Aura groove 인티앰프
Aprilmusic(에이프릴뮤직)
Aprilmusic
Aura groove 인티앰프 quantity
Aura groove : Integrated Amplifier
주요기능
■ Volume control
– Cirrus Logic 사의 CS3310 을 사용하여 Sound Integrity 를 보장
– 0.001% THD+N, 116dB Dynamic Range
■ 입력단의 Ground Isolation
– ground loop 잡음이 생기기 쉬운 외부 기기 입력(ipod player, PC USB, COAX)과 ground 분리
■ 파워 앰프 회로
– output transistors circuit topology : 히타치사의 주파수 특성이 우수한 MOS FET 2SK1058/2SJ169 로
pure complementary para SEPP(Single-Ended-Push-Pull) 회로 구성
■ 전원회로
– Output power : 75 Watts / CH @ 8 Ohms
– Independent DC power regulation circuit for each hardware function block
– Very low output impedance
■ DA converter
– PC USB – up to 48KHz
■ Quality component
– Nertrik Balanced 코넥터, Gold plated RCA, 1% 오차 저항, 밀폐구조형 스피커 보호 릴레이
주요리뷰
Image Gallery
Output Power
Power Output Stage
Para single ended Push-Pull
10Hz – 45KHz
THD
< 0.08%
Analog Inputs
4 Analog Input (1 balanced, 3 unbalanced)
Analog Outputs
1 PRE OUT, 1 REC
iPod docking – via cable to rear panel connectors
Digital Input
PC USB Link
Display Device
14 segment alphanumeric LED
Digital Volume Control
Cirrus Logic CS3310
Headphone Jack
Speaker Output
Full Function Remote Control
Dimension
W286 x D300 x H75 mm
Weight(Net)
6.5 kg
B&W 705 S3 시그니처, 데논 PMA-900HNE 인티앰프를 매칭한 하이파이 시스템
B&W 705 S3 시그니처, 캠브리지오디오 에보 150을 매칭한 하이파이 시스템
KALS 2024, B&W 804/805 D4, 702/705 S3 시그니처 중심의 하이파이 시스템
B&W 705 S3 시그니처, 마란츠(Marantz) 모델 40n을 매칭한 하이파이 시스템
B&W(Bowers & Wilkins) 702/705 S3 시그니처 동영상 리뷰
B&W(Bowers & Wilkins) 702 S3 시그니처, 705 S3 시그니처 입고 및 전시
B&W(Bowers & Wilkins) 702 S3 시그니처, 705 S3 시그니처 국내발매
옥타브 V80SE 진공관 인티앰프 설치기
B&W 805 D3 를 이용한 오피스 니어필드 오디오 시스템 설치
Tannoy(탄노이) Westminster Royal GR 과 매킨토시 입고되었네요.
ONKYO(온쿄) A-9110 인티앰프
330,000
TEAC(티악) AI-503 USB DAC 인티앰프
1,720,000
17,600,000
Ayre(에어) EX-8 인티앰프
8,600,000
LINN(린) Selekt DSM 인티앰프
11,600,000
