LINN 의 신형 Katalyst DAC Architecture 가 내장된 신형 모델 입니다.
최신 Katalyst DAC Architecture 가 내장된 업그레이드 신형 모델입니다.
Akurate Exakt 시스템은 플래그십 Klimax Exakt 시스템에 사용된 것과 동일한 Exakt 테크놀러지를 사용라여 소스를 스피커 내부에 존재하게 합니다. Linn DS를 기초로 스피커까지의 전송 경로를 모두 손실이 없는 디지털로 구성하여 뮤직 시스템의 퍼포먼스가 철저히 개선되었습니다.
디지털로 전송된 마지막 단계에서 아날로그로 변환됨으로써 일반적인 하이파이 시스템에서 동반되는 노이즈와 왜곡을 원천적 제거하여 오리지널 녹음에 충실한 사운드를 재생합니다.
Akurate Exakt DSM 디지털 뮤직 플레이어와 Exakt Akubarik 스피커로 구성된 Akurate Exakt 시스템은 아름다운 스타일링과 뛰어난 사운드로 여러분의 음악에 대한 정열을 재점화시킬 것입니다.
디지털 뮤직 라이브러리에서 또 온라인에서 음악과 영화를 스트리밍하여 고음질로 재생할 수 있습니다. Akurate Exakt DSM은 가정에서 어떤 음악이나 오디오 소스라도 완벽하게 연결하여 재생합니다.
Akurate Exakt 시스템은 플래그십 Klimax Exakt 시스템에 사용된 것과 동일한 Exakt 테크놀러지를 사용라여 소스를 스피커 내부에 존재하게 합니다. 가정에서 음악을 즐기는 최고의 방법입니다. 모든 소스를 연결하여 보다 뛰어난 사운드로 음악을 즐길 수 있는 Akurate Exakt DSM 디지털 뮤직 플레이어와 Exakt 스피커로 구성되어 여러분과 아티스트를 가장 다이렉트하게 연결해줍니다.
뮤직 라이브러리의 iPad에서 좋아하는 음악을, 앨범 커버로 선택하고 선호 곡이나 트랙을 플레이리스트로 만들 수 있습니다. 인터넷 라디오를 통해 새로운 음악을 그리고 모든 온라인 뮤직 서비스로부터 고음질 음악을 감상할 수 있습니다.
Akurate Exakt DSM에 연결된 모든 신호는 싱글 디지털 케이블로 된 Exakt Link를 통해 완벽히 Exakt Akubarik 스피커로 전송됩니다. HDMI, XLR 등 복수의 디지털, 아날로그 입력단자가 장비되어 있으며 온보드 포노 스테이지로 턴테이블도 연결할 수 있습니다. iPhone이나 태블릿으로부터 AirPlay 재생도 가능한 만능 플레이어입니다.
Exakt Akubarik 스피커는 Akubarik 스피커용으로 개발된 인티그레이티드 액티브 테크놀러지와 소스가 스피커 내부에 존재하게 한 Exakt 테크놀러지를 조합된 제품입니다.
싱글 디지털 입력에 전송된 신호는 각 Exakt Akubarik의 온보드 디지털 크로스오버를 거쳐 독립된 5개의 채널로 분리됩니다. 각 채널은 컨트롤이 가능한 자체 볼륨과 DAC, 앰프로 구성되어 있습니다.
Exakt 테크놀러지로 디스토션과 드라이브 유닛 개체 차이를 완전히 제거할 수 있으며 리스닝 룸에 스피커를 최적화할 수 있습니다.
Isobarik 베이스 시스템을 사용하는 Exakt Akubarik은 아름답게 곡면 가공된 컴팩트한 캐비닛 안에 2개의 우퍼가 마주보게 내장되어 있어서 대형 스피커보다 더 깊은 저역을 재생합니다. Klimax 스피커에서도 사용된 Linn의 유니크한 3K 드라이버 어레이로 고역과 중역을 놀랍도록 정밀하게 재생합니다.
아름답고 다양한 마감으로 어느 공간에도 완벽하게 매칭시킬 수 있습니다.
Akurate Exakt DSM 특징
• 연결된 소스를 Exakt Link를 통해 손실없이 Exakt Akubarik 스피커로 스트리밍 전송
• 네트워크 외 13계통 입력을 통해 오디오 재생
• 스마트폰(iPhone/안드로이드), 태블릿, 랩톱, PC, Mac로 컨트롤
• 10계통 디지털 입력 (HDMI, S/PDIF TOSLINK)
• 3계통 아날로그 입력 (XLR, RCA)
• 포노 입력 설정 가능 (라인 레벨, MM, MC)
• 고성능 A/D 컨버터로 아날로그 소스를 디지털 변환
• 4계통 Exakt Link 단자로 Exakt Akubarik 스피커, Akurate Exakt Tunebox 연결 및 향후 시스템 확장 대응
• FLAC, WAV, ALAC, MP3, WMA(무손실 제외), AIFF, AAC, OGG 포맷 24bit/192kHz 지원
• 인터넷 라디오, 팟캐스트, “listen again” 방송 스트리밍
• Songcast로 집안 곳곳에서 동기(싱크로나이즈드) 재생
• Linn Dynamik Switch Mode Power Supply (SMPS)
• UPnP™ 미디어 서버, UPnP™ AV 1.0 control points 호환
• 정밀가공된 어쿠스틱 인클로져
Type |
Multi-source digital stream player with Exakt Link |
Dimensions |
(H) 91 mm x (W) 380 mm x (D) 380 mm
(H) 3.6 inches x (W) 15.1 inches (W) x (D) 15.1 inches |
Weight |
5.8 kg / 12.9 lb |
Finishes |
Silver, Black |
Power Supply |
Linn Dynamik Switch Mode Power Supply |
Mains supply frequency |
50-60 Hz |
Mains input voltage (auto-ranging) |
100-120 V a.c.
200-240 V a.c. |
Fuse |
250 V, T1.6 A (not user replaceable) |
Power Consumption |
Sleep 19 W (HDMI disabled)
Sleep 22W (HDMI enabled) Active 24W |
Supported File Types |
FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, MP3, WMA (except lossless), AIFF, AAC, OGG |
Audio sample rates |
7.35 k, 8 k, 11.025 k, 12 k, 14.7 k, 16 k, 22.05 k, 24 k, 29.4 k, 32 k, 44.1 k, 48 k, 88.2 k, 96 k, 176.4 k, 192 k |
Word depths |
16–24 bits |
Control protocol |
Compatible with UPnP™ media servers,
UPnP™ AV 1.0 control points |
Analog inputs |
1 x Balanced XLR (pair)
1 x RCA Inputs (Line Level)
1 x RCA Inputs (Line Level/MM/MC Configurable) |
HDMI In |
4 x HDMI Type A |
HDMI Out |
1 x HDMI Type A |
S/PDIF In |
3 x RCA phono |
S/PDIF Out |
1 x RCA phono |
Optical In |
3 x TOSLINK (JIS F05) |
Optical Out |
1 x TOSLINK (JIS F05) |
Exakt Links |
4 x RJ45 |
Ethernet |
100Base-T RJ45 |
XLR inputs |
Input sensitivity: can be selected from 2 / 4 / 8 V RMS
Input impedance: 7.8 kΩ |
RCA inputs (line-level) |
Input sensitivity: can be selected from 1 / 2 / 4 V RMS
Input impedance:10 kΩ |
RCA Inputs (MC) |
Max Input Voltage: 5.0mv @ 1kHz (High gain Setting)
Gain: +64dB @ 1kHz (High gain Setting)
+54dB @ 1kHz (Low gain Setting)
Input impedance: 180Ω / 10nF
Signal-to-noise ratio: better than 90 dB |
RCA Inputs (MM) |
Max Input Voltage: 70.0mv @ 1kHz
Gain: +40dB @ 1kHz
Input impedance: 47kΩ / 68pF
Analog to digital conversion (ADC) |
Sample Rate: 192kHz 24bit
Dynamic Range: better than 107dB
Headroom to clipping: +1.2dB |
S/PDIF digital input |
Min. input voltage: 0.3 V (when terminated with 75 Ω)
Input impedance: 75 Ω |
• 인텔리전트 인티그레이티드 5-웨이 디지털 스피커
• Exakt Link를 통해 Akurate Exakt DSM 연결
• Exakt 스피커를 추가로 연결할 수 있는 데이지 체인
• 디스토션을 완전히 제거하는 디지털 크로스오버
• 드라이브 유닛 개체 차이를 수정하는 온보드 Exakt 엔진에 의해 스피커 성능을 완벽히 보장
• 리스닝 룸에 최적화되도록 Linn 인스톨러가 프로그램 가능한 Exakt 엔진
• 5채널 각각에 독립된 디지털 볼륨 컨트롤, D/A 컨버터, 파워앰프 장비
• 중/고역용으로 디자인된 Linn의 3K 드라이버 어레이로 넓은 확산성, 정밀한 고역 응답, 싱글 포인트 소스 정확성을 확보
• Isobarik 베이스 시스템으로 컴팩트한 캐비닛에서도 풍부하고 깊은 저역 재생
• 다이내믹 파워 서플라이가 내장된 고성능 인티그레이티드 Chakra 앰프
• 초저 공진 특성으로 강고한 구조를 자랑하는 스팀 가압 성형 내츄럴 라미네이티드 캐비닛
• 내부 브레이싱(격자)에 의해 통울림이 전혀 없이 매우 안정되게 드라이브 유닛이 탑재된 캐비닛
• Armour Ggrade Steel을 플라즈마 절삭 가공한 스피커 스탠드로 견고한 안정성
• 표준 마감 그리고 리얼 우드 하이글로스 또는 200종 이상의 컬러 선택 가능
