장인 정신이 살아있는 하이엔드 사운드의 신화 ProAc.
지금 명품 ProAc만의 소리로 여러분을 초대합니다.
프로악 스피커는 영국 최고의 하이엔드 스피커 제작사로 전통과 품위를 지켜가며 현대적 감각과 전통을 조화한 고품격 하이엔드 제품을 생산하고 있는 대표적 하이엔드 스피커 제작사 입니다.
ProAc이라는 스피커 회사는 초기에는 영국의 국영 방송인 BBC의 인정을 받아 방송국의 모니터 스피커 납품으로 시작한 회사였습니다. 1972년 Mr. Steawart Tyler에 의해 설립된 ProAc사는 초창기의 회사명은 클레프 오디오라고 하였습니다. 그리고 1979년도에 프로패셔널 어쿠스틱스(Professional Acoustics)로 개칭한 후, 지금의 ProAc이라는 이름은 1990년도 경에 개칭되어 지금까지 불려지게 되었습니다. ProAc의 전신 회사명의 스피커들은 내구성과 품질이 좋아 아직도 BBC 방송국 외에 수 많은 가정에서 볼 수가 있습니다.
ProAc의 전신인 클레프 오디오를 설립하면서 1972년 첫 번째 스피커 모델인 클레프 모니터라는 소형 스피커를 개발하였는데 이 스피커가 성공적인 시장 판매를 획득하면서 본국 국영 방송인 BBC 방송국에 방송용 모니터 스피커로 채택되는 쾌거를 이루어 냈습니다. 그 후 ProAc은 본격적인 사세 확장에 들어가게 되면서 지금의 세계적인 스피커 브랜드인 ProAc으로 발전하게 되었습니다.
전 세계에 수많은 스피커 제조 업체 중 하이엔드를 고집스럽게 지켜오면서 지금도 하이엔드 스피커에 혼신의 힘을 다하고 있는 회사는 그리 많지 않습니다. JM Lab, B&W, JBL… 등 여러 스피커 브랜드는 하이엔드 스피커 제조 브랜드로 시작하였지만 성장과 함께 하이엔드 스피커를 넘어서 시장의 변화에 발 맞추어 보급형 스피커들을 생산하고 있지만 ProAc을 비롯한 몇몇 스피커 회사들은 오로지 국제적으로 인정 받을만한 고품격 제품들을 꾸준히 개발, 생산해 오고 있습니다.
사람들은 ProAc 제품들이 대체적으로 비싸다고 말하고 있습니다. 그렇습니다!! ProAc은 싸구려 스피커를 만들지 않습니다. 물론 싸구려 사운드도 만들지 않습니다. 이는 ProAc의 철학이자 자존심 입니다. 다행히도 전 세계 수만명의 많은 오디오 애호가들은 ProAc의 이런 고집을 인정해 주고 있습니다.
ProAc의 모든 스피커는 수작업을 통해 만들어지고 있으며, 프로악의 기술진들은 플래그 쉽 모델에서 소형 타블릿 모델에 이르는 모든 유닛을 개별적으로 제작하며, 테스트 하는 책임을 지고 있습니다. 이러한 시스템 공정과 더불어 각 캐비닛의 정교한 구조와 실재 원목을 이용한 매끈한 마감 처리는 최고급 수준의 완성도를 입증해 주고 있습니다.
프로악 스피커에는 최신 오디오 기술을 반영하는 최고의 컴포넌트가 채용됩니다. 우수한 부품들만을 엄선하여 적용하고 있으며, 실제로 많은 모델들에서 채용된 드라이브 유닛은 자체 제작된 바스켓, 콘, 마그넷을 이용해 만들어집니다. 이렇게 제작된 드라이브 유닛의 성능은 고가의 복잡한 크로스오버 네트워크을 통해 튜닝됩니다.
프로악의 모든 제품들은 핸드 크레프트로 만들어지며 모든 기술자들은 제작, 유닛 테스트에 이르기까지 책임을 지고 제품을 제작하게 됩니다.
시장에는 최고의 성능을 자랑하는 각종 캐비닛과 부품들이 아주 많습니다. 하지만 훌륭한 성능과 더불어 제작자의 혼을 담은 디자인을 포함하고 있는 제품들은 그리 흔하지 않습니다. ProAc의 사장이자 수석 디자이너인 Mr. Steawart Tyler는 ProAc 창립이래로 30년의 세월 동안 최고의 성능과 섬세하고 미려한 디자인의 스피커를 만들기 위해 지금도 혼신의 힘을 다하고 있습니다. 섬세하고 조심스럽게 원목 베니어를 이용해서 만들어지는 프로악의 만듦새는 현존하는 스피커중에 최고라 할 수 있습니다.
Steawart Tyler 사장은 스피커를 연구하고 개발할 때 마다 항상 캐비닛 사이즈와 구조, 드라이브 유닛 레이 아웃, 크로스오버 디자인, 그리고 현대식 오디오에 걸맞은 사운드를 재생하는 데 필요한 모든 다른 요소들을 일일이 스스로 결정하고 지시합니다. 그래서 ProAc사의 스피커는 결국 모두 오너의 의지로 디자인하고 만드는 셈입니다.
이미 ProAc의 스피커를 경험하셨거나 이 글을 읽고 난 뒤에 ProAc 스피커를 경험하게 되는 기회가 온다면 아마 여러분은 세계 최고의 스피커를 듣게 되는 것이라고 간주하여도 과언이 아닐 것입니다.
“프로악 제품들이 가격대가 비싸다.” 가격이 높은 이유는 싸구려 소리를 재생하는 싸구려 스피커는 만들지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 현재까지 최고의 하이엔드 오디오 자리에서 물러나지 않고 있는 것입니다.
이러한 이유로 오디오파일들에게 프로악을 사랑하며 기꺼이 추천하고 있는 것입니다.
Response D1
수년 동안 ProAc의 Response 1SC는 전세계적으로 앞서가는 미니 모니터 스피커의 자리를 지켜왔습니다. 하지만 이제는 ProAc의 새로운 스피커, D1이 그 자리를 대신합니다. D1은 좀 더 새로워진 캐비닛, 베이스 드라이버, 그리고 크로스오버 네트워크를 포함한 하이텍 기술로 높은 완성도를 자랑합니다.
캐비닛 배플은 보조적인 분산 성능을 위해 보다 얇게 만들어졌으며, 육중한 캐비닛을 만드는 보다 특별한 댐핑 소재를 채용하고 있습니다.
또한 기존 ProAc 샷시에 완전히 새로운 베이스 드라이버를 채용하고 있는 D1 모델은 좀 더 높아진 스파이더(spider) 1개와 D2에서 사용한 소재와 유사한 콘 소재를 사용하고 있으며, Excel 마그네트 시스템과 새로운 아크릴 댐핑 페이즈 플러그를 특징으로 제공합니다.
크로스오버 네트워크 또한 향상되어 결과적으로 보다 강력한 베이스, 그리고 섬세하고 부드러운 고역과 함께 개방된 미드레인지 사운드 성능을 가져다 줍니다. D1은 출력이 낮은 앰프를 보다 손쉽게 구동할 수 있도록 1SC에 비해 1.5 dB 정도가 보다 효율적인 음압을 특징으로 제공합니다.
- 임피던스:8 ohms
- 허용 입력:20 to 100 watts
- 주파수 응답특성:38Hz to 30kHz
- 음압레벨:87.5 db linear for 1 watt at 1 metre
- 캐비닛:Heavy, inert construction damped with special material and featuring slim, rigid front baffle design to aid dispersion.
- 사용 유닛:우퍼…New 5″ (130mm) ProAc unit featuring glass fibre weave cone, raised spider assembly.
트위터…ProAc ¾ dome unit with honeycomb wound voice coil, special damping and ferrofluid-cooled coil assembly.
- 크로스오버:Finest components on dedicated circuit board with multistrand oxygen-free copper cable throughout. Split for optional bi-wiring/bi-amping.
- 크기(H x W x D):305 x 168 x 260mm
- 무게:9kg/ea
