미국 하이엔드 오디오사인 댄다고스티노의 스테레오 파워앰프 Progression Stereo 파워앰프 전시상품 입니다.
채널당 300W + 300W 출력의 최고의 가성비를 가지고 있는 파워앰프 입니다.
전시상품으로 신품과 동일한 컨디션입니다.
신품가 3400 만원이며, 저렴한 가격으로 댄다고스티노의 뛰어난 가격의 제품 구매가 가능합니다.
외관 : 전시상품으로 신품과 동일
부속 : 신품과 동일
수입원 : 로이코 정식수입품
Progression Stereo Amplifier는 강력한 스테레오 앰프로 Progression 시리즈를 더욱 강화하였습니다. Progression Stereo 앰프는 Progression Mono에서 처음으로 공개된 혁신적인 Super Rail 회로를 사용하여 연결된 모든 스피커에서 뛰어난 컨트롤과 피델리티를 실현합니다.
모든 앰프는 스피커에 파워 공급을 지원하는 전압 레일을 사용하며, 실제로는 +, – 2개를 사용합니다. 음악 신호는 이 2개의 레일 사이에서 스윙하지만 자연 손실로 인해 출력 레일의 완전한 성능에 도달하지 못합니다. Super Rail은 이러한 한계를 극복합니다. 터보 자동차 엔진의 아이디어를 빌린 Super Rail은 출력단 이전의 섹션에서 고전압 레일을 사용합니다. 이 전압 “부스트”에 의해 음악 신호는 출력 전압 레일을 100% 활용할 수 있습니다. 음악 신호 스윙을 출력 레일에 가깝게 확장하면 출력 회로 설계 자체의 성능이 극대화됩니다. 그 결과 다이내믹스가 개선되고 디스토션은 낮아지며 스피커는 강력히 제어됩니다.
사실적인 사운드를 재생하기 위한 풍부한 파워는 Dan D’Agostino Master Audio Systems의 앰프 디자인의 기본이며 Progression Stereo 앰프도 예외가 아닙니다. 우아하게 아노다이즈 처리된 알루미늄 섀시에는 400,000µF 용량의 캐패시터와 약 3,000VA 파워 트랜스포머가 수납되어 있습니다. 이 기초 위에 풀 컴플리멘터리 드라이버단과 좌우 채널 각각 24개씩 총 48개의 파워 트랜지스터가 채용된 출력회로가 구성되어 있습니다. Progression Stereo는 8옴 부하에서 300W, 4옴 부하에서 600W, 2옴 부하에서 1200W 출력으로 라이브 뮤직의 엣센스, 다이내믹 콘트라스트를 충실하게 재현합니다.
클래식한 스위스 시계의 우아한 문자판에서 영감을 얻은 Progression Stereo의 파워 미터는 두 개의 90도 바늘 스윙 암과 미터의 응답을 향상시키는 고속 탄도회로 (ballistic circuit)로 구성되어 있습니다. 스윙 암이 길수록 앰프의 전체 출력 범위에서 가독성이 좋아집니다.
Momentum 앰프에서 처음 채택된 벤츄리 스타일의 히트싱크 디자인은 Progression Stereo 앰프 냉각에 적절하게 조정되었습니다. 히트싱크는 22kg 알루미늄 슬랩으로부터 최고의 냉각 효율을 갖도록 정밀 가공됩니다. 혁신적인 히트싱크 디자인으로 인해 Progression Stereo 앰프는 출력 파워 대비 놀라울 정도로 차가워졌습니다. 표준 마감은 실버, 블랙이지만 원하는 특주 마감도 공급 가능합니다.
혁신적인 회로와 놀라운 파워를 겸비한 Progression Stereo 앰프는 음악을 의도한대로 완전히 표현할 수 있도록 스피커를 컨트롤합니다.
출 력
2 x 300W@8Ω / 2 x 600W@4Ω / 2 x 1200W@2Ω
주파수 특성
1Hz – 200kHz, -1dB / 20Hz – 20kHz, ±0.1dB
왜 율
0.15%, 300W@8Ω
S/N
105dB
입력 단자
2 x 밸런스(XLR)
입력 임피던스
100kΩ
출력 임피던스
0.15Ω
치 수
W457 x H190 x D508(mm)
중 량
57kg
