    Audio Research(오디오리서치) Reference 150 SE 진공관 파워앰프
  • 판매 가격 22,400,000 19,500,000
    품절 세일
    Audio Research(오디오 리서치)
    Audio Research
REF 150 SE 은 스테레오 파워엠프에 있어서 새로운 장을 연 모델입니다. 현대 스테레오 앰프 가운데 가장 뛰어난 제품 중 하나였던 REF 110을 대체하면서 더욱 파워풀하고 다이내믹하며 생생한 해상력에 정숙한 동작을 자랑합니다. REF 150 SE은 새로운 기준이 되었습니다. 이전 모델과 크기는 동일하지만 내부에는 보다 많은 요소들이 탑재되어있습니다. 디자인은 현 세대 모델에 맞게 제작되었고 실버 유닛은 실버 핸들과 실버 톱 커버가 적용되며 블랙 유닛은 블랙 핸들과 블랙 커버로 되어있습니다.
REF 150 SE은 풀 밸런스 디자인으로 설계되어 있어 입력단은 XLR 밸런스 단자만 지원합니다. 리어 패널에는 20A IEC 파워 커넥터와 4-8-16Ω 출력 탭과 12V 트리거가 제공됩니다. 톱 커버 아래에는 놀라운 성능을 발휘하는 여러 회로가 들어 있습니다.
먼저 전원부 에너지 스토리지는 1040 joules로 두 배 늘어났습니다. 애니버서리 에디션 프리앰프에 최초로 적용되었던 기술과 소재로 완전히 새로워진 인터스테이지 커플링 캐패시터는 입력 스테이지와 6H30 쌍3극관과 4쌍의 러시아산 KT150 출력관으로 구동, 증폭되는 출력 스테이지를 자연스럽게 연결합니다. 추가로 멀티 스테이지 솔리드 스테이트 레귤레이션이 적용되어있습니다. 출력 스테이지는 “ultralinear”와 오디오 리서치의 특허 기술인 “partially cathode-coupled” 토폴로지를 결합하여 통상적인 5극관 또는 3극관 방식보다 우수한 성능을 구현합니다.
이 모든 변화로 인해 모두가 향상된 성능을 기대할 것입니다. 그러나 실제로 REF 150 SE을 청음해보면 이전의 제품보다 훨씬 많이 개선된 점에 감탄하실 겁니다.
스피드와 파워, 그리고 컨트롤 능력은 다른 어떤 진공관 파워 앰프와 비교해도 월등합니다. 확장된 저음, 화음의 묘사, 그리고 스피커 구동 능력은 출력에 관계없이 오디오 리서치에서 출시된 어떤 앰프보다 뛰어나다고 말할 수 있습니다. REF 150 SE은 모든 스피커를 완벽하게 구동시키는 파워앰프는 아니지만 적절한 스피커와 좋은 케이블로 매칭을 한다면 그 어떤 앰프보다 좋은 소리를 구현합니다. 리스너는 지금까지 느껴보지 못했던 화음 구조와 다이내믹 리얼리즘 경험하게 될 것입니다.
REF 150 SE 은 프리앰프와 소스 기기에서 전달되는 음악 정보를 가장 완벽하게 구현하는 파워앰프입니다. 다시 한번 놀랄 준비를 하시기 바랍니다.
 장점
ㆍJ-FET를 사용한 로우 노이즈 밸런스 구성 입력단
ㆍ1040 joules의 전원부 에너지 스토리지
ㆍ출력단은 4극관 KT150의 2 패러렐 푸시풀 회로와 대출력 트랜스포머에 의한 구성
ㆍ쌍3극관 6H30으로 구성된 드라이버단
ㆍ진공관의 통전시간을 표시하는 튜브 타이머 탑재
ㆍ3 단계 스피드 조절이 가능한 무소음 냉각 팬
ㆍ대형 스피커 터미널은 스페이드 러그와 바나나 플러그에 대응(4,8,16Ω 단자)
POWER OUTPUT
150 watts per channel continuous from20Hz to 20kHz. 1kHz total harmonic distortion typically 0.6% at 150 watts, below 0.03% at 1 watt. Approximate actual power available at ‘clipping’ 160 watts (1kHz). (Note that actual power output is dependent upon both line voltage and ‘condition’ i. e. if power line has high distortion, maximum power will be affected adversely, although from a listening standpoint this is not very critical.)
POWER BANDWIDTH
(-3dB points) 5Hz to 80kHz.
FREQUENCY RESPONSE
(-3dB points at 1 watt) 0.5Hz to 120 kHz.
INPUT SENSITIVITY
2.0V RMS BAL for rated output. (24 dB Bal gain into 8 ohms.)
INPUT IMPEDANCE
300K ohms Balanced.
OUTPUT POLARITY
Non-inverting. Balanced input pin 2+ (IEC-268).
OUTPUT TAPS
16 ohms, 8 ohms, 4 ohms.
OUTPUT REGULATION
Approximately 0.6dB 16 ohm load to open circuit (Damping factor approximately 14).
OVERALL NEGATIVE FEEDBACK
14dB.
SLEW RATE
13 volts/microsecond.
RISE TIME
2.0 microseconds.
HUM & NOISE
Less than 0.1mV RMS – 114dB below rated output (IHF weighted, input shorted).
POWER SUPPLY ENERGY STORAGE
Approximately 1040 joules.
POWER REQUIREMENTS
105-125VAC 60Hz (210-250VAC 50Hz) 730 watts at rated output, 900 watts maximum, 420 watts idle.
TUBES REQUIRED
2 – Matched quad KT150 – Power Output; 4 – 6H30 Driver.
DIMENSIONS
19″(48.3cm) W x 83⁄4″ (22.2cm) H x 191⁄2″ (49.5cm) D. Handlesextend 11⁄2″ (3.8cm) forward.
WEIGHT
75lbs. (34.2kg) Net; 90lbs. (41kg) Shipping.
