    Boulder(볼더) 1160 파워앰프
  • 판매 가격 48,000,000
    Boulder(볼더)
    Boulder
록키 산맥 기슭의 미국 콜로라도주 볼더에 위치한 볼더는 창업자이자 수석 디자이너인 제프 넬슨이 지명을 그대로 회사이름으로 사용하여 1984년에 설립되었습니다.
그 이전에 이미 캘리포니아의 유명 스튜디오에 프로기기 설계 제작으로 그 명성이 자자했고 톰캐츠의 믹싱 콘솔도 그의 손에서 만들어진 것입니다. 전설의 디자이너 딘 젠센이 가장 아꼈던 애제자로도 잘 알려져 있습니다.
프로용 기기에서의 우수성과 높은 평가를 바탕으로 84년에 하이엔드 홈오디오 세계에 진출하여 오늘날 정상의 자리에 서게 되었습니다.
그는 모든 설계요소에서 전통적 설계 방식의 아날로그 소리가 가장 우수한 음질을 낸다는 신념이 있으며 타협을 허락 않는 절대적 궁극의 오디오 제품으로 표현하는 아티스트 입니다.
앰프의 외장뿐 아니라 내장까지 모든 구석 구석 그의 철저함과 완벽주의는 배어 있습니다.
로키 산맥을 이미지 했다는 단단하고 견고한 샤시는 볼더의 맑디 맑은 군더더기 없으면서도 중량감 있는 사운드를 대변하고 있으며 모든 파트가 자체 공장 내에서 다수의 CNC 컷팅 머신으로 절상가공 됩니다. 내부회로는 그야말로 타협을 허용하지 않은 절대적인 디스크리트 회로입니다.
모든 전원부는 채널별로 또 디스플레이 파트별로 별도로 분리되었고 개인 스테이지 또한 철저한 모듈방식으로 분리 시켜 놓았기 때문에 사소한 전기적 상호간섭이 일절 유발 될 수 없는 회로 입니다.
앰프를 설계하는 방식이 한가지만 있는 것은 아닙니다. 하지만 리니어 타입의 충실한 전원부. 상호간섭이 극도로 배제된 게인 스테이지. 그리고 정교하면서도 압도적인 제동력을 자랑하는 출력부로 표현되는 전통적인 아날로그 설계방식의 앰프로서는 볼더가 제왕임은 분명합니다.
볼더에서 1160 신형 스테레오 파워앰프가 출시되었습니다.
1060 스테레오 파워앰프의 후속작이며, 새로운 1100 시리즈의 첫 제품 입니다.
1100 시리즈는 볼더의 중급 라인으로 신기술을 적용하여 크기를 줄이고 탁월한 성능과 전력 효율을 증가시켰습니다. 이전 시리즈보다 향상된 방열 능력, 접지 경로, 노이즈 플로어, 새로운 회로 레이아웃 설계 등을 통하여 보다 살아있는 소리를 만들어 냅습니다.
1100 시리즈는 다른 시리즈와 같이 본사에서 직접 샤시의 모든 부품을 생산하여 높은 수준의 균일한 제품 품질을 유지하며, 노이즈 감소, 전파 지연, 기생 용량과 회로에 영향을 주는 인덕턴스 제거 능력이 향상되었습니다.
AC라인 모니터링, 전력, 과부하 모니터링, 오류 알림 및 HTML 기반의 모니터링과 크레스트론 등의 원격지원용 시스템 사용 등의 모든 제품 제어를 위해 64비트 멀티코어 ARM 프로세서를 사용하였습니다. 게인 스테이지는 볼더의 특별한 983을 적용하였습니다.
56개의 바이폴라 출력 장치​ (채널당 28개), 48개의 필터 커패시터 및 2개의 토로이달 파워 트랜스포머를 사용하여 모든 부하에서 채널당 최대 300W 출력을 낼 수 있습니다. 최대 출력은 8옴에서 300W, 4옴에서 600W, 2옴에서 1200W 이며, 바이와이어링을 지원하기 위한 2조의 바인딩 포스트를 장착했습니다. 그래서 모든 종류의 하이파이 스피커와 좋은 메칭을 보입니다.
전면 패널에 역동적인 물결치는 디자인을 적용하였으며, 옆면 방열판은 볼더 고유의 아이덴티티를 느낄 수 있는 기하학적인 패턴 디자인이 사용되었습니다. 사실 전면의 디자인은 볼더 본사의 서쪽에 있는 플래그 스태프 산의 지형도를 제현한 것입니다.
Continuous power, 8, 4, 2 OHMS: 300W
Peak power, 8 ohms: 300W
Peak power, 4 ohms: 600W
Peak power, 2 ohms: 1200W
THD, 8 ohms, 300W: 20-2 kHz: 0.0009%, 20 kHz: 0.0048%
THD, 4 ohms, 300W: 20-2 kHz: 0.0016%, 20 kHz: 0.0071%
THD, 2 ohms, 300W: 20-2 kHz: 0.002%, 20 kHz: 0.0130%
Equivalent Input Noise (EIN), 20 kHz BW: 1.5 μV
Magnitude response, 20 to 20 kHz: +0.00, -0.04 dB
Magnitude response, -3 dB at: 0.015 Hz, 150 kHz
Voltage gain: 26 dB
Signal-to-noise ratio (RE: 300W/8Ω): -127 dB, unweighted, 20 to 22 kHz
Input impedance: Balanced: 100k ohms, unbalanced: 50k ohms
Common mode rejection (balanced only): 60 Hz: 90 dB, 10 kHz: 70 dB
Input connectors: 3-pin balanced XLR
Output connectors: Two sets of 6 mm / .250-inch wingscrews
Crosstalk, L to R or R to L: Greater than 120 dB
Weight: Amplifier, 140 lbs. (63.5 kg); Shipping, 220 lbs. (99.8 kg)
Power requirements: 100, 110-120, 220-240 VAC, 50-60 Hz
Power consumption: 15W Standby, 240W Nominal, 3600W at Maximum output
