다.
 외부 디자인의 혁신 측면에서, 앰프는 알루미늄 판에서 최대 25mm 두께의 가공 된 전면을 가지며 미세 입자로 덮여 있고
양극 처리 된 검정색으로 내구성이 매우 높은 표면을 만듭니다. 초 경질 유리 디스플레이는 알루미늄 패널에 깔끔하게 통합되어 단단해 보입니다.
Specifications
디지털 입력
1x AES/EBU, 1x USB 2.0 x coaxial S/PDIF, and 2 x optical S/PDIF
192kHz/32 bit PCM and DSD 5.6(DSD 128) 지원
Apt-X HD (96/24음원 지원) 코덱 블루투스 수신기능 내장
MQA 파일 지원
아날로그 입력
XLR 단자 x 1, RCA 단자 x 2, MM/MC 포노단자 x 1
AV 프로세서 연결용 패스쓰루 모드 지원
아날로그 출력
RCA 출력 x 1 (가변볼륨)
전면 5.5 헤드폰연결단자 x 1
스피커 출력
8옴 125W/패널, 4옴 250W/채널, 2옴 부하까지 안정적인 출력 지원
RJ45 이더넷, RS-232, 12V 트리거, IR 인풋단자 (3.5mm 잭)
웹페이지를 통한 기기 셋업, 설정 저장 및 펌웨어 업데이트
통합 컨트롤 시스템 지원
크기
WHD : 438 x 145 x 507 mm
무게
33.0kg
Made In USA
