미국 뉴프라임사의 인기 파워앰프인 Nuprime STA-9 파워앰프 2대 입니다.
1대 스테리오 사용도 가능하며 2대 모노블럭 으로 사용도 가능합니다.
모노블럭 사용시 채널당 290W 출력을 지니고 있으며, XLR, RCA 입력 모두 가능한 파워앰프 입니다.
중고 가격이 저렴한 이유는 전 사용 고객님께서 일본에 거주하시면서 구매한 상품 이지만, 220V / 110V 사용가능 합니다.
또한, 미세하게 스크레치등은 있습니다만, 기능 성능 모두 완벽합니다.
저렴한 가격으로 뛰어난 성능의 파워앰프 입니다.
Inputs: RCA: Un-Balanced input x 1 XLR: Balanced input x 1
Outputs: Stereo Speaker Out x 1 or Mono Speaker Out x 1
Power: 2 X 120W / 1 X 290W @ 8 & 4 Ohms
Peak Output Power: 2 X 280W / 1 X 320W @ 8 & 4 Ohms
Frequency Response: 10Hz to 50kHz
Worldwide AC voltage: (115 VAC / 230 VAC) with Voltage Select Switch
AC Fuse: Slow-blow, 3A, 250VAC
Dimension: 235 mm W x 281 mm D x 55 mm H (including feet)
Weight: 4.75 kg
외관 : 중고 상품으로 스크레치등은 있습니다.
부속 : 앰프, 케이블, 메뉴얼 및 박스 등
