    SimAudio(심오디오) Moon Neo 340ix 인티앰프
  • 판매 가격 5,120,000
    SimAudio(심오디오)
    SimAudio
캐나다의 대표적인 하이파이 제조사 심오디오(SimAudio)의 인티앰프 ‘340iX’가 AV 플라자에 입고 및 전시되었습니다. 이 제품은 순수 인티앰프이지만, 별도의 옵션을 제공하여, 선택적으로 활용도를 확장할 수 있는 것이 특징입니다. 340iX의 옵션으로는 DAC와 포노단을 추가할 수 있습니다.
340iX 인티앰프는 기본적으로 프리앰프와 파워앰프를 하나의 섀시에 담고 있습니다. 출력은 채널당 100W(8Ω), 200W(4Ω)으로 리니어한 증폭성능을 제공합니다. 또한 340iX는 풀 아날로그 AB 클래스 증폭 방식을 채택하고 있지만, 5W 출력까지는 A 클래스로 작동하도록 설계하였습니다. 이것은 다른 무엇보다 음질적인 부분을 우선한 설계라는 점을 엿볼 수 있습니다.
SimAudio Moon 340iX Integrated Amplifier
340iX의 내부를 살펴보면 리니어한 출력 특성과 음질 중시형 설계가 느껴지는 깔끔한 회로 디자인을 볼 수 있습니다. 중앙에는 인티앰프 크기를 무색하게 하는 400VA 용량의 대형 트로이달 트랜스가 큼직하게 자리하고 있으며, 양 옆으로 총 40,000㎌ 용량(10,000㎌×4)의 캐패시터가 2개씩 좌우로 배치되어 있습니다. 대용량 캐패시터 뱅크를 통해 언제나 출력 트랜지스터에 충분한 전원을 공급할 수 있도록 설계한 점이 돋보입니다.
340iX 내부
심오디오는 앰프소자로 사용하는 출력 트랜지스터를 시장에서 판매되는 범용 제품 대신 직접 설계한 앰프소자를 사용하는데, 바이폴라 타입의 트랜지스터를 채널당 4기씩 탑재합니다. 또한 뛰어난 저역 반응성과 정교한 음질을 위해 개발한 커스텀 소자인 ‘문 바이폴라(Moon Bipolar)’를 사용하여 일반적인 바이폴라와 비교하여 뛰어난 게인 선형성을 갖고 있습니다. 이외에도 각 소자는 매우 낮은 오차율을 보여주는 것을 엄선하여 사용할 뿐만 아니라 피드백을 걸지 않고 커플링 캐패시터를 사용하지 않는 DC 커플드(DC-Coupled) 설계를 사용합니다. 이러한 설계를 통해 입력에서 출력까지 음질에 영향을 줄 수 있는 소자들의 사용을 배제하여 철저한 음질 중심의 설계를 강조하고 있습니다.
340iX 후면. DAC 옵션이 적용되었습니다.
340iX에 사용할 수 있는 옵션보드. DAC(좌), 포노(우)
340iX는 4개의 언밸런스(RCA) 입력, 1개의 밸런스(XLR) 입력을 제공합니다. 출력은 언밸런스 출력 2조를 제공하는데, 1조는 고정출력(Fix)이며, 다른 1조는 가변출력(Var)을 제공하여 파워앰프를 사용할 경우 가변출력에 연결하여 프리앰프로 사용할 수 있습니다. 또한 AV 리시버나 AV 프로세서를 연결할 수 있도록 바이패스(Bypass)와 패스스루(Pass-Through) 모드를 지원합니다. 홈시어터 연결을 위해서는 A2 입력단자에 연결해야하며, A2 선택후 뮤트버튼을 길게 눌렀다 떼는 것으로 모드를 선택할 수 있습니다. 이런 연결방식을 통해 2채널 하이파이 스피커를 홈시어터의 프런트 스피커로 사용할 수 있습니다. 이외에 전면에 헤드폰 연결단자를 제공하고 있으며, 3.5mm 외부 입력을 제공하여 미디어 플레이어와 연결할 수 있습니다.
심오디오 340iX 시연동영상
심오디오 340iX 인티앰프 전면. 심오디오 전통의 패밀리룩 디자인을 이어받았습니다.
340iX는 모두 3가지 컬러 옵션을 제공하며, 입고된 제품은 실버/블랙 투톤 컬러입니다.
알루미늄 전면패널과 큼직한 상태표시창을 제공하여 시인성을 높였습니다.
전면 우측. 전원 버튼과 입력 셀렉터 등이 위치합니다. 하단에는 모델명이 인쇄되어 있습니다.
중앙에는 Moon 금속 플레이트와 푸른색 전원 상태 LED 그리고 붉은색의 상태표시창이 있습니다.
전면 우측에는 스피커 Off, 뮤트 버튼과 3.5mm 외부입력, 헤드폰 단자가 있으며, 옆에는 대형 볼륨 노브가 자리합니다.
340iX 후면. 입고된 제품은 DAC 옵션을 추가하지 않은 순수 인티앰프입니다.
4조의 언밸런스 입력과 1조의 밸런스 입력을 제공합니다.
스피커 터미널은 싱글 와이어링 방식을 제공합니다.
후면 우측에는 아날로그 입출력 단자들이 위치합니다. 2개의 출력(Fix, Var)를 제공하여 활용도를 높였습니다.
중앙에는 DAC 옵션을 추가할 경우 디지털 입력단자 자리가 마련되어 있으며, 아래로는 SimLink, IR 입력, 트리거 출력 등을 제공합니다.
후면 우측에는 전원 인렛 단자와 메인 전원스위치가 있습니다.
340iX 인티앰프 내부. 중앙에 자리잡은 대형 트로이달 트랜스가 눈에 띕니다.
400VA 용량의 트로이달 트랜스와 양 옆으로 10,000㎌ 용량의 캐패시터가 2개씩 자리하고 있습니다.
DAC 옵션보드 연결 단자
심오디오의 앰프소자. 채널당 4개씩 탑재합니다.
전동 볼륨 구동을 위한 모터. 상당히 정숙합니다.
340iX 리모컨. 리모컨은 기존의 제품들과 동일합니다.
