    dCS(디씨에스) Vivaldi 2.0 풀셋 (트렌스포트,DAC,업셈플러,클락)
  • 판매 가격 170,900,000
    추천
    dCS(디씨에스)
    dCS
    England
비발디 (Vivaldi)
2012년 말에 출시된 비발디는 탁월한 소리와 성능을 지닌 완벽한 디지털 시스템입니다. 입출력을 자유롭게 구성할 수 있게 확장성을 최대한 살려 설계하여 설치가 매우 간편하고 다양한 디지털 재생 장비와 함께 사용할 수 있게 최적화 되어 있습니다.
dCS의 최신 기술로 구성 된 비발디는 지금껏 들어보지 못했던 음악의 세계를 펼쳐드릴 것입니다.
비발디(Vivaldi) 트랜스포트
– CD나 SACD에서 세밀한 부분까지 모두 추출하여 dCS가 자체적으로 설계한 장치로 모든 신호 처리를 제어하며, 디스크를 안정감 있게 회전하게 해 주는 고중량 플라이휠과 고강성 구조로 된 브러시리스 모터가 달린 TEAC Esoteric VRDS Neo™ 기능을 사용합니다.
– CD나 SACD로부터 전송받은 신호는 dCS의 DAC로 암호화 된 DSD 를 지원하는 듀얼 AES/EBU 출력장치를 갖추고 있습니다, 또한 CD의 데이터를 DXD로 업샘플링하는 옵션까지 제공합니다.
Technical Specfications
Type Digital-to-Analogue Converter.
Colour Silver or Black.
Dimensions (WxDxH) 444mm/17.5” x 435mm/17.2” x 151mm/6.0” high. Allow extra depth for cable connectors. Allow space for air flow around the unit.
Weight 16.2kg/35.65lbs.
Converter Type dCS proprietary Ring DAC™ topology.
Analogue Outputs Output Levels: 2V rms or 6V rms on all outputs for a full-scale input, set in the menu.
Balanced Outputs: 1 stereo pair on 2x 3-pin male XLR connectors (pin 2 = hot, pin 3 = cold). These outputs are electronically balanced and floating, the signal balance ratio at 1kHz is better than 40dB, Output impedance is 3Ω, maximum load is 600Ω (a 10kΩ-100kΩ load is recommended).
Unbalanced Outputs: 1 stereo pair on 2x RCA Phono connectors. Output impedance is 52Ω, maximum load is 600Ω (a 10kΩ-100kΩ load is recommended).
Digital Inputs USB 2.0 interface on a type B connector. Operates in asynchronous mode, will accept PCM data up to 24 bits at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 & 192kS/s and DOP (DSD over PCM). Can operate in USB Audio Class 1 or Class 2 mode.
4x AES/EBU on 3-pin female XLR connectors. Each will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 & 192kS/s & DOP OR 2x Dual AES pairs at 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kS/s & DOP plus dCS encrypted DSD.
3x SPDIF on 2x RCA Phono and 1x BNC connectors. Each will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DOP.
1x SPDIF optical on a Toslink connector, will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s.
1x SDIF-2 interface on 2x BNC connectors, will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s or SDIF-2 DSD (auto-selected). If the unit is not in Master mode this interface requires a compatible Word Clock input, locked to the data rate.
Word Clock I/O 3x Word Clock inputs on 3x BNC connectors, accept standard Word Clock at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 or 192kHz. The data rate can be the same as the clock rate or an exact multiple (0.125x, 0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x) of the clock rate. Sensitive to TTL levels.
Word Clock output on 1x BNC connector. In Master mode, a TTL-compatible 44.1kHz Word Clock is available.
Residual Noise Better than -113dB0 @ 20Hz-20kHz unweighted (6V Setting).
L-R crosstalk Better than -115dB0, 20-20kHz.
Spurious Responses Better than -105dB0 @ 20-20kHz.
Filters PCM mode: 4 filters give different trade-offs between the Nyquist image rejection and the phase response. 2 extra filters are available at 44.1, 176.4, 192, 352.8 and 384kS/s. DSD mode: 4 filters progressively reduce out-of-audio band noise level (inherent in the 1 bit nature of DSD).
Software Updates Loaded from CD-R or via USB interface.
Local Control dCS Premium Remote is supplied as standard. RS232 (controlled by a third party device). A dCS-programmed Nevo Q50 is available for the Vivaldi range as an optional extra.
Power Supply Factory set for 100, 115, 220 or 230V AC, 49-62Hz.
Power Consumption 23 Watts typical/30 Watts maximum.
비발디 (Vivaldi)
비발디 덱은 dCS 링덱, 디지털 프로세싱 플랫폼 및 클로킹 시스템의 ‘차세대’ 버전을 장착한 획기적인 최신 dCS 기술을 사용하여 디지털 오디오 시스템의 허브로서 모든 디지털 소스로부터 최상의 성능을 보장합니다.
비동기 USB 2.0 인터페이스, 표준 AES3, Dual AES, SDIF-2 및 S/PDIF 입력을 지원합니다. 향상된 디지털 볼륨 제어는 파워앰프에 직접 연결을 할 수 있으며, 대부분의 시스템에서 별도의 프리앰프를 사용할 필요가 없습니다. 최대 출력은 파워앰프 및 스피커 조합에 맞게 4단계 중 하나를 설정할 수 있습니다.
유명한 dCS 링덱의 독특한 디자인은 뛰어난 선형성과 매우 빠른 속도의 동작을 결합하여 품질이떨어지는 신호에서도 진정한 24비트의 성능으로 작동할 수 있습니다. 독점적인 링덱의 최신 세대 버전은 향상된 다이나믹 레인지, 지터 감소 및 채널 분리 개선이 크게 개선하여 현실감 넘치는 음악을 들을 수 있는 중요한 기술적 진보를 이루어 냈습니다. 특히 새로운 펌웨어 업데이트로 선보인 2배속 매핑 기능은 이전 매핑보다 섬세하고, 감정이 살아있는 음악을 만들어 냅니다.
강력한 디지털 프로세싱 플랫폼은 FPGA 칩, DSP 칩 및 마이크로 컨트롤러 시스템을 기반으로 구성되어 있습니다. 모든 코드는 dCS 영국 본사에서 개발 및 수정됩니다. 이전 세대 제품의 논리 용량 보다 2배 큰 비발디 덱은 현시대의 예술적인 디지털 오디오 제품이며, 비교 불가 수준의 음질과 최고 성능을 제공합니다.
dCS는 디지털 오디오 시스템에서 외부 클럭 사용이 가능하도록 기술 및 제품을 개발했으며, 비발디 덱을 위해 새롭게 설계된 다단계 PLL(Phase-Locked-Loop) 시스템은 입력되는 오디오 스트림에서 발생하는 불필요한 지터의 감소와 정확한 제어를 위한 세계적인 표준을 이루어 냈습니다.
DXD, DSD 및 DSD/128에 이르는 모든 종류의 고음질 파일을 처리하도록 설계된 완전히 새로운 인터페이스가 특징인 비발디 덱은 개인 취향에 맞게 선택 가능한 DSP 필터를 적용하여 음악의 디테일과 깊은 감정 표현이 살아나게 만듭니다.
‘유연한’ 프로그래밍 가능한 논리 연산 접근 방식은 비발디 덱 사용자를 위한 새로운 기능 추가, 성능 업그레이드 혹은 디지털 포멧 변화 적용을 위한 설치 등을 매우 손쉽게 진행할 수 있습니다.
독립적 혹은 풀 비발디 디지털 오디오 시스템의 한 요소로 사용가능한 비발디 덱은 모든 장르의 살아 숨쉬는 음악을 청취자에게 제공합니다.
비발디(Vivaldi) DAC 특징
• 최신 세대의 dCS 디지털 프로세싱 플랫폼을 사용하여 예술적인 측정 성능과 최고의 신뢰도를 제공합니다.
• 다양한 디지털 소스로부터 오디오 데이터를 받아들일 수 있는 최고의 유연성으로 설계되었습니다.
• 볼륨 조절이 가능한 출력 구성은 프리앰프 유무의 상관없이 다양한 시스템에서 사용 가능합니다.
• 비발디 제품군으로 개발된 오토 클럭킹 모드를 지원하는 광범위한 클럭킹 아키텍처는 사용자 편의성을 향상시키고 ​지터를 최소화합니다.
• USB 인터페이스는 최대 24bit/384kHz로 PCM 데이터와 DoP(DSD/64 또는 DSD/128)를 수신하여 다양한 USB ​출력 소스에 손쉽게 연결할 수 있습니다.
• 덱의 인터페이스는 비동기 USB 모드로 실행되며, 컴퓨터 마스터 클럭으로 인해 발생되는 지터의 유입을 막습니다.
• 개선된 전원 공급 장치는 낮은 작동 온도와 AC 전원 변동에 대한 우수한 저항성을 제공합니다.
• 다단계 조절은 디지털 간섭에 영향을 받지 않는 민감한 아날로그 회로를 보장한다.
• 다단계 조정기는 민감한 아날로그 회로가 디지털 인터페이스에 간섭 영향을 받지 않도록 보장합니다.
• 디지털 회로와 아날로그 회로를 위한 분리된 전원 회로는 각 회로에 깨끗한 전력을 재공합니다.
• 튜닝 어쿠스틱 댐핑 패널이 장착된 항공 우주 등급 기계식 알루미늄 섀시는 자기 효과와 진동을 줄입니다.
• 풀 MQA 디코더가 적용되었습니다. 이 특별한 MQA 포맷 구현은 완벽한 시간 응답과 매우 낮은 변조 잡음을 제공하며 ​16x(768kHz)를 뛰어 넘는 정밀한 렌더링을 제공합니다.
비발디 (Vivaldi)
비발디(Vivaldi) 업샘플러
– 어떠한 디지털 파일의 소스도 기존의 샘플링에서 고해상도 DXD (352.8 나 384kHz의 24 비트 데이터), DSD (2.822나 3.07MS/S의 1 비트 데이터), PCM (24 비트 데이터, 최고 192 kS/s)으로 변환해 줍니다.
– 컴퓨터나 네트워크 스토리지에 저장된 고해상도 오디오 파일은 UPnP™를 통해 연결하여 스트리밍 가능합니다. 비동기식 USB 입력으로 PC에도 직접 연결할 수 있으며, 최대 24/192kHz의 고해상도 오디오와 DOP (DSD over PCM)도 지원합니다.
– Apple™ 으로부터 공식 인증을 받았으며 자체 DAC를 우회하여 iPod™/iPhone™에 저장된 디지털 매체를 재생하므로 최적의 성능을 낼 수 있습니다.
– 다양한 디지털 입력과 필터 옵션으로 CD플레이어의 Red Book CD부터 디지털 스트림 오디오와 네트워크 오디오를 통한 고해상도 오디오파일까지 지금껏 경험 하지 못했던 수준의 음질로 감상할 수 있습니다.
비발디 (Vivaldi)
비발디(Vivaldi) 마스터 클록
– 강력한 성능과 사용이 간단한 Grade 1 마스터 클록. 서로 다른 주파수로 출력을 내보낼 수 있는 2 개의 클록을 갖추고 있으며 비발디의 새로운 기능인 오토 클로킹 모드로 사용은 쉬워지고 지터는 극도로 낮추었습니다.
– 비발디 디지털 오디오 재생 시스템에 이 기술을 구현하여 사운드를 더욱 개선하고 성능을 한층 더 끌어올렸습니다. 결론적으로 포커스와 음악의 이미지 형성이 더욱 정밀해지고 사운드의 힘과 자연스러움. 그리고 세밀한 부분까지 해상도가 크게 향상되었습니다.
비발디는 최신 디지털 재생 장치로, 디지털 오디오의 새로운 표준을 제시하는 ‘음질의 손실 없는’ 제품 설계 방식의 기준입니다.
